Вечер добрый, проблема следующего характера. Собрал комп, недели две работал нормально, потом начал было разгонять оперативную память, но в итоге вернул все на xmp и после этого все ещё работало без нареканий. Потом ни с того ни с сего начал выскакивать синий экран CRITICAL PROCESS DIED с просьбой перезагрузить ПК, а после заходя в Биос обнаруживаю что в накопителях пропадает m2 PCI express (на которой установлена ось).
Msi b450 tomahawk max версия Биоса 037 (последняя), так же сбрасывал Биос до дефолт - не помогло. Винда загружается снова если раскрутить и закрутить m2 накопитель (2 раза делал и удачно) и если переключаться между сохраненными профилями в Биоса ( но не всегда). Как быть, что делать. Куда копать подскажите, думал может Винду переустановить (очень не хочется заново ставить все проги, драйвера и настраивать по-новой) :(
AMD Ryzen 5 3600; MSI B450 Tomahawk max; DDR4 Crucial Ballistix 2x8 Gb E-die 3000 Cl 15 (BL8G30C15U4B.M8FE1); EVGA RTX 2060 Super XC Ultra Gaming;
У меня примерно такая же проблема была. Прямо во время обычной работы компа на R5 3600 и матери Giga AUROS Pro X570 зависание системы и потом в биосе отсутствует системный M2 970 evo plus. При первых подобных случаях вроде как тоже помогало вынимание ссд, но потом этот ссд окончательно пропал, поэтому пришлось ставить в другой слот. Через месяца три, видя что в другом слоте этот ссдшник существенно сильнее греется было принято решение попробовать обновить последний биос на матери, тем более что в каждой новой версии там появлялось следующее сообщение: Improve PCIe device compatibility и пр. Вот уже месяцев 7 никаких проблем у меня с системой нет. Вообщем наверное нужно попробовать другие версии биоса, т.к. новый наверное уже не скоро выйдет, если вообще выйдет.
Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
Была такая мысля откатить версию биоса обратно, может поможет. Слотов к сожалению под м2 лишь 1 поэтому не проверить. Склонюсь все же, что траблы действительно с биосом.
Фото: 29
Нужно было сразу ставить радиатор на ССД , и мониторить температуру. Существует мнение, что при превышении 70 градусов, при длительной работе - ССД М2 выходит из строя. Поэтому сразу заказал радиатор на Али. Не более 60 градусов стабильно.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 1060 6GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 15
Греется самсунг довольно сильно. Я тоже радиатор поставил после того как в тесте на запись температура за 100 гр. прыгнула. Сейчас больше 60 не бывает. в простое 30-40.
Насчет перегрева сразу нет.
1) Устанавливал сразу с радиатором;
2) Корпус решетчатый с 5 вентиляторами, внутри дубак.
Температуры выше 45-47 градусов на SSD не наблюдал.
Desktop Screenshot 2020.09.16 - 21.01.50.91.png [ 41.82 КБ | Просмотров: 118 ]
Лаборатория
