Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
Всем здравствуйте. проблема такая, купил проц i7 3770k [малайзия] установил на мать asrock z68pro3 без видеокарты и...он у меня работает только на частоте 1596м.г не меньше не больше. До этого стоял такой же но скальпированый и [коста рика] проблем с ним не было по поводу частоты, в турбо бусте 3789 без 3490мг может дело в производителе?
Ну конечно, иалазия запретила больше или меньше частоту.
сарказм принят. Я то вот не знаю, это моё предположение. а ты если похохмить сюда зашёл то сначала подтяни граматику (иалазия) в одном слове 2 ошибки :D
9
биос сбрасывал?
может настройки энергосбережения проца, или принудительно стоит множитель 16?
предположил не зная твоего уровня знаний, малоли.
Intel Core i7-10700K + ASUS GeForce GTX1080
Биос сбрасывал, а вот на счет настроек энергосбережения и принудительного выставления множителя 16 можно поподробнее?
komvit Где покупал процессор?. и проверь программой если с рук то может какой селерон лазером переписали.
Покупал с рук, вряд ли продавец станет рисковать своей репутацией из-за 7т.р у него достаточно много подписчиков да и на авито с 2013, в биос отображается как i7 3770k 3.5мг в CPU Z тоже всё нормально
Фото: 14
обновляли ли биос?
ATER X99-D4 (atx)/2673V3/16 GB 2133 MHz/SNWMN MT4/GTX 1050 TI/NVME ASGARD 250 GB W10 SATA GOLDENFIR SSD 240 GB W7 4 HDD/CHFTC 750W
komvit Ну тогда смотри настойки в биосе.
Фото: 15
Хорошо бы найти другую мать, чтобы проц проверить. А то нет уверенности кто виноват мать или проц.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
komvit писал(а):
из-за 7т.р
Подозрительно дёшево для i7 3770k
Фото: 29
komvit писал(а):
да и на авито
С этого и надо было начинать - это приговор.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 1060 6GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
komvit Значит продали убитый,а что-бы побыстрей сбыть то и соответственно и ценник.Как советовал mol61 проверить на другой материнке и тогда все будет ясно.
Фото: 6
[quote="komvit"]
может температурный датчик глючит? и мамка думает, что проц тротлит и скидывает его в сток..
仁者见仁,智者见智
Фото: 65
Либо процессор паленый, типа целерон китайский, либо убитый процессор, поэтому и частота 1500.
Фото: 15
1600 однако. :oops:
Ну вы прямо вообще, после таких приговоров и я стал убитым не только проц. Короче из всего сказанного я понял что надо на другой матери проверить. Ну если по существу если даже проц убитый всё равно бы частота при нагрузке колебалась хоть немного бы а она стоит на 1596 как вкопаная и при стресс тестах и при архивирование 8-)
Фото: 15
А зачем ей колебаться? минимальный множитель проца 16. 16х100=1600. Ну и тактовый генератор на мамке чуть занижает частоту. На моей наоборот чуть больше 1600,4.
Сейчас звонил продавцу он сказал без проблем приходи проверяй пока матплату не продал, если хотел обмануть так бы не сказал, он в моем городе живёт, есть другие мысли кроме убитова проца?
komvit Вот когда проверишь тогда и будут мысли понятно.
Куда уж понятней :D
Лаборатория
