Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
СРОЧНО ПРОШУ ПОМОЩИ!
Мучаюсь уже неделю и не могу понять в чем может быть проблема. Собрал новый компьютер с нуля.
Сначала Железо:
Корпус: Aerocool One Frost. Комплектные вертушки четыре штуки 3 пин, подключены к мат плате по ключам.
Блок питания: Cougar GX-F750. Gold модульный
Материнская плата: MSI Z490-A PRO
Процессор: Intel I7 10700F
Видеокарта: 2070 Super Palit Jetstream
Оперативная память: G.Skill RIPJAWS V 3200
M2: 1024 ГБ SSD M.2 накопитель A-Data XPG GAMMIX S11 Pro. Хардов нет
Кулер: ID COOLING 234 ARGB. паста mx4
На второй день, после сборки пк и установки винды, при включении пк выключился во время загрузки до приветствия. При повторной попытке включения все железо заработало на максимум. Картинки на экране не было, но корпусные вентиляторы, вентилятор БП, видеокарта(как мне кажется), кулер стали работать очень и очень шумно. Вырубил через кнопку бп и вытащил из розетки. Через 5 мин включил и прогрузился он нормально. Почти всю прошлую неделю все было нормально, но в воскресенье при включении опять тоже самое. Очень шумная работа. Повторил, что делал. На второй раз запустился тихо но вырубился до приветствия и до значка мат платы(он появляется на секунду). На 3 раз все норм. Сегодня при включении он опять вырубился при включении(работал тихо), на второй раз все норм.
Я грешу на БП и возможно корпус. У БП отзывы противоречивые. Корпус попался немного косячный, хотя отзывы хорошие. Ножки или сама стенка будто низкие по уровню, буквально пару мм, что заглушка и видеокарта смещены https://imgur.com/a/GhNgM2A Я думаю может проблема с заземлением? Соприкосновение дисплей порта/юсб подключения с металлом? Я вообще в этом мало, что понимаю но просто предполагаю. Но работа на максимум непонятна тогда, он наверное просто бы бил током, наушники фонили.
По самому БП. Тяжелый, гарантия 7 лет, недешевый(на старом компе 1.5 года стоит дешевый коугар за 2400 на 500в и все отлично) но отзывы, что он вырубается при загрузке имеются, но вот такой работы системы, что все начинает молотить, нет.
Во время нагрузки пк не вырубался, стресс тестов тоже. Но два раза краем глаза, потому что кулер светится, я видел как во время игры подсветка на кулере мигала, она меньше чем на секунду тухла и включалась. Но фпс не скакал, игра не вылетала, скачков температуры на процессоре не было и кулер не прекращал вращаться.
Подключения же все перепроверил, вроде все до конца всунуто, но на видеокарте не до конца идет защелка у 8 пин(вторая стоит норм)но сама она работает. И по уровню она такая же как и первая. Дисплей порт заходит и входит не туго, хоть и смещен. Зазор между ним и корпусом имеется
Что это может быть? Что менять? Прошу помощи. Спасибо
Фото: 4
покупайте второй и перебирайте.
вобще как вариант - винда и дрова.
но так да - бп
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Последний раз редактировалось Tyconcat 20.10.2020 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Покупать второй пк типа? БП?
То есть БП такое не дает?
Фото: 4
проверять каждый компонент по отдельности
почему не дает - дает
просто мыслю из теории что всё нормально - но вы криво что то сделали.
вы может ноги погнули на мп или с ссд что не так. может с совместимостью мп какая проблема.
когда у вас вырубается на старте - значит или мп или бп
если при загрузке винды - то или разгон или винда
Последний раз редактировалось Tyconcat 20.10.2020 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Tyconcat
Даже не знаю. Грузилась бы тогда вообще винда из-за мат платы? Ноги вы имеет ввиду в сокете? Тем более это не каждый раз происходит и особенно смущает когда все вентили крутятся на максимум
Последний раз редактировалось Alerion 20.10.2020 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
ну так через раз.
ну да. проблема не означает что будет каждый раз.
у вас пищалка на мп не стоит?
у меня на одном асроке был забавный баг с рипджавсами
грузилось как у вас. то на старте - то перед виндой.
поменял модули на аналогичный - всё норм, на другом компе память тоже без проблем работает.
я грешу на кривой xmp и мп.
Последний раз редактировалось Tyconcat 20.10.2020 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Стоит какой-то световой индикатор, видел его несколько раз когда он горел белым когда я все установил. Но во время шума я к нему не присматривался
Фото: 4
пищалка - спикер. он пищит определенную мелодию в случае проблем.
просто отсеит сразу кучу догадок.
Такого не слышал и не знаю есть ли
Может ли быть такое, что от натяжения проводов(24 пин очень дубовый) происходит отход контактов от бп и вот такая канитель? Сегодня вытащил бп после вырубки и увидел совсем небольшой зазор между 24 пин и входом, но если потянуть дальше то он не вытаскивается так просто, то есть мб это какой-то минимальный допустимый зазор. Тем более вчера все работало
Последний раз редактировалось Alerion 20.10.2020 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
я к чему вобще клоню - если бы была проблема в бп - он как раз скорее всего постоянно не давал бы вам загрузить.
а у вас - то система работает, то нет.
чтобы исключить софт проблемы - накатите стабильную семерку. и сбросьте биос. (желательно его обновить)
С этим проблема. У меня винда 10 и офис уже официально активированы
Эта работа вертушек на максимум может быть от подачи большого напряжения? Корпус исключать? Не в нем вина?
Фото: 4
и шо?
1. что вам помешает потом переустановить
2. с чего вы решили что офф винда не может быть источником проблем. 10 сама по себе багованная система.
Добавлено спустя 41 секунду:
чтобы исключит корпус - соберите в опен стенде. но скорее всего это не кз. при кз он бы на старте не заводился.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
они на старте всегда шумят, если не настроить. залезьте в биос и посмотрите.
Последний раз редактировалось Tyconcat 20.10.2020 14:25, всего редактировалось 1 раз.
У меня автоматическая регулировка стоит в биосе, в начале стоял дефолт и крутились они всегда одинаково, и с этой проблемой шумел и БП
Фото: 4
поменяйте. на автомате система может раскручивать на максе на старте - или диагностику чего либо проводит. может вы вобще какие дрова накатили и питание в винде чекните.
Последний раз редактировалось Tyconcat 20.10.2020 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Tyconcat писал(а):
поменяйте. на автомате система может раскручивать на максе на старте.
Так они долбили когда все стояло на базовых оборотах.
Фото: 4
ну да. система проводит диагностику и раскручивает их. затем винда загружается и обороты сбрасываются.
Если бы винда грузилась в такие моменты. Там даже экран не включался. Если была диагностика то она была каждый раз, а то один раз они раскручиваются, в другой раз он тихо включается и вырубается, в третий(когда все нормально грузится) тихо включается
Фото: 4
завис на диагностике
Alerion писал(а):
Если была диагностика то она была каждый раз, а то один раз они раскручиваются, в другой раз он тихо включается и вырубается, в третий тихо включается
это у вас комп стоит и вы должны уловить логику почему в один момент они раскручиваются а в другой нет.
Мне логика непонятна вообще.
Фото: 10
подключи спикер и узнаешь, а то тут еще 100500 страниц из пустого в порожнее можно написать. или отдай знающим людям, ванг здесь нету
pc spec: 12 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта
Лаборатория
