Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 31  2  3  >
Имею: i7-870 на LGA1156, мать ASUS P7P55D (AMI BIOS), GTX1060 3Gb, Windows 7
Некоторые новые игры требуют Win10. Купил SSD 1Tb хотел второй ОС сделать десятку, залил образ на флешку.
Использовал Rufus, сначала выбрал MBR, но в процессе копирования вышла ошибка, поэтому сменил на GPT и все успешно залилось.
Запустил установку, вышла ошибка, что биос не поддерживает UEFI. Думаю ладно, обновлю биос, оказалось, что уже 10 лет как асус не поддерживает эти платы, соответственно и драйверов под десятку нет.
Вопрос: Допустим были бы драйвера под win10, как то установить десятку можно на эту плату?
Или десятки не поддерживают Legacy (MBR)?
Если ничего нельзя придумать, то придется менять мать, а с ней и проц+память :(
Последний раз редактировалось rover117 05.01.2021 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Дрова есть у майкрософта после установки винды, главное доступ в интернет. Для создания установочной флешки используйте media creation tool.
Так дров нет на оф.сайте асуса! Откуда им взяться в базе винды?
Предупреждение
А вы думаете их делают производители матери, их делают производители микросхем, оттуда они и берутся, даже у производителей матери они так появляются.
Фото: 8
rover117 Я без проблем ставил 10 на 775 сокет в режиме Legacy (MBR) У Вас что-то не так с образом либо с флешкой смотрите что не так. Во первых флешке делаем полное форматирование Фат-32 и потом записываем образ только оригинал не самоделки. И ПРИ Установке опять же удаляем раздел и вновь его создаем форматируем и продолжаем установку должно все получиться. А драйвера потом установите при помощи Driver.Booster.Pro-8.1.0.276. с подключенным интернетом.
Фото: 5
Вот только не с помощью этой шляпы
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Предупреждение
а что не так?
с условием того, что после установки всех дров эта прога полностью сносится))
БЭТмент -> hardware
Фото: 5
hardware писал(а):
а что не так?
Ручками надо или SamDriver в помощь, но с ним не всё бездумно клацать при установке.
Предупреждение
SamDriver не лучше, а именно солюшен, может стал сносный, но даже мою систему уничтожает он, лучше уж Shnappy использовать, хоть он использует те же базы, зато правильно. Лучше вообще винда пусть ставит, что нужно, если чего не ставит, оно и не нужно, это не свежая система, обычно в винде и так всё есть, это системам после разработки винды нужна установка дров.
Фото: 8
KENDOR Постоянно использую и без проблем, пробовал другие вот те да шляпа с большими полями. В винде большинство дров 2006г.
Предупреждение
timon55 проблем и не будет, не сильно заметно но крыво и в кось работать будет, вы не заметите, другие заметят, особенно на слобом железе, оно лучше без дров работает. Я проверял работу систем после этих сторонних установщиков, то, что ставилось штатным установщиком на чипсет или видеокарту, работало лучше.
Фото: 25
Открою секрет.....дрова на сайте производителя очень часто древние.Качайте с сайте производителя компонентов материнки....сеть,звук,перефения,чипсет.
Путин научит тебя любить родину!
Статус: В сети
Если не получается на MBR, то надо менять утилиту, в UEFI режиме вы на этой плате не стартанете. Ищите инструкции либо по Media Creation Tool, либо по ручному созданию загрузочной флэшки десятки (это не особо сложно).
R5 2600, PRIME X470-PRO, Samsung TB1 2x8 Gb (3466CL16@1.4v), MSI RTX 2070 SUPER Gaming X, Corsair RM850x, Acer VG270UP
В котором не 10, ни 7-ки, ни большинства железа на которое они встают не было.
Одно из лучших, что я видел за последнее время
rover117
На такой раритет только эту винду:
Скачать официальную Windows 10 LTSC:
https://www.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 8
Dick32 Тогда лучше вот эту.https://www.comss.ru/page.php?id=3992
Фото: 5
Не доводите до абсурда.
Фото: 55
:shock:
это чё за бред?
Да у меня 12-летний внук по моим командам через инет на днях установил 10-ку на i5-750 , правда винда оригинал скачанный мной.
Но загрузочную флешу он делал сам !!!
с прогой ULTRA ISO.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, R9 290, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Свет в конце тоннеля может оказаться обычной лампочкой...
сначала прочитал как на пс5 :lol:
Intel Core i7-10700K + ASUS GeForce GTX1080
rover117
Нужно использовать MBR, никаких ошибок быть не должно, пробуйте другую версию rufus, другой ПК, другую флешку или другой софт/способ. Можно попробовать Ventoy, использовал его сам - проблем не было. У OSForensics вроде бы есть тулза для создания загрузочных флешек, но это не точно.
Лаборатория
