Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Добрый день. Помогите с проблемой.
Комп:
AMD ryzen 3700x новый
Gigabyte gaming x v1 новая, прошивка F12
видяха gtx 1650 новая
Блок питания 850w crossair новый
оперативка A-DATA
windows 10 LTSC (пробовал ставить home / prof)
Комп ловит BSOD с ошибкой video sheduler internal error.
- Пробовал менять режим электропитания с адаптивный на макс производительность в настройках nvidia - не помогает
- Пробовал ключ реестра Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers - TDRdelay - не помогает
- Менял драйверы на НЕ последние - не помогает
- Пробовал другую видяху старую gtx 570 (все тоже самое)
В журналах
EventID 4101 Display
Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000119 (0x0000000000000002, 0xffffffffc000000d, 0xfffffe861a4dd960, 0xffffa78424fb9830). Дамп памяти сохранен в: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Код отчета: 547422b5-2d87-45ed-915f-195770dae343.
Попробовал разобрать дамп
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
For analysis of this file, run !analyze -v
14: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR (119)
The video scheduler has detected that fatal violation has occurred. This resulted
in a condition that video scheduler can no longer progress. Any other values after
parameter 1 must be individually examined according to the subtype.
Arguments:
Arg1: 0000000000000002, The driver failed upon the submission of a command.
Arg2: ffffffffc000000d
Arg3: ffff8803c6907960
Arg4: ffff8f85a8785830
Debugging Details:
Если в диспетчере устройств отключить видеокарту и c gtx 570 и с 1650 - все работает
Даже не знаю что еще попробовать... Спасибо за любой совет на предмет как его завести. :bandhead:
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 55 секунд:
обновил биос до 13g, не помогло.
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
Еще одна заметка. Когда видеокарта включена в устройствах и запущено приложение GPU-Z (просто запущено и все). :shock: Никаких глюков не наблюдается...
Кривая сборка? Вариант поставить лицензию?
кривая сборка чего ? Винда честная. Образ выкачан из microsoft VLSC
sfc /scannow - OK
Предупреждение
oleg56, попробуй установить только видеодрайвер, без различной мишуры
p.s.: очень настораживает материнка от гигабайта :-)
don't worry, be happy...
Фото: 17
А меня больше настораживает AMD. :crazy:
Предупреждение
mol61, у тебя просто предвзятое отношение к их продукции :D
какую мать посоветуете для этого проца. Хотя бы какой вендор ?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
может ли дело быть в оперативке ?
Добавлено спустя 38 секунд:
хотя тоже странно - post код комп же проходит. 1 пик - все ок.
Предупреждение
может и в ней, проверь мемтестом, сколько планок памяти?
две штуки по 8 гб. пробовал переставлять из a1 в a2 и из b1 в b2.
Вот же дернул меня черт этот гигабайт купить...
Предупреждение
Фото: 8
oleg56 Скорее всего из-за оперативки-попробуй по одной в разных слотах и возможно придется шаманить напряжение и тайминги. ПО КОНКРЕТНЕЙ какая оперативка.
память и должна быть, во втором и четвёртом слоте, от сокета.
AMD Ryzen 5 3600(DEEPCOOL AS500)\MSI B450-A Pro Max\Ballistix BL2K16G30C15U4R 2*16 ГБ\Palit GTX 1660S GP\SF 750W Leadex Gold III
да так и сделано. Не работает и все.
Скину точно как домой доберусь.
oleg56 ltsc я надеюсь последняя сборка - 1809?
Имя ОС Майкрософт Windows 10 Корпоративная
Версия 10.0.19042 Сборка 19042
Дополнительное описание ОС Недоступно
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Имя системы DESKTOP-F7O695D
Изготовитель Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель B550 GAMING X
Тип Компьютер на базе x64
SKU системы Default string
Процессор AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 3600 МГц, ядер: 8, логических процессоров: 16
Версия BIOS American Megatrends International, LLC. F13g, 25.03.2021
Версия SMBIOS 3.3
Версия встроенного контроллера 255.255
Режим BIOS UEFI
Изготовитель основной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель основной платы B550 GAMING X
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
DDR4 ADATA 2 штуки по 8 gb 2667MHz
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Еще про память. XPG GAMMIX DIO
AX4U266628G16-DRG
DDR 4 2666(16) 8GX8 CL 16-18-18
1.2v
UPD. Пока ничего не помогло из предложенного. :writer: НО! Сегодня увидел при загрузке какую то ошибку памяти, потому решил двинуться в эту сторону и поискать HCL
На сайте гигабайт их 3 для
For AMD Renoir APU
For AMD Matisse CPU
For AMD Vermeer CPU
Как понять что это? Если архитектура проца то как понять ryzen 7 3700x к чему относится? :bandhead:
oleg56 писал(а):
B550 GAMING X
Драйвера под вашу доску для 2004 винды и выше.
У вас os старая, зачем её ставить на современное железо и танцевать с бубнами.
Бабник.
Лаборатория
