Всем привет.
Corsair Память DDR4 2x8Gb 3200MHz CMK16GX4M2B3200C16R RTL PC4-25600 CL16 DIMM 288-pin 1.35В
ASRock Z390 PRO4 Soc-1151v2 Intel Z390 4xDDR4 ATX AC`97 8ch GbLAN RAID+VGA+DVI+HDMI
Intel Original Core i7 9700K Soc-1151v2 OEM
Chieftec GDP-750C GDP-750C
При включении XMP профиля во время игры в течение получаса до суток может в рандомный момент наглухо зависнуть ПК. Картинка фризится и кнопка перезагрузки на системнике срабатывает с 10го раза.
Без ХМР ничего не виснет.
Я так понимаю брак в оперативке. Тк с проблема эта существует уже очень долго и именно конкретно из за хмр происходит зависание.
Говорят можно вручную попробовать выставить настройки, может ли кто то подсказать как это делается и какие параметры нужно выставить?
Да и нужно ли это в целом? будет ли прирост?
XMP профиль не всегда бывает стабилен, разгонять руками.
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z390%20 ... asp#Memory
Есть память в этом списке? Если нет то значит может и не работать XMP.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
В этом списке есть оперативка CMK16GX4M2B3200C16. У меня же на конец еще R - CMK16GX4M2B3200C16R
Фото: 14
Цвет радиатора. На стабильность пока влиять не обучен. Можно по одной попробовать погонять, выявить сбойную планку. Можно руками выставить основные тайминги из хмр и напряжения, а остальное оставить на авто и пробовать играть.
kintar писал(а):
Corsair
Брать память этого бренда только от безысходности или по очень низкой цене. Моя на прошлой материнке Z370 вела себя "жиденько", после замены на Z390 работает стабильно. Многое зависит от прошивки и удачности "процессора" с его контроллером памяти. Проверь планки по одной, если глюк будет на обеих, то меняй или память, или материнку.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Статус: В сети
kintar
Еще стоит прогнать память memtest'ом.
У брата был несколько лет назад случай (то же с корсарами): в сетевых шутанах - все ок, при загрузке сингла (типа Wolfenstein II: The New Colossus ) - бсод.
Прогнали memtest - одна планка сыпит ошибками.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Причём здесь бренд, если Corsair память не производит? Там точно те же самые чипы Samsung\Hynix\Micron, что и везде.
i7 3770k (скальп, 4,6gHz OC), Asus P8Z77V-LK, 16gb (8+8) DDR3 2500mHz (11-13-13-26-1T), MSI GTX 1070 Gaming X (2038\8900mHz OC, 0.981V Undervolt).
AlastorCrow писал(а):
Причём здесь бренд
При том, что увидел память этого бренда - в ведро! Или обходи десятой дорогой. Только с этим брендом наиболее массовые проблемы. Понятно, что покупают её больше, чем других брендов, но всё же. Даже Кингстон - и тот более предсказуем: обычно тупой и плохо гонится, но рандом в поведении как правило отсутствует.
إن شاء الله‎‎
Makc1968 , ну у нас вот кингстон с "большими" частотами сбоит чаще, чем корсаровские планки. Выборка не очень большая, по несколько комплектов 3000-3333, но на два сбоя кингстонов ни одного у корсаров. Хотя для "базовых" частот (2400-2666) у нас повсеместно кингстон стоит и работает прекрасно.
kintar у меня Asrock на Z370 в автомате слишком "жестко" ставит tRFC, существенно меньше значения из даташита. Можно в ветке про разгон памяти найти калькулятор и посмотреть расчетное значение. Да и в целом там могут посоветовать, что подкрутить, даже если никаким разгоном на заниматься.
Сейчас этот форум просматривают: PancheZ и гости: 3
Лаборатория
