Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Собрал ПК на интел:
MB: ASRock B460M Pro4
CPU: Intel Core i5-10400F
SSD: A-Data XPG GAMMIX S11 Pro [AGAMMIXS11P-1TT-C]
RAM: AMD Radeon R7 Performance Series [R7S416G2606U2K]
БП (FSP PNR ATX 600W) + ГПУ (GV-RX580AORUS-8GD) + ЖД старые (WDC WD10EZEX-07M2NA0 + WDC WD3200BEVT-80A0RT0), стояли в сборке с ASUS Z87C + i5 4690K
Проблема: поставил начисто ось на ссд, и изредка бывает в разные моменты (запуск игры, выход из спящего режима, запуск пк + запуск браузера после), зависает курсор, подсветка lock на клавиатуре тоже не реагирует, изображение есть, но зависшее, как и звук (звука нет).
Что делал: проверял озу на ошибки встроенными средствами windows, а так же memtest+ всё пасснуло в ссд через crystaldiskinfo проблем не обнаружено:
результаты мемтеста
IMG_20210504_115325.jpg [ 2.76 МБ | Просмотров: 908 ]
IMG_20210504_115359.jpg [ 3.47 МБ | Просмотров: 908 ]
IMG_20210504_115416.jpg [ 2.43 МБ | Просмотров: 908 ]
crystaldiskinfo
Image 395.png [ 48.62 КБ | Просмотров: 908 ]
Мои подозрения: несмотря на то, что у оперативке указаны тайминги 16-16-16-36, мать asrock по дефолту поставила значения выше, благо там был xmp профиль, с родными таймингами плашек, но сравнение провести не удастся, ибо этот лаг случается в рандомный период времени, его может и не быть целый месяц, а потом недельку регулярно каждый день может быть.
Вопрос: наведите на нужную мысль, в чем может заключаться данный косяк? Темпы все в пределах нормы.
Фото: 5
обычно мертвый зависон происходит при недостатке питания ЦП. Можно в журнале глянуть ошибки, если там перед зависанием были всякие kernel, то точно дело в этом.
Нестабильная память обычно бьет куски данных, что приводит к вылетам приложений или синим экранам.
Расширение evtx почему-то запрещено администратором, поэтому вот https://drive.google.com/file/d/1-5hMhE ... sp=sharing , выделил основные warnings и errors за сегодня
Image 396.png [ 89.11 КБ | Просмотров: 856 ]
Фото: 5
посмотрите в event viewer слева сверху, там локальная сводка событий. сразу после проявления проблемы.
Я так полагаю это и есть 41 kernel, ибо сегодня у меня два раза подобный зависон был, и как раз в логах за сегодня их две штуки кретических, тайминги + - совпадают.
Image 397.png [ 68.02 КБ | Просмотров: 843 ]
Фото: 5
Ещё температуры проверить, может быть перегрев VRM с последующим зависоном.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 5
41 это 100% проблема с питанием проца. Только понять сам ли это проц виноват, или материнка, без подмены чего-либо из этого не удастся. У вас есть управление напряжением и/или LLC? Попробуйте для проверки поставить напряжение оффсетом +0,02 и LLC на 1 уровень ниже максимального.
Если нет оффсета напряжения, то посмотрите какое у вас напряжение в нагрузке и добавьте к нему +0,02, сумму вбейте в биос.
Есть еще низкая вероятность, что проблемы с питанием вызваны блоком питания или даже внешней электросетью. Но так как вы говорите, что сбои происходят даже в простое, скорее всего причина где-то после блока питания.
вряд ли, зимой и летом одним цветом, и в момент нагрузки (игры, бенчмарки) всё в норме, вот в рандомный запуск чего либо может быть
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
да, блок питания дешман старичек, ещё с 2013 года на фронте, но не разу не подводил, уже fx 8320 + r9 270, i5 4670 + gtx 760, i5 4690k + rx 580 пережил. Позже почекаю вариант с офсетами, то есть просто 2 сотые вата на питание проца накинуть?
LLC не нашёл, попробую недельку так посижу, посмотрю на результат.
фотки с биоса, как настроил
Комментарий к файлу: Может по ватам лимит какой-то пробивает?
IMG_20210719_180605.jpg [ 3.46 МБ | Просмотров: 591 ]
Комментарий к файлу: Тут ничего ворочить не надо?
IMG_20210719_180647.jpg [ 3.28 МБ | Просмотров: 591 ]
Комментарий к файлу: вот поставил, offset на +0.02V
IMG_20210719_180920.jpg [ 3.66 МБ | Просмотров: 591 ]
IMG_20210719_180949.jpg [ 4.79 МБ | Просмотров: 591 ]
Комментарий к файлу: Вот как стало теперь
Image 544.png [ 100.61 КБ | Просмотров: 591 ]
Проблема осталась, только что опять словил kernel 41 (63)
Ось сборка??? Можно конечно поставить 11 от уважаемого xlx и посмотреть что будет. Ещё можно драйвера на звук поставить модденны. Можно и ahci драйвера с Win raid форума поставить. И погонять неделю...
Ну да, слышал шо асроки косячники в дровах.
xlx поставьте. Сам сижу. Доволен как слон. Ничего плохого не скажу. Полгода сборку пользую. Не зависает не кричит. Всё супер
Фото: 6
SAARussian попробуйте дрова с сайта матери обновить вручную https://www.asrock.com/MB/Intel/B460M%2 ... p#Download
или здесь что полезное найдёте https://remontka.pro/kernel-power-41-windows-10/
Дрова как раз оттуда ставил, а в этой теме в комментариях тоже вопрос оставил, но модератор пока не проверил видимо. Думаете проблема software?
Лаборатория
