Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Приветствую, история следующая: перед апгрейдом ПК решил заране скинуть винду до заводских настроек после чего установил уже самые необходимые программы дабы не грестись с этим после сборки, а накатив драйвера сразу тестировать обновки. Однако, что-то видимо пошло не так. Bios видит диски, в том числе и ssd с виндой, через какую-то вкладку даже можно посмотреть содержимое диска (установленные программы и тд), но в разделе boot sequence ничего нет, выбрать диск для запуска винды не дает. Как пофиксить данную проблему, или подобные предварительные настройки оси вообще не работают :crazy: ?
Предупреждение
Фото: 22
Вполне возможно что вашей старой системе загрузчик в CSM, а новая непременно хочет грузиться в UEFI. Для этого нужно в биосе включить поддержку CSM. На новых матерях она по умолчанию отключена.
для более точного понимания назови старую мать и новую.
Старая мать - asus rog z270e, новая - gigabyte z590 pro ax
Предупреждение
Фото: 22
Остаётся только выяснить какой тип разметки на файловой системе и какой загрузчик. А так же драйвер SATA должен стоять "Cтандартный контроллер SATA AHCI".
При первом несовпадении не будет найден загрузочный девайс, а при втором будет вечный синий экран и ребут при попытке загрузить систему.
у меня например система успешно стартовала после замены материнки Z68 на Z490. Видимо потому что у меня уже была разметка на SSD GPT с загрузчиком UEFI.
А как узнать тип разметки ? Сам ее целенаправленно не менял, определенные драйвера не накатывал. Пока дальше bios’а не заходил, синего экрана нет, тк винде неоткуда стартовать
А версия винды какая?
10
Тогда должна, действительно стоит посмотреть в Биос пункт CSM.
CSM и правда помогло, это позволило выбрать нужный диск для запуска системы, но увы, дальше ожидал синий экран смерти с сообщением KMODE EXCEPTION NOT HANDLED жалующимся на некий WdFilter.sys, далее система попыталась сама произвести восстановление, но не вышло. Видимо придется накатывать винду :bandhead:
5-7 минут вместо 2-х дней запар :D
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+16gb ballistics aes 3000@cl15+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 nvme 500gb+gigabyte m27q
Фото: 8
Sysprep надо было использовать в режиме OOBE и всё.
Лаборатория
