Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Всем привет! Есть у меня комп, ryzen 5800x, 32Gb Goodram 3733CL16, материнка MSI B550M Mortar и разные видюхи, от 1660ти до 3060ти и 6700хт (какие то долго стояли, какие то ради экспериментов), все было стабильно. Корпус Montech AIR 1000 Silent, на вдув стоит 1 140мм вентилятор с макс оборотами до 2000 и два 120мм с оборотами до 1000 примерно, на выдув сзади 120мм с макс оборотами под 2000. На проце стоит Zalman CNPS10X+ с самодельным креплением, прижим нормальный. Так вот, после установки 3080 процессор стал перегреваться, причем кулеры раскручиваются на максимум, в корпусе прям адский сквозняк, но это не помогает, видюха дико греет процессор, температура проца в киберпанке буквально за 5 минут игры улетает в 100 градусов, дальше ребут и маты в биосе типа проверь свой кулер, он отвалился. При этом видюха чувствует себя идеально, 70-72 градуса по чипу и 76-80 градусов по памяти. Вопрос - ставить более мощный кулер на процессор? Если да, то какой? Менять оставшиеся 120мм вентиляторы на вентиляторы с оборотами под 2000, чтоб компьютер во время игр превращался в вертолет? Пока снизил powerlimit видюхи на 10% и задушил проц 95Вт, температура проца стабилизировалась на 80 с небольшим... Полистал список кулеров в днс с tdp 200Вт и выше, отзывы какие попало, хрен что выберешь.
Skylake i7 писал(а):
а не это дерьмо в виде санного залмана
До установки 3080 ссанный залман спокойно справлялся с "донным" процом
Evil_Side писал(а):
в берушах за компом работаете?
да нет, кривые настроены так что при температуре проца ниже 60 градусов все кулеры на минимуме крутятся, их не слышно. А вот при максимальной нагрузке да, можно и беруши надевать водянку очень не хочется, но видимо придется...
Alexshanghai писал(а):
справлялся потому что фпс был в двое ниже вот проц и чувствовал себя на расслабоне. конечно ставь воду с 360-420мм радиатором.
Собирал знакомому похожий конфиг, другая материнка и видюха 3080ti, там нет никаких проблем с охлаждением, воды нет, кулер какой то огромный старый deepcool с 4 толстенными трубками, что-то типа ice blade pro, перекочевал из старого компа. На вдув 3 кулеры 120мм, на выдув один 120мм, не самые скоростные. Температуры тоже достаточно высокие, 80+, но перегрева и 100+ там нет и близко, хотя видюха еще более горячая... Воду вот совсем не хочу, хочется все таки воздушный кулер.
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: Посмотрел видео от I2Hard, воздушный кулер + 3080 вполне себе должен справляться с 5800х. Видимо залман действительно ссанный и не тянет этот проц, deepcool as500 вполне себе неплохие результаты показал, меня такие устроят.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
gloom15
Железо не при делах, проблема в корпусе. Montech AIR 1000 Silent из вытяжных опций имеет только тыл 120. И больше ничего, вообще. Производительность СО корпуса = CFM вытяжных. Приточные на неё влияют мало, точнее НИКАК. Ставь их хоть 100 шт, результат не изменится. Этот офисный корпус однозначно на замену. Желательно брать с задним 140, поддержкой нижних вентиляторов и с должным литражом. Из толковых за недорого смотрите ZET GAMING Rare H3, но у него задний 120.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
gloom15 Корпус у тебя плохой для горячих систем, перед глухой и верх корпуса, считай один задний вентилятор только работает на выдув. Нужно что то вроде: DEEPCOOL CC560, ZET GAMING Rare M2, DEEPCOOL MATREXX 55 MESH, Cougar MX410 Mesh-G, Cougar MX410 Mesh, ZET GAMING Rare Minicase MS2 BG, ZET GAMING Rare Minicase MS3 Mesh BG ARGB, если не из дорогих. Кулер тоже было бы неплохо сменить на: ID-Cooling SE-226-XT ARGB или Thermalright Peerless Assassin 120 SE, что то из подобного.
Krooked писал(а):
Плохой корпус, хватит его советовать.
Чтобы утверждать, надо иметь понятие. Глянул тут - всё ясно. Вроде, ноутбуки и вентиляция - разные вещи. Спечиалист)). Вот тут на пальцах объяснил преимущества ZET GAMING Rare H3.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 26.07.2022 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Krooked Жаль людей, которые по рекомендациям некоторых вместо корпусов покупают консервные банки с толщиной стенки шасси 4-5 мм, главное, что mesh. Причём, впаривают дешёвые решения всем без разбора , невзирая на случаи, когда приоритет в охладе у в/к и предпочтительнее корпус с донными опциями. Вообще, с "экспертами", ничего не смыслящими в вентиляции продолжать бессмысленно. Всех благ.
Иннокентий Павлович Только за хорошие корпуса с нормальной толщиной металла, хорошими комплектными вентиляторами, грамотной компоновкой, но не у всех есть бюджет на такие, надеюсь это учитываете? И в низкой ценовой категории не стоит ждать чудес. Сам владелец Fractal Design Meshify 2, это так к слову, еще скажи, что и этот корпус плохой . В его систему Be quiet! PURE BASE 500DX было бы самое то.
Опять мимо. Наоборот, часто его рекомендую, например тут и тут. У FD - отличные решения Видимо, чужих сообщений не читаете и кроме себя никого не слышите. С возрастом, пройдёт.
Корпус менять не буду, просто зафиксировал 4450МГц на 1.1В, теперь проц 65-70 градусов, все ок, потерь производительности особых не заметил. А насчет выдува из корпуса - я понимаю что продувка ограничена этим вентилятором, но опять же повторюсь - собирали знакомому систему, корпус был с примерно похожей конфигурацией, только видюха 3080ти, проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
gloom15 а ты не думал просто переставить видеокарту во второй слот? Ведь проблема перегрева процессора именно в том что забор воздуха ведётся непосредственно от близ стоящей видеокарты. А если её удалить на ~4... 5 см, то и проблема уйдёт сама собой. Этот способ гораздо дешевле покупки нового и отнюдь не дешёвого корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: Moleculo и гости: 9
