Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
TUF GAMING B450-PLUS II+5700G. При первом старте закрутились только кулера, спикер молчал. После заливки последнего BIOS, "ожил" спикер - 1 длинный, 2 коротких. Подкидывалась видеокарта, перетыкалась память во все слоты, начиная с 4-го, как рекомендуется в мануале (всё работает на другом пк), так и не завелось :-(
Вообще это сигнал о неисправности видеокарты. Попробуй снять батарейку с платы и немного подожди, чтобы все настройки в BIOS сбросились. Дальше пробуй стартовать без видеокарты и с одной планкой оперативки.
Не помогло.
Если видеокарта старая возможно не поддерживает uefi, нужно или искать новый биос для видеокарты или заменить на новую
Ryzen 7 5700G (3.8GHz,45-65W,L3:16M,8C) BIOS Ver. 2409
Старая версия BIOS быть может
i5-12500+MSI z690 a pro DDR4 wifi+Crucial BL2K16G30C15U4W+RX6800XT+SSD-evo870+seasonic focus gx-750+Fractal Design R6
AWB Это она со встройки не запускалась?
Научу настраивать собственный VPN
AWB
Попробуй прошить через BIOS Flashback без проца в материнке.
Да. Пару видях подкидывал, но они древние. Должны 580-ю подогнать для теста
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Krooked писал(а):
AWB
Пробовал
Добавлено спустя 40 секунд:
Добавлено спустя 52 секунды:
Спс, проверю.
Предупреждение
Фото: 22
Ну так на встроенке должна запускаться.
У меня со старой картой пищит, потом всё таки стартует и UEFI сообщает что ката старая, не поддерживает UEFI и включен режим CSM.
Статус: В сети
Фото: 15
AWB со встройки стартовать пробовал в итоге или нет?
Насколько понял он это сделал, писал ему, что без видеокарты и с одной планкой оперы стартануть.
Пробовал
Статус: В сети
Фото: 15
AWB т.е. со встройки стартанул и ноль реакции.
Тогда вопрос, чего ты сидишь на конференции, когда уже должен стоять в СЦ?
В общем, попробавал все предложенные действия. Увы... Подкидывал RX 580, планки памяти (Reeinno 8gb 2666 MHz) по одной в разных слотах и парой. Заливал бивис с начального и поочередно наваливая более свежие с установленным процом и без (0211, 2409, 2602, 2803 - без реакции спикера, с 2807 опять один длинный два коротких, хоть с картой, хоть без и даже без проца и памяти(?)) :roll:
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Со второй мамкой уже такая херня на этом проце (там втыкали для проверки и другой, с рабочей сборки), с нее даже реакции на спикер не удалось получить (GIGABYTE X570 UD, в сц признали браком). Неужели такое возможно, что в одну воронку два снаряда, да еще подряд. До этого лет за 20 только раз нарывался на брак при десятках то сборок. Кстати, до кучи блок уже проверил becuiet PUREPOWER 11, хоть он и из коробки, всё норм.
Так , стоп, нормальной памяти нету попробовать, а не этот калл?
Так , стоп, нормальной памяти нету попробовать, а не этот калл?[/quote]
В общем и с этой памятью получилось добраться до BIOS, но только после того, как подкинул Ryzen 5 1400. Как уже повелось, не с первого раза, трабл-один длинный, четыре коротких после сигнала POST ( при быстрых тестах не ставлю сразу охлад, кулер в CPU_Fan проблему решил). Надеюсь, дальше заморочек не будет( тьфу тьфу тьфу :-) ), ось и прошивка под 5700-ым встанут. Срочно пришлось уехать на несколько дней, если тема останется, отпишусь. Всем откликнувшимся-спасибо!
И снова, здравствуйте. Что имеется в итоге. С Ryzen 5 1400 сборка завелась, ось встала, из под нее же залил крайний бивис, 1400-ый всё схавал, а c 5700G мамка опять запела по старому-никакого короткого сигнала POST, сразу 1 длинный 2 коротких. :roll: Проц под замену, конкретный BIOS под него искать (находил такое мнение, что не всегда крайние обновы BIOS употребимы), менять планки на другие..? :bandhead: Находил даже такой вариант танца с бубном, как поднятие напруги на память...
какой конкретно крайний?
Жизнь надо прожить так, чтобы больше не захотелось.....
Лаборатория
