Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Здравствуйте, у меня на процессоре AMD Phenom II X6 1045T падает напряжение по всем ядрам при нагрузке, температуры в норме, в стресс тесте за 10 мин поднялась максимум до 50 градусов, процессор не разгонялся. Понимающие мастера, подскажите что это может быть? Все скрины с частотами и напряжением добавил. От пыли компьютер чищу раз в месяц. Материнка ASRock N68C-S UCC
unknown (3).png [ 132.25 КБ | Просмотров: 1100 ]
unknown (4).png [ 132.37 КБ | Просмотров: 1100 ]
unknown (5).png [ 139.63 КБ | Просмотров: 1100 ]
unknown.png [ 139.63 КБ | Просмотров: 1100 ]
эта материнка рассчитана на двухядерники (athlon64 x2,athlon 2 x2,phenom 2 x2),а не на 6 ядерный проц,судя по графикам она в троттлинге,проц на ней нормально не работает из-за этого
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
До этого все работало прекрасно, 3 года без нареканий. Сейчас трудное время для меня, не могу позволить даже 40к на новый компьютер, может быть такое что проблема в БП?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
stiffmaster писал(а):
Дай этому кипятильнику спокойно умереть. Раз в месяц он от пыли его чистит...
Я ж не против его уже на пенсию отправить, да вот только со здоровьем проблемы, заработать нету возможности приходится выкручиваться как могу да и мне его хватало. Пользовался только браузером и в рыбалку играл, больше мне ничего не нужно было, с комфортными 60+ фпс. что еще нужно для сидячего образа жизни, как-то так(
Фото: 16
Мать рассчитана на процы до 95W. Мощность измеряется в Ваттах, а не в количестве ядер.
Судя по графикам там и видеокарта в "троттлинге"...
будет написано 180 и пофиг,не она в метрах измеряется
повезло,видимо нагрузка на проц маленькая,в аиде график частоты ядер под нагрузкой сделай,может это энергосберегайки работают,то что под нагрузкой напряжение падает либо софтовые показания кривые либо сказывается слабость материнки,если проблем в работе нет раз за 3г оно не сгорело тогда можно не думать об этом
AM3 FX-8300=5700Mhz
Последний раз редактировалось Remarc 05.08.2022 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Может быть такое, что проблема в цепях питания процессора.
Научу настраивать собственный VPN
я всегда думал что что такой проц и видеокарта для этой мамки - перебор
А как она может быть в троттлинге если перегрева нету 55-60 градусов греется максимум. Напряжение падает по всей системе не только по ядрам
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
Вот этот график? Продержал в стрессе его 5 мин, скрин сюда залил https://ibb.co/d2n0tP4
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Проц для этой мамки ставил максимально возможный который она поддерживает, до этого вообще 2-х ядерник стоял. И я же говорю, что проблем не было, 3 года пользовался все работало хорошо, а вот сейчас фигня происходит
Статус: В сети
Фото: 6
Судя по показаниям мониторинга, там всё нормально. Если всё нормально и нет сбоев, то зачем себе проблему выдумывать...
-=AMD POWER FAN CLUB=-
А вы уже решили где будете встречать ночь с 31 декабря на 7 января?
да,как раз видно сброс частот которого быть не должно в нагрузке
AM3 FX-8300=5700Mhz
Фото: 16
Tr1xen Еще бы график температур увидеть в аиде. И по-хорошему надо галочку FPU включать, иначе нагрузка не полная.
Ставлю на VRM материнки, а датчиков там нет.
Хотя, после показаний напряжений в OCCT я бы ещё и в БП мультиметром потыкал на всякий случай.
Фото: 310
Tr1xen писал(а):
ASRock N68C-S UCC
Для эксперимента организуйте активный обдув системы питания и околосокетного пространства с обратной стороны материнки. Парочку небольших вентиляторов закрепите любыми подручными средствами и прогоните стресс-тест, наблюдая за частотами процессора.
Фото: 16
Скорее всего достаточно обдува с лицевой стороны. Попалась мне плата на 1156 сокете h55m-s2. Если запустить тест с x3440, то она через некоторое время так же тротлит как у автора. Но стоит положить вентилятор на зону VRM, как тут же эта чехарда прекращается. Если процессорный кулер - башня, то мб стоит поменять его на а-ля боксовый (только максимально жирный) или Top-flow. Они в этом плане лучше.
Автор отпишись.
Лаборатория
Новости
