Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет!
Первый пост - не судите строго, если что не так.
Преамбула:
Мне почти 32 года, последние 15 из которых я познавал real world и вообще не интересовался компьютерной и тем более игровой индустриями.
Из последних моих тематических воспоминаний - NVIDIA GeForce 6600 GT, F.E.A.R, PC ИГРЫ.
Пару лет назад судьба сделала поворот - я случайно узнал про Escape from Tarkov, и вот у меня уже 4000+ часов на разном вторичном железе, купленном без особого понимания и баланса.
Некоторое время назад в голове возникла идея раскошелиться и актуализировать железяки в предтоп, на днях у меня появилась новая...
Сборка:
Блок питания SEASONIC PRIME TX-1000 (SSR-1000TR)
Материнская плата GIGABYTE B550I AORUS PRO AX (Rev 1.2)
Оперативная память G.SKILL TRIDENT Z RGB DDR4 2x32Gb 3600MHz (F4-3600C16D-64GTZR)
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D
Кулер для процессора DEEPCOOL AK500 ZERO DARK
Видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX
Проблематика:
Собрал я всё воедино (не без приключений, конечно), накатил Win10 и драйвера, выключил всю подсветку, зашёл в AMD Radeon Software Adrenalin Edition и "поплыл", зашёл в BIOS и "поплыл" ещё дальше...
Слишком много настроек/крутилок/переключателей, наскоком разобраться в которых можно по отдельности, но не в их правильной и эффективной комбинации.
Задача:
Хочу предельно эффективно настроить свою сборку для конкретной игры (получить максимально возможный стабильный FPS).
Меня не пугает теплоотдача в допусках производителя, потребление электричества или шум вентиляторов.
Цель одна - выжать максимум результатов из имеющегося оборудования без ущерба ему же.
Вопросы:
Какова целесообразность тонкой настройки данной сборки под мою конкретную специфическую задачу в современных реалиях?
Не окажется ли так, что моё оборудование уже "из коробки" настроено оптимальным образом, а я зря заморачиваюсь?
Насколько реалистично в короткие сроки самостоятельно с ноля разобраться во всех хитросплетениях настройки и разгона сегодня?
Существуют ли проверенные сервисы, оказывающие подобные услуги?
*у меня, как у обывателя, на слуху HyperPC - звонил им, но они настраивают и разгоняют только собранное ими же железо
Заранее всем спасибо за ответы!
Фото: 12
rogozinda Учитывая кривизну Таркова я бы вообще трогать ничего не стал )
Но раз вы уже здесь и влетели в форум с ноги. То 1 этапе начал с оперативки и ее настройки.
Как только будет найдет баланс между нет проблем и выжато все тогда разгонять видяху и чутка проц.
Есть про это конкретные темы. Первая - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=618848
Дальше по нарастающей, это лишь первая ступенька.
*ЗЫ. Будь я на вашем месте ничего бы трогать не стал ) Нервы сэкономите если шалят в перерывах между загрузками, а тут еще и кучу дополнительных факторов добавите.
Впрочем попробовать всегда можно, да и откатиться на дефолт всегда можно. Успехов.
Ryzen7 3700 PRO/ MSI X570 GP/ 32Gb/ KFA2 HoF 3080/ NVMe 500Gb_SSD 480_500HDD/ 4k
Фото: 118
можно на этом и закончить.
уже можно было бы 11ую ставить
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/EVGA RTX3080 XC3/AW3423DWF
Фото: 6
С процом особо ничего не сделать, только потребление можно немного снизить через андервольт. С видюхой то же самое.
Для таркова память важна, можно ее настроить, подкинуть какой-нибудь авг пресет из темы по разгону ддр4, протестить, и играть 24/7
Victor91rus для Таркова важна, а для его проца?
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Фото: 6
mirror1986 как.и для любого другого. Если, конечно, стоит цель получить максимальный комфорт от игры, а не компенсировать кэшем по среднему фпс бомж-оперативку.
Вот если бы он в хант 24/7 играл, то там да, можно не заморачиваться. Но это исключение.
Victor91rus вот тебе простой пример, проц в подписи, ему совершенно по барабану на 5200 28-28-28 и 6400 30-30-30. Именно для этого х3д
R7 7800x3d
Фото: 6
mirror1986 сравнение с ддр5, которая в стоке идет как настроенная ддр4, неуместно.
Если ты про Тарков, то не совсем ему по барабану. Не, если конечно просто средние цифры за рейд смотреть, то там все размажется и будет казаться, что по барабану, но я как-то сравнивал и местами там может быть довольно приличная разница из-за настроенной памяти.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/Samsung 980pro 1TB/7900 XTX/Fractal Design ION+ 860p/Phanteks 719/Aorus FI32U
Старый пёс выбрался погреться на солнышке :rip: У меня такие же флешбеки с 6600.
Старый, но не деградировавший :hitrost:
Core2Duo E8600 | DDR3 1600Mhz 2x4Gb | GTX750Ti 4Gb
Зависит от целевого разрешения и желаемого диапазона кадровой частоты
Как минимум оперативную память можно потрогать, вам сюда лучше обратиться: DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Насколько короткие? Настроить память по Ryzen DRAM Calculator достаточно пары вечеров, из которых основное время - тестирование на стабильность. А если вы захотите грамотно настроить кривую напряжение/частота для процессора или видеокарты, подобрать вручную каждый тайминг вашей ОЗУ, то вам и полугода может не хватить.
Intel 13900k (P53, E48, R51 1.125V) | 360mm AIO | 64G 6600 CL28 CR1 | 7900XTX Vapor-X (UV, PL 305W) | 1080p 240Hz
Можешь на профи.ру поискать спецов.
А так, конечно, я бы на твоем месте не занимался этим дрочевом.
Запусти свой тарков, погоняй, если все устраивает, то не стоит в эту тем лезть, если у тебя нет интереса меряться письками в синтетических тестах.
Готов поставить десять рублей, что ты не увидишь разницы в игре м/у дефолтными настройками и
Исключение может составлять только ситуация, когда система изначально работает нестабильно и это заметно в играх.
Все остальное уже трата времени.
13700K // ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI // 32 GB DDR5@6000 // ASUS TUF RTX 4090 OC // 1200 W ATX 3.0 // 32” Odyssey Neo G7@165ГЦ // Win 11 pro
Минимальная. Сразу скажу, я не играл конкретно в тарков, но в целом оно так.
А смысл? Есть готовые гайды, в том числе и здесь на форуме и на ютубе. Весь этот "разгон" по-сути давно умер, максимум чуть андервольтнуть да память поджать, все за вас с завода разогнали ;) .
PS. В вашей конкретной конфе, если изначально никаких косяков нет (типа память на 2666 пашет вместо xmp :D ) - прирост (в играх) будет минимальный, вангую ~1-3%. Просто лишние приложения закрыть во время игры возможно больше даст эффекта.
Фото: 3
Дело не в памти,а в процессоре,которому пофиг на память от слова совсем.
тарков
•ASRock X370 Taichi •AMD Ryzen 5600x
•HOF 3800 CL 16(2x8Gb) •Samsung C34F791WQI
•RTX 4080 •EVGA P6 650W •Creative AE-5
Фото: 6
чего же автору не советуют с али за 100 рублей 4гб планку заказать? Зачем переплачивать?
"Тест" по ссылке показывает, сколько фпс выдает видеокарта 3080 при рандомных побегушках там и сям.
В тесте также нет двух кадров с одинаковых ракурсов, и при этом автор еще че-то рассуждает как там что потянуло. Хотя в игре есть места, где упор в ЦПУ, и где потенциально можно было бы провести сравнение, но, видимо, целью автора в тесте памяти было показать как работает 3080, а не память.
Статус: В сети
Фото: 16
Совершенно внезапно, тест, где можно хоть как-то выявить производительность проца и памяти в зависимости от настроек и скоростей - это тест в майнинге монеры :)
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Лаборатория
Новости
