Возникла такая проблема, что при установке видеодрайверов nvidia все слегка съезжает и появляется размытие, зернистость, очень сильно изменяются цвета. При этом если драйвер отключить и перезагрузить пк эти проблемы исчезнут, до момента повтороного включения драйвера. Видеокарта подключена кабелем hdmi-hdmi. До этого все работало на встройке через VGA и подобных проблем не появлялось. FPS выдается нормальные температура в фурмарке выше 65 не поднимается, игры запускаются, хоть и выглядят отвратительно на любых настройках.
Пробовал менять настройки параметров экрана в Windows, масштабирование, разрешение, в панели управление NVIDIA тоже, пытался также отключить масштабирование полность, тоже ни на что не повлияло. В настройках монитора менять почти нечего, но там каждый ползунок уже был передернут.
Полностью удалял драйвера от амд и nvidia через ddu - не помогло. Драйвера качал с официального сайта.
Cleartype даже не убирает зернистость шритфов.
Возможность подключиться к другому монитору либо через переходник сейчас отсутствует.
Самый главный вопрос, если все же не удастся исправить проблему на этом мониторе(телевизоре), на сколько большая вероятность, что неисправность в самой видеокарте? (очень надеюсь, что проблему можно решить минимальными жертвами, а точнее покупкой монитора, вместо использования этого пожилого телика)
Конфигурация пк
Windows 10 сборка ос 19045.3930
мат плата - asrock b450m pro4
процессор - ryzen 5600g
видеокарта - msi GeForce GTX 1660 SUPER (заказывалась с китая)
монитор - (телевизор) HYUNDAI H-LED19V6
раньше мне помогало открытие полного диапазона цветов. Проблема была именно по HDMI
Изменение динамического диапазона RGB
В области переходов Панели управления NVIDIA, в разделе Дисплей нажмите ссылку Изменение разрешения. Откроется соответствующая страница.
Если используется несколько дисплеев, выберите дисплей, на котором хотите изменить динамический диапазон RGB.
Нажмите стрелку выпадающего меню Выходной формат цвета, затем выберите RGB.
Нажмите стрелку выпадающего меню Выходной динамический диапазон, затем выберите:
Полный (0–255) для использования полного диапазона RGB в приложениях на совместимых HD-дисплеях.
ОГРАНИЧЕННЫЙ (16–235) для использования ограниченного диапазона RGB, например, если дисплей не поддерживает отображение полного диапазона RGB.
Нажмите кнопку Применить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Существует возможность включить полный динамический диапазон даже на мониторах, которые его не поддерживают. В этом случае возможно некорректное отображение цветов. Если это произойдет, выберите настройки по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробнее о том, как использовать эти элементы управления в Windows 10, см. в разделе «Изменение разрешения».
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Изменение диапазона цветов тоже ни к чему не приводит. пробовал
Кабель другой HDMI
Кабель PD to HDMI
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО. Всем спс кто откликнулся, если у кого-то будет похожая проблема, полносью ее устранить не получится, но если вы выкрутите параметры резкости в панели управления NVIDIA, то получится немного исправить ситуацию. Этот параметр находится в управления параметрами 3D называется увеличение резкости изображения мне помогли такие настройки увеличение резкости 0.45 игнорирование зернистости 0.15. Обязательно нажмите на галочку, чтобы обратывалось через гп.
Лаборатория
Новости
