статтеры в морде начались недавно(до этого их ВООБЩЕ не было), причем еще очень долгая подгрузка текстур при заходе на мапу. сначало подумал на нвидиа драйвер(ну а вдруг), откатил на 2 версии назад в итоге не помогло. винду переустанавил позавчера, проблема осталась.(с вин 10 на вин 11). пробовал играть без xmp профиля - не помогает. rez bar включал тоже не помог, в итоге обратно его отключил. решение которое есть на просторах, это вписать какие то значения в engine.ini внутри папки игры, но они мне так же не помогают, так же читал что возможно из за звука(дров реалтек) и надо отключить звук в игре и узнать = все равно статтеры. на голой винде с онли дровами нвидиа запускал = все равно статтеры. я без понятия что можно сделать, причем фризы только в этой игре, я приложу несколько ссылок с тестами. вообще я заметил что вроде м2 очень много используется, но не уверен что так не должно быть. по температурам: видюха макс 74 не греется, проц вообще 54-60. энерегосберегалки на все возможные юсб и тд в диспетчере устройств выключены. питание стоит на высок. производительности, энергосбережение pci-e отключено и для ЖД тоже отключено. теперь еще непонятки с фреймтаймом(особенно в брекпоинте, но мб плохая оптимизация?! тк знаю что в начале обосрались сильно юбики). в стресстестах одновременно прогонял видюху(furmark 2) и проц вместе с памятью и диском(aida64) после в аиде выдало ошибку, что якобы проблема с утройством(перегрев проца = троттлинг), я разобрал пк продул от пыли и перемазал термуху и прогнал заново и за 30 минут никаких сбоев не было. до этого тестил память в testmem5 anta777 30 минут и ошибок было 0. диски на наличие ошибок сканил = 0 ошибок, дефрагметировал также.
пробовал отключить 2 моник и все остальные юсб, аудивходы и тд и оставлять только мышь и клаву = все равно статтеры.
КФГ:
БП: НН 650 ВТ ЗА 3К
ХДД SEAGATE BARRACUDA 1TB
ГП ASUS GTX 1660S
ЦП RYZEN 5 2600
ССД ARDOR GAMING 512GB M2 SSD
МАТЬ ASROCK B450M HDV R 4.0
ОЗУ 2x8 KINGSTON 3600
ссылки на тесты:
призрак цусимы https://youtu.be/cXSTdGhGp6E
морда 2 видос https://youtu.be/sRQQR6_yaWY
метро эксодус https://youtu.be/6P8hxJyoGqE
ассасин крид синдикат https://youtu.be/W1oxstpqJqo
MORDHAU https://youtu.be/wN5reKWye5M
BF5 https://youtu.be/69ysrSgj8kc
SOTTR https://youtu.be/Mg-7_IC7sGY
DIvision 2 https://youtu.be/X0pKxllI7Zo (все игры в списке стоят на м2, кроме этой)
брекпоинт https://youtu.be/Ju7A-_EyKrg
так же приложу скрины из аиды и скриталдискинфо.
Комментарий к файлу: после морды
Снимок экрана 2024-06-03 002025.png [ 13.61 КБ | Просмотров: 707 ]
Комментарий к файлу: графики после игры в брекпоинт
морда2.png [ 48.54 КБ | Просмотров: 707 ]
брекпоинт.png [ 49.82 КБ | Просмотров: 707 ]
Без имени.png [ 290.72 КБ | Просмотров: 1941 ]
m2.png [ 67.04 КБ | Просмотров: 1941 ]
Последний раз редактировалось hugyoku 03.06.2024 6:56, всего редактировалось 2 раз(а).
hugyoku писал(а):
ГП ASUS GTX 1660S
hugyoku писал(а):
ЦП RYZEN 5 2600
У вас либо мод.стоял какой-то, либо не знаю что. Но на вашей карте официально его нет, он с 3000 серии начинается.
MurkLyaMurk писал(а):
hugyoku писал(а):
ГП ASUS GTX 1660S
hugyoku писал(а):
ЦП RYZEN 5 2600
какой мод? рез бар? он у меня в биосе доступен, только не знаю работает ли.
hugyoku Он у вас не работает, карта не поддерживает его у вас. То что вы там крутили это так, плацебо обычное. Он официально с 3000 серии поддерживается, но никак не на древней 1660С. Туда можно прикрутить ре-бар и только через недавний мод.
причем здесь плацебо? почему вы так заострили внимание на резбаре? там есть и другая информация. я его крутил для пробы МАЛО ЛИ СРАБОТАЕТ
Фото: 4
если честно - "графики" вообще ниочём. Покажите время кадра и частоту кадров. Там и будет видно - есть-ли статтеры/фризы или нет.
И да - если ССД "сильно грузится"(по покащзаниям диспетчера задач) - значит либо дрова на него криво встали(для нвме есть дрова, незапно), либо сам диск "на подходе" и скоро помрёт.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
время кадра есть на видео которые я приложил
Мордхау у меня никогда нормально не работала, там проблема Анрила 4.
Фото: 4
предлагаете качать непойми что непойми откуда? Да ещё и смотреть, высматривая? Почему сразу не сделать график?
к слову - прогоните "аидой" ССДшку - линейное чтение. время доступа.
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix и гости: 4
Лаборатория
Новости
