Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
Здравствуйте, уже сломал весь мозг себе на эту тему, возможно есть знающие люди, которые помогут добраться до сути проблемы.
Статтеры сильнее всего себя проявляют в PUBG (не в оптимизации игры дело), в локациях, где большое количество людей, казалось бы у проца есть 3д кеш, который менее зависим от оперативной памяти, но мне больше не с чем связать эту проблему.
В киберпанке, витчере, старфилде статтер проскакивает очень редко и в большинстве случаев в начале какой то локации.
1 Пробовал ставить чистый лицензионный виндовс 10\11;
2 отключать SysMain;
3 файл подкачки стоит на м2 ссд; (оба ссд проверялись викторией на ошибки, которых не было обнаружено)
4 сносить драйвера через ddu + ставить другую видеокарту;
5 ТестМем5 от анты не показывает не каких ошибок, на хмп 3600 и на 3733 cl16; (проблема наблюдалась и на 3600 хмп, как вариант устранения, было принято решение обратится к специалисту по разгону)
6 ОССТ под нагрузкой не выдает ошибок по процессору; (весь софт из очевидного перечня не показал не каких ошибок, чтобы была хотя бы вероятность за что то зацепиться)
7 Стресс тест блока питания тоже не показал каких либо отклонений (HWiNFO показывает красным поле power reporting deviation 55%)
8 Обновление биоса до последней версии тоже не помогло (стояла F16c)
9 драйвер NVM стоит от майкрософта
10 CS 2, Apex Legends, Hogwarts Legacy идут с ровным фреймрейтом
схожая проблема
https://www.reddit.com/r/PUBATTLEGROUNDS/comments/138hv36/anyone_found_any_fix_for_the_stuttering/?rdt=52988
Есть бенчмарк CapFrameX, но для меня это просто куча непонятных графиков, возможно есть знающие люди которые их понимают.
CapFrameX
https://disk.yandex.ru/d/w2VoxvOp47A_CQ
Бенчмарк из PUBG
Бенчмарк из Fortnite
Бенчмарк из Warzone (статеры почти не ощущаются)
Бенчмарк из Starfield
Последний раз редактировалось Renigami 20.05.2024 15:30, всего редактировалось 7 раз(а).
ССД, на котором стоит винда, в каком слоте? Если карта нвидиа, выключал HAGS? Ну и добавлю, что ПАБГ это не та игра, ради которой стоит убиваться, это кривое говно даже с переездом на УЕ5 не перестанет статтерить. Тут 100500 тем про то, что у кого-то статтерит в ПАБГЕ, уже проходили здесь это.. :lol:
Винда стоит на 960 Evo в верхнем слоте
после того как отключил HAGS у меня почему то вайпнулся второй м2 ссд где был установлен пабг, сейчас создал заново том, устанавливается игра.
p.s. у меня проблемы и в Path of Exile наблюдаются, если сильно долбить моба в фул мф и фул обмазе, кто понимает, там примерно паки по 300 мобов могут в 1 секунду умереть и дропнуть миллиард комон вещей.
Выключение HAGS не помогло
Фото: 6
если статтеров аномально много, то рекомендую снизить частоту FCLK или повысить на нее напряжение. Корректируемые ошибки могут вызывать статтеры, но не отражаться на стабильности.
При ее снижении, нужно также снизить оперативку под нее.
А в целом все верно написано. У проца слабое место это память, поэтому насколько он хорош в ненагруженных сценариях, настолько же плох в нагруженных.
bios
Если я правильно понял, то напряжение на FCLK это напряжение ОЗУ. на хмп 3600 стояло 1.35, сейчас 1.4 при частоте 3733
Фото: 6
Renigami не, это Vcore soc. Вообще того что на скрине должно быть достаточно. Попробовать снизить частоту я все же советую, потому что если она на пределе, то там уже некуда напряжения крутить. Можно 3600 / 1800 попробовать. Больше ничего не настраивать. Уйдут статтеры или нет. Все же между просадками фпс и статтерами есть разница.
я проверял и на сток частоте с 2666 с латенси 90 (статеров прям было очень много х3), между 3600 и 3733 разница почти не заметна
capframe
Фото: 7
Пабг всегда лагал, лагает и будет лагать. Особенно при высадке. Дальше плавнее.
300 мобов в секунду тоже не будут гладкими на фреймтайме.
13700К/Z790/32GB/960 PRO/RTX 4080/G6/7XL/AG271QG 165Hz G-sync
Фото: 6
Винни-Пух У него состояние игры неиграбельное, он лагает даже после приземления. Я в пабг много наиграл еще на 9700к, и если бы у меня так работала игра, я бы ее дропнул через 1 минуту.
есть люди с аналогичными процами, разница только в оперативке и у них нету не каких проблем от слова совсем, не когда летят в самолете, не когда падают в мясо, вообще ноль фризов и тд, с включенным стримом, дискордом, браузером.
Фото: 7
Лагает не пользовательский ПК. Лагает сервер игры. У людей "без проблем" другой сервер.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Я не вижу у него ничего необычного. Обычные лаги, которые всегда были в пабге. Дальше плавнее.
:lol: звучит как ответ из сервисного центра днс. откуда тогда статеры в других играх хД
Фото: 7
В каких других? Ещё раз повторяю. 300 мобов гладкими на таймфрейме не будут.
Подгрузки вы называете статтерами? Вы не знаете что такое статтеры.
Фото: 6
фреймтайм он тоже по видеосвязи с сервера получает?
возможно там нет необычного для его процессора, но у меня наверное даже на райзене 3600 игра шла лучше. Его состояние игры неиграбельно, при таких лагах чисто физически невозможно прицелиться во врага.
Последний раз редактировалось Victor91rus 19.05.2024 11:20, всего редактировалось 1 раз.
можете удалиться с темы пожалуйста =)
Фото: 7
Да, фреймтайм зависит от сервера. Это не однопользовательская игра с торрента.
Фото: 6
Понял, принял. Всю жизнь играю в мультиплееры, но теперь знаю правду.
Фото: 7
Запишите всю катку. Постарайтесь не слиться в первые 30 секунд. После первых файтов "игра пролагивается" и дальше идёт плавнее. Это будет видно по графику ваших "статтеров". Выложите график сюда.
Не надо, не зная мат.части, писать 2,5 минуты "геймплея" и просить кого-то куда-то уйти.
Если ещё выяснится, что вы записывали не реальный геймплей, а проигрывали демку...
Добавлено спустя 47 секунд:
Ну давай уточним, плавность фреймтайма. А то как-то и правда "неправильно" получается.
нет,напряжение на IF это vddg
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
да это троль) сидит посты себе набивает))
Лаборатория
