Куратор(ы):   Igor-Igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2618 • Страница 4 из 131<  1  2  3  4  5  6  7 ... 131  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
у меня та же проблема только когда в инете, иногда даже при подклчении система уходнт на перезагрузку.
может кто чё подскажет
stop : 0x0000008e (0xc0000005,0xbf8731e9,0xeff486fc,0x0000000)
AlexMirhor писал(а):
из пдф файла по матери- планки памяти должны быть:
= одинаковой организации :
для 256 метров - или 8*8*4 банка или 4*16*4 банка - у тебя они одинаковые по количеству чипов на каждой планке и оба - одно или двух-сторонние?
= обязательно заполняется первым слот ближний к процессору- это так?
одна планка - односторонняя, вторая -двух
первым заполняется слот ближний к процессору
Синий экран портит жизнь. Симптомы: как правило после установки новых прог или игр. Бывает и просто так при открытии чего-либо. Часто после завершения работы. После перешивки БИОСа помогло на некоторое время, изредка появляется снова. Кто чего присоветует? Хочу разогнать свой Селерон 2000, но думаю, только усугублю ситуацию если не поправлю предварительно то, чего сейчас. Конфа: NV gf 4 MMX, DDR 256, HDD IBM 60Gb, Mb gigabyte
Температуру, операционку, блок питания - в студию!
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
XP professional, температура 35-37 по AIDE по SISandre - 25, блок питания позже, я на работе а так - не помню
Добавлено спустя 13 минут, 31 секунду:
Vaitek системник: Midi Tower Marathon II MI-107 Blue 300W TUV(P-4) ATX,
материнка MB Gigabyte GA-81E800 <socket478, i845E, DDR, AGP, sound, ATA100, ATX, OEM>
да, ещё я поставил на вдув дополнительный fun (NoName)
ex-commissārius
chirok
Память проверь, вот утилиты http://overclockers.ru/files/index.shtml?dir=25
29 февраля - день оверклокера.
Злостный читер
Фото: 241
chirok а еще в студию то, что на BSOD'е написано... (цифры, плюс то, что разобрать еще можно)
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
23.08.20 E5-2678v3+X99TF+16Gb DDR4+RX484: https://valid.x86.fr/722m05
lesnik75 писал(а):
chirok
Ok! хотя тестировал вот чем: testmem (вроде так называется). результат положительный, ошибок не нашел. Попробую скачать другие утилиты. спасибо за ответ!
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды:
Ого... вот бы знать ещё что это: BSOD. Pls разъясни неразумному;)
Злостный читер
Фото: 241
chirok BSOD - аббревиатура от "Blue Screen of Death" - т.е. как раз и "Синий экран смерти".
Когда он появляется - то на нем обычтно что-то написано...(код ошибки, в основном....и по этому коду можно примерно выяснить - в чем проблема)
Ага, ясно. Когда эта BSOD появится снова - запишу то, что можно разобрать. Потом напишу что там можно разобрать, а так в основном там караберда, но есть IRQ....
Я же могу это где то в отчетах посмотреть в виндозине? Так? Если да - скажи, в каком.
Спасибо
Злостный читер
Фото: 241
попробуй поискать в Пуск->Настройка->Панель управления->Администрирование->Управление компьютером->Служебные программы->Просмотр событий-> и вот непомню (давно небыло БСОДов) - либо смотри в разделе "Приложение", либо в "Система".....а там ориентируйся по времени, когда БСОД произошел.....
Спасибо. Гляну. БСОД был вчера вечером, когда работу завершал. так что думаю должен найти. Но это на домашнем. Я ща на работе. С рабочего вещаю. Так что как будет инфо напишу чего я там увидел.
chirok Вот здесь еще посмотри, мож пригодится... http://polygon.iphosting.ru/stop/full.htm
И так. На обеде запустил. После вчерашнего, виндозина проверила системные файлы, дисковое пространство и загрузилась без вопросов. Но... при завершении работы, БСОД проявился и вот чего удалось записать: BAD_POOL_CALLER далее каракатицы всякие и потом: STOP: 0х000000С2 (0х00000040, 0х13000000, 0х80000000, 0х00000000)
Добавлено спустя 5 минут, 31 секунду:
Огромное!
Очень полезный линк!
Мое почтение!
Злостный читер
Фото: 241
chirok
вот еще...полностью на русском http://bsod.oszone.net/full.htm
цитирую:
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER
Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт.
так, что - "пересмотри свое отношение" к драйверам и установленному софту :)
REtaiL_OZ писал(а):
chirok
цитирую:
Придется пересмотреть:( Что поставил вчерась? "Поставил Пираты карибского моря", диск, кстати, 1С. На нем ещё был 9-й windows player. его поставил...
Но на драйверы всё же думаю, потому, как она (система) все время такая неустойчивая была чуть что, BSOD перед глазами...
Короче - есть тема для "покопаться":-) Спасибо за помощь!
chirok
ага, а с пиратами в виде бесплатного приложения - StarForce Protection Environment Driver, v6 StarForce Protection Helper Driver v2, StarForce Protection Synchronization Driver v1 :) .... Их можно увидеть, если в диспетчере устройств показать скрытые устройства в драйверах не P'n'P... И мож эта хренотень твою винду и добивает... Но остальные дрова тож профильтруй...
Дионис писал(а):
chirok
Теперь вот этим всем буду заниматься:-) может и выведу на чистую воду мою систему;-) главное - пока нет подозрений на железо. Тестану память и далее видно будет. "Пиратов" гляну. Ещё раз спасибо за поддержку и помощь!
Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд:
chirok писал(а):
Дионис писал(а):
chirok
Так ведь есть там они... чего делать то с ними? Удалить? И вообще, на кой они туда прописались?
lesnik75 писал(а):
chirok
Вчера поставил на ночь на проверку память+VGA (TestMem 4v build 154+) результат: VGA - failed, память - 1569М errors. Никаких предупреждений, звуковых сигналов, и прочих оповещений. Честно говоря, от этого теста у меня мало положительных впечатлений... Доверять или нет результату? и второй вопрос - если доверять, то память в морг? и ещё, а с видюхой тогда???
Дионис писал(а):
chirok
Изх надо отключить? Или вообще удалить? (StarForce Protection Environment Driver, v6 StarForce Protection Helper Driver v2, StarForce Protection Synchronization Driver v1 )
Лаборатория
