Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14854 • Страница 374 из 743<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Самый оптимальный Samsung Spinpoint M9T ST2000LM003 на два терабайта, больше нет, только на 15 мм толщины.
Sania.
Благодарю :)
А что думаете по поводу WD и Seagate, или даже Toshiba? :)
WD чуть медленнее. Сегейт тонкий, особо нет смысла, проблем может больше быть, тем более я вам сегейт кинул, так как самсунг перекупили. Тошибы в магазинах у меня пропал, если у вас есть, смотрите тесты скорости и остальные характеристики.
Apr_19 писал(а):
Похоже не влезет.
Вообще-то в ASUS G501JW штатно устанавливается HDD толщиной 7(семь) миллиметров, так что даже условно "стандартные ноутбучные" с толщиной 9.5 мм тоже легко могут не влезть.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Как раз наоборот - туда только тонкий и подойдёт... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
А я попался, думал человек знает какой он ставил.
А он в ASUS G501JW ничего и не ставил, там штатно идет терабайтник HGST Travelstar Z5K1000 HTS541010A7E630 и SSD SanDisk SD7SN3Q-128G-1002.
А вот это
Apr_19 писал(а):
давно дело было, покупал в ноут WD Black на 750GB
как он сам говорит, "давно было"... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
кто пользовался сегейтами или WD на 6-8 тб, как они по шумовым характеристикам? в магазинах в отзывах часто пишут что громкие, мол на 5400 тарахтит больше чем старый на 7200 или мол винт стал самым громким местом в системе. блинов то там наверное по 4 как минимум и головок 8.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Скорее по 5-6.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Статус: В сети
Фото: 700
чо кто скажет про вот это https://market.yandex.ru/product/139528 ... k=srchlink
юзал кто-нибудь?
сколько там 5400?
https://overclockers.ru/blog/A224/
FatAndy писал(а):
Скорее по 5-6
блин, это ж тарахтелки наверное ещё те, есть у меня хитачи на 2тб 5ти блиновый, так от него башня вся вибрирует и головки стрикочат просто ужасно, из за этого его практически не использую, бэкапы и кинчики качаю иногда, пользоваться невозможно, ночью когда на него идёт обращение рычит на всю комнату. а вот WD на 3тб 3х блиновый вообще не слышно. вляпаешься неудачно, потом и выкинуть жалко и пользоваться напряжно.
Проверяется только эмпирически.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Низкооборотник для ЦОД. Дейташит и спека лежат на сайте производителя.
Статус: В сети
Фото: 700
но это же деление всё условное? sata должен встать и на обычном компе вроде
Никуда он не денется, будет и в обычном десктопе работать обЪязательно...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
В известной степени да.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А при чём тут тип интерфейса? В "обычных компах" интерфейсы встречаются самые разнообразные. Всё зависит от владельца.
Берите, пользуйтесь. И быкапы делайте.
Уважаемые, что взять на 4-6 Тб для HTPC? В приоритете надёжность, тишина и чтобы не грелся. Спасибо.
у меня есть сегейт 3тб DM001 работает очень тихо и головки практически не слышно, решил купить ещё один такойже, но прочитал что эта серия 50 на 50 брак, хотя мой на работал уже 14000 часов и пока живой, но если брака много, думаю не брать его. нашёл вот такую баракуду ST3000DM008, чем она отличается от dm001? ну и тихий ли винт, если кто щупал?
Не надо верить тому, что пишут на заборах криворукие идиоты.
xxToaDxx
Вообще не слышу. Сидит в https://www.overclockers.ru/lab/49252/O ... ne_XL.html
Под торрентами. Физически в нижнем отсеке, вторая корзина. Круглогодично держится в районе 50 градусов.
sklad600 писал(а):
Под торрентами.
знавал одного sklad600 с nnm клаба :D ну а сколько убилось винтов, раздав там под 2 PB?
suum cuique
И чего? :) Это ж в пределах нормы. Пусть высоковатая, но стабильная значно лучше пониженной, но быстро меняющейся.
