Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8293 • Страница 4 из 415<  1  2  3  4  5  6  7 ... 415  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось I.N. 01.06.2014 7:06, всего редактировалось 12 раз(а).
edit
кхм, товарищи, для 720.8 щелчки при отключении - нормально ? сильные достаточно. На обоих 250Гб такие :/
Мне вчера принесли винт Сигейт 7200.7 120Gb. Как второй винт он работает нормально, и на него и с него информация пишется нормально, но при установке операционной системы, после копирования файлов и перезагрузке пишется что винт глючный, файловая система становиться RAW и объём винта 0байт. После форматирования всё становится нормально. Повреждённых секторов на нём нет.
кстати непосредственно о субже ( 7200.9 кто забыл ), его кто нибудь тестировал по сравнению с 7200.8 ? Какие улучшения?
Ps. Купил себе 250гб SATA , новая formware 3.03 вообщем он работает с адресацией CHS и наотказ отказался работать с операциооной системой WinXp sp2, т.е. она на него не ставится. Пробовал Акронисом перенести - не работает (при буте пишет Error on loading operating system). При чем на винт пишется нормально, не стучит ничего. Поменял по манибеку,купил 300гб (подумал что наверняка партия такая возьму 300-е) - такой же косяк. Использую как хранилище файлов :(
Есть второй винт (баракуда 250гб 7200.8) брал его раньше там firmware 3.01 - прекрасно работает c Виндой, грузится с него, адресация LBA.
Maska
ну не радоваться же? :)
Aresstokrat
вроде ещё никто не тестировал, но что точно могу сказать, так у 9 серии О-Очень маленькая скорость записи... а чтения очень высокая...
вот такие пироги.
да устал я уже от 9-ок сигейтов, привезли партию продали и в течении недели 2/3 партии вернулось обратно, вообще неформатятться,
так-что вестерн рулит
И вкус свободы нам сладок и приятен
Aresstokrat
у меня примерно такая же проблема на самсугне сп2004ц, расколбасил на несколько разделов, и в последний винда стала без проблем, но вот пользоватся виндой на диске Е как-то не практично...
а то что винт работает в CHS это глюк, или норма для новых винтов не вкурсе?
Точно не норма: я себе недавно прикупил Seagate 300 GB SATA firmware 3.03, работает нормально, в LBA режиме. Винда не на нём стоит, но система его видит и нормально работает. При установке он тоже был виден в списке винтов (когда выбирается раздел, куда ставить винду).
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
Вот как можно такую инфу давать коль сам не знаешь до конца? :(
Чую это из-за нашей матери.
У CaptainFlint мать DFI - и всё хокейно. Кстати когда прошелся по винту с mhdd командой /erase винт стал ненадолго LBA ;) В соседней ветке подказали, у человека он стал таким навегда :)
У меня сейчас как хранилище работает - не жалуюсь. Просто решается вопрос везти его на манибек чтоб потом при продаже не иметь проблем, или забить. Потом тоже непонятно - может вся партия такая. Или проблема все таки с мамкой.
Aresstokrat
я не видел в ветке а8н-е упоминаний о проблемах с винтами.... у меня прошивка 1006, а у тебя какая?
Везти конечно, и менять обязательно... Вдруг продавать придётся или ещё что!
Это что-то типа такого: менять мне шаровую у машины или нет... всё равно в гараже стоит, я только багажником пользуюсь. :)
borgir
Дело в том что прошивка 3.03 видимо появилась недавно, я ж говорю у меня один винт с 3.01 сигейт - прекрасно пашет. У меня у самого прошивка 1004. Менять не хочу у меня на остальных память плохо гонится. А вышла то уже 1010 :\
All
что то я "слегка" оттормаживаю. Винт оба винта держат ведь SATA II , мать ASUS A8NE - тоже держит. Почему работают в Sata I ? Как включить вторую Сату? :insane: :spy: Для чипсета стоят последние дрова, в Биосе матери стоит что мол Сата 2 поддерживает и включить её. Ничего не понимаю.
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 21.08.2007 12:34
Народ, есть немного глуповатый вопрос: ничего если винт "вверх ногами" прикручен? по другому никак нельзя было... места в корпусе нету, только 4 ушка, за которые можно подвесить хард.
Зум
Ничего страшного, тем более место у тебя все равно не появится в корпусе.
В начале по сабжу
HDD Seagate. Общие вопросы. А также обсуждение 7200.9
С моей точки зрения - это просто маркейтинговый ход seagate. Все косяки с 7200.7 перешли на 7200.9, да ещё в добавок они чтото там перемудрили. Короче, летят эти 7200.9 со страшной силой.
Зум
Категорически не рекомендуется, лучше боком, чем вверх ногами. Это связано с их конструкцией. На форумах много про это уже писали.
А 4 металличекие планки, хотябы от детского конструктора, прикрутить не судьба?
Я понял о каких ты ушках. Так вот, эти 4 ушка совсем для других целей там сделаны, а не для того, чтобы к ним винты приворачивать.
terminator_qw писал(а):
Все косяки с 7200.7
Я вот уже 3 года (с тех пор как здох мой первый винт - макстор 60 гиг) юзаю сигейты. Сначала иде, потом сата 7-е и сейчас у меня 3 винта 7200.8 250. Никаких проблем не испытываю! Скорость при копировании ~50-60 мег/с, при случайном доступе тоже "на высоте" (точно не помню :). Шум - нискока не напрягает, учитывая что системник сам по себе достаточно тихий. Поломок или косяков - не наблюдаю, хотя железо гоняю как правило по-полной.
Объясните мне, что в них "не так"??
terminator_qw
Внял твоему совету, прикрутил нормально, правда пришлось пожертвовать флопиком ради лишнего места.
Видимо плохо читал! Зайди на сайт какого-нибудь производителя и посмотри. Боком в основном в серваках ставят, вроде не умирают, но, теоретически нагрузка на подшипник больше.
Можно вверх ногами !!! Лишь бы не был под углом больше 5*
Да пусь работает уже, снова в корпус не полезу, а флопи всё равно не пользуюсь :)
А подскажите плиз. Вот сижу 3 день винт выбираю, жаль не собо и выбор то. (нету у фирм, и заботиться не хотят)
Хотелось 16 кеша, SATA-2, поддержка NCQ . Сразу напрашивается новая 300-ка. Но у нас ее нету и когда будет не известно :((
А может лучше взять 2 HDD:160.0g 7200.9 Serial ATA II Seagate 8 Mb (NCQ, SATA-II up to 3Gbit/s) (5 лет гарантия) (ST3160812AS)
и сделать из него RAID 0 ? не лучше ли будет чем одна такая 300-ка ?
Сенкса.
Людии хельп. Пост не читал - времени ваще нету...........
Купил сегодня Seagate 250Gb SATA. Установил в комп. Гружу Мастдай и Партишн 8.0. Делаю общую партицию на весь объем, файловая система NTFS.
Применяю изменения. Ребут. До загрузки Партишн там что-то начинает делать............ И это затягивается на 1 час. Терпения не хватает - reset. Опс - БИОС не видит хард :( Выключаю питание и через пару сек опять включаю. Все ок - полет нормальный - винт определился. Гружу окна - система его опознала. Пытаюсь отформатировать - процесс форматирования затягивается на 20 минут - потом пишет сообщение, что процесс не может быть закончен :(.
В какой-то момент появляются странные звуки - щелчки, похожие на стук костяшек или доминошек +_+ Потом были танцы с бубном и т п.......... Разбивал его на на несколько дисков с FAT 32. Вроде диски разбивает, но форматироваться не даются. Файлы на них копирнуть не получается - все подвисает и..........цокот, щелчки блин........
Все это происходит на фоне моих ATA'шных дисков от того же Seagate'а, которые работают несколько лет и без проблем.................................И меня терзают уже смутные сомнения насчет нового приобретения :(
[img]http://transsib-clan.ru/sig//sig2@3088945@ru@33@1@11111111111111@0011001000001@10010@-1@11.png[/img]
Сейчас этот форум просматривают: Винни-Пух и гости: 9
Лаборатория
