Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8293 • Страница 5 из 415<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 415  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось I.N. 01.06.2014 7:06, всего редактировалось 12 раз(а).
edit
Run[TX]
Либо сразу в гарантию сходи, чтоб не мучаться или что-то вроде erase в MHDD сделай и смотри по ситуации.
Ironfist отнес обратно. Вернули деньги и сразу себе купил 200ку от WD тоже с 8 мб кэшем и даже SATA II.
И вот с ним усе окейно.
[img]http://transsib-clan.ru/sig//sig2@3088945@ru@33@1@11111111111111@0011001000001@10010@-1@11.png[/img]
Soundstorm
есть , н оу нег онету NCQ :( а хотелось бы.... ОПа а за сегейт разсстроил
Есть у пиплов HDD:300.0g 7200 Serial ATA II Maxtor 16 Mb (NCQ, Hot plug) "MaXLine III" (5 лет гарантия) (7L300S0)
но за Макстор незнаю даже
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Aresstokrat писал(а):
All
что то я "слегка" оттормаживаю. Винт оба винта держат ведь SATA II , мать ASUS A8NE - тоже держит. Почему работают в Sata I ? Как включить вторую Сату? Для чипсета стоят последние дрова, в Биосе матери стоит что мол Сата 2 поддерживает и включить её. Ничего не понимаю.
Для того чтобы заработала SATA 2, надо залить биос самой новой версии и поставить дрова не ниже 6.65. У меня после этого появилась поддержка SATA 2, но в разогнанном состоянии (270х10, HTx4, память на 333->450) начались проблемы с загрузкой Винды. :( Пришлось откатиться назад.
Что интересно в штатном режиме всё работает без проблем. Чтобы это могло значить? Есть подозрения на Seagate в режиме SATA2+overclocking.
to all
Кто-нибудь знает, есть ли связь между разгоном и режимом работы SATA?
Мой конфиг: A8N-SLI, Athlon64 3200+ Venice, Seagate 160 gb 7200.9, память HYNIX 2x256 DDR400, 2X256 DDR500
странно, не думаю что должно влиять, пока не сталкивался, винтов даже у моих знакомых SATA-2 еще и нету :)
У меня мамка тоже A8N-SLI, вот хочу винт большой или 2 и сделать RAID 0.
Перчини понимаешь, СТА 2 уже подразумевает NCQ, так что в том ВД есть NCQ.
Roma_k а как ты узнал, что теперь винты в САТА 2 работают?
Взял винт Seagate 160Gb SATA2, раньше все работало на винте в профиле. Устанавливаю винду winxp sp2 с диска, отформатировал дист в нтфс, скопировались файлы, перегружаюсь. После перезагрузки пишет Error load operation system. Что делать? Помогите! :-(
TGS
ты дрова SATA подсунул винде когда ставил ее ? F6 жал ? Дискетку с дровами подсунул ? :) Скорее всего нет.
в каком ? :)
Перчини писал(а):
TGS
А где мне их взять?
terminator_qw
какая разница как винт вехать
веди головки считавающие находятся и над и под блином
соответственно перевернув винт ничего не меняется
за исключением того что
те головки что раньше были над
становятся под
и наоборот
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
У меня BARRACUDA 7200.7 ST 380023AS S-ATA 7200rpm 8mb на 80 гигабайт.Подскажите пож-ста ламеру после последней разбивки диска и форматирования пропало 10 гигабайт.В прочем работает проблем нет но както не комфортно.Что сделать чтоб найти потерю? И еще вопрос как после регистрации добавить конф-цию компа?
Перчини гы.. издеваешься? во всех САТА2 винтах есть NCQ, и ВД не исключение. :)
TGS
идут на компакте с мамкой
Нет, нивкоем случае. Мы говорили не про весь WD а про конкретную модель.
В ней NCQ нету. Тем более форум не про винты WD? думаю дальше продолжать не стоит, если надо дам ссылку где все это описано что есть чего нету.
Перчини писал(а):
TGS
С МоБо в комплекте нет дискеты. К сата винту дрова не нужны. Проблему решил, в биосе поменял определение размера винта с авто на ладж. И установка винды продолжилась после пперезагрузки. :?:
на СД диске все дрова
Дрова не к винту нужны а к SATA контроллеру
а ты проверь как утебя свинтом, чтобы параметры были нормальные, а то так можн опоменять а потом вся инфа слетит.
Сёдня установил HD Tune 2.50 и показал он мне странную картину во вкладке Health
http://forums.saratov.ru/index.php?act=module&module=gallery&cmd=si&img=1684
Чё означают выделенные параметры? Кто знает напишите!!
Прочитал, а теперь иди и доГонись!
Dextor
Это означает следующее:
1. Нужно пользоваться поиском
2. Cоздатели hd tune мало знакомы с особенностями SMART.
3. Все же прийдется найти время и написать FAQ, а то вопросы одни и те же постоянно.
Ironfist Ложная тревога...После установки версии 2.51 все стало нормально.
Был у меня раньше Seagate Barracuda 7200 40Gb. Отличный был винт (уже вот три года работает. Тьфу-тьфу-тьфу! :). Никаких косяков за ним замечено не было. А самое главное - он был абсолютно бесшумным... ну, никак я не мог услышать звук его работы. Даже вибрации при работе были еле ощутимы.
И вот, недавно у меня появился Seagate ST3160021A 160Gb. Естественно, что я ожидал такой же бесшумной работы от него. Так ведь нет. Трещит. Не то, чтобы очень сильно, но трещит (как выяснилось, у него нет AAM). Но меня волнует не этот шум (он вполне терпим), а здоровье и надежность моего винта. Вот и хотелось бы узнать ответы на несколько вопросов. Может кто-нибудь из более сведующих камрадов поможет!? :)
1) AAM - это фича аппаратная или программная. Мне кажется, что программная, а значит в теории должна включаться, если залить прошивку с поддержкой этой самой ААМ. Как с етим на самом деле. Сразу скажу, что использовать утилиты от Hitachi и/или IBM не пробовал.
И вообще, от этой фичи только шум снижается, или же более медленное перемещение головок может увеличить срок службы винту?
2) Жикостные подшипники... что они дают? В некоторой мере (как и ААМ) снижают шумность или оказывают положительное воздействие на "здоровье"? И, вообще, как-нибудь можно отличить присутствие/отсутствие гидроподшипников?
P.S. Как у Seagate с наработкой на отказ? Сколько часов примерно при температуре ниже 42? Просто в инете нашел лишь цифру 600000 часов, а это что-то из области фантастики. :)
это нормально?
для hdd купленного неделю назад?
Сейчас этот форум просматривают: kell_87 и гости: 6
Лаборатория
