Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1794 • Страница 80 из 90<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 90  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
InFeRnO_KRG писал(а):
Интересно что будет если поставить лазер от DVD-ROM'a NEC тоже пишущего,IDE.
интересно, ты сам делать будешь? может проще купить б\у двд-рв за 300рэ? :)
method man это наше всёёё)))
Фото: 136
InFeRnO_KRG я конечно могу быть не прав но для AD - 7200S на оф сайте нет прошивок 1.0b .
может просто прошили не тем чем нужно ?
http://www.sony-optiarc.eu/supportservi ... 7200s.html
Download FW. 1.0A (модель, прошивку привода точно знаете ? что написано на самом приводе, и в биосе ставили разные настройки типо ide режима для привода ?, в другой сата разъем подключали ?) конечно от лежания с ним ничего не могло произойти, а вот если его кто нить уронил и не один раз.....
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 28.11.2010 19:04, всего редактировалось 1 раз.
InFeRnO_KRG
Чистить линзу пробовал? возможно от долгого лежания просто залипла пылью, вот и не видит диски и прошивка не помогает.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
BBOYzzz,да лазер могу поменять сам.
ILYA-HAMSTER,сейчас попробую прошить прошивкой с офф сайта.
Искатель истин,тут есть загвоздочка,привод долго валялся именно после того ,как сломался.А так нет не пробовал,тоже думал об этом.
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
InFeRnO_KRG
Если он сломался ещё ДО лежания - перешивки вряд-ли уже спасут, да и вообще надо было по горячим следам шить или пробовать что-то делать, например гарантией воспользоваться.. :-)
А лазер можно поменять если взять донора только от эдентичной модели.
Подскажите перешил Sony DW-A22D c BYS2 на BYS6. Теперь как-то стрёмно диски пишет: начинает запись, пишет, а потом вылетает с ошибкой, что мол привод не подключен... Что может быть?
Откатись обратно на BYS2 .
Добавлено спустя 11 часов 7 минут 3 секунды:
ILYA-HAMSTER,прошил версией 1.0A - ничего не изменилось.
Что делать(кроме как выкинуть привод в мусорку)....
Добрый вечер.
Посетила и меня проблемка с моим старым добрым NEC 4571A. Работал все нормально, но как то после небольшого перерыва заметил, что не все диски определяются из под винды...
т.е. мать Intel915GAV, есть раздел с FAT16 и чистым DOS 6.22 для всяких экспериментов...так вот, при загруженном DOS - определяются все диски без проблем (как СД так и ДВД) - отображаются все каталоги, файлы...но вот при загрузке Win XP SP3 -диск отсутствует, хотя после его просмотра из под ДОС, его никто не вытягивал.
И еще один момент: при установке системы (диск ДВД ПитерПен) все устанавливается до первой перезагрузки, после перезагрузки - "установите диск". Танцы вокруг PIO и DMA ни к чему не привели...
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема?
AlSem
Помнится когда у меня был 3570 - то я плясал в винде вокруг дров на чипсет\контроллер а в биосе вокруг режимов IDE\Sata. С AHCI не корректно приводы работали вообще. Хотя это вещь зависимая от конкретной матери ещё, т.е. подобные танцы не у всех бывают, и не всем помогают. Может уже и привод своё отжил.
Искатель истин
Меня тоже такие мысли посещали, но из под ДОСа от то работает??!!
InFeRnO_KRG
Случайно закоротил контакты molex, теперь у привода загорается тускло только красная лампочка и загорается она медленно. Какой элемент теперь менять, я так понимаю стабилитрон: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 3T63B.html ?! Ножки 1 и 3 (распиновка ножек в datashit на 1-ой странице) у этой детали прозваниваются с маленьким сопротивлением около 31Ом'а. Ещё прозваниваются первая нога и большая, ну я так понял это нормально...
Люди хэлп! DVD rom Sony DVD RW DW-Q30A определяется в биосом и виндой, но диск вставляеш а он его нечитает даже нераскручивает(( Что делать? При старте компа выводится еще вот ткие подозрительные собщения внизу
Primary ide channel no 80 conductor cable installed
Secondary ide channel no 80 conductor cable installed
Шлейф поменяйте... учтите нужен 80 жильный!
DimonMaster спасибо за совет, но я думал если он по контактам подходит значит все нормально)
Фото: 8
Посоветуйте.
Проблема с samsung SH-S182M
Заметил пару месяцев назад, когда попытался записать образ windows 7 на DVD диск в WIN XP SP3. Раньше все работало.
В общем, DVD резак (SH-S182M) не читает DVD диски, но совершенно нормально записывает DVD(без ошибок записывает и проверят диск), которые потом проигрываются на любых других приводах, отличных от моего SH-S182M. Сам SH-S182M читает и записывает CD диски нормально.
Самое интересное диск с W7 мне потом записал приятель, и с этого диска я установил 7-ку, а сейчас SH-S182M отказается читать этот диск.
Под "не читает" подразумевается попытки прочеть диске (аналогично попытке прочесть испорченный диск)
В чем может быть проблема? Умер резак или что-то програмнное.
Шлейф менял, не помогло... Система W7 32bit
pa_ul
Как-то странно, записывает и проверяет а прочесть не может..
И что выдает при попытке чтения? нет диска, или ошибки чтения?
Чистить пробовали? как вариант сперва проверить на другой системе.
Фото: 8
Искатель истин
После попыток прочесть выдает - нет диска.
Чистить?!
А как это сделать? Потом CD же читает и записывает.
pa_ul
То что СД читает - ни о чем не говорит. Кстати когда умирает лазер - тоже сперва перестаёт писать ДВД-РВ, потом ДВД, потом пропадает чтение ДВД.. а СД при этом как правило читает и даже иногда пишет.
Чистить - либо вручную разобрав привод, либо если страшно - дисками для чистки.
Я извиняюсь за нубство, но если этот привод http://www.ulmart.ru/goods/199231/ поставить в систему
AMD Athlon 64 3500+
Kingston PC3200 (200 Mhz)
Biostar NF4 Ultra-A9
NVIDIA GeForce 7900 GS
DELTA 350W
Будет ли он нормально работать?
Задача: Запись BD.
Лаборатория
