При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 0
У моего дружка Optiarc DVD RW AD 7240S, сразу после покупки, наблюдается сильный выплеск шумов вообщем, если диск вставить он шумит дико, почти как пылесос, так же при чтений, но спустя время остепеняется и затихает. Старый NEC вообще тихий при тихий был. Брак, не?
Xant1k ИМХО, вряд ли брак. У меня тоже так. Это зависит от скорости ROM-а при чтении. Есть же проги ограничивающие скорость чтения. Особенно ими надо пользоваться при установке прог и игр с дисков. Иначе могут быть ошибки в играх и прогах. Ограничение скорости конечно влияет на скорость установки, но не так уж и значительно. Да к тому же если плохо (с ошибками) слились данные, то намного больше времени потеряется на обнаружение брака и переустановке.
Люди, а неподскажите, что может может болтаться в приводе, из-за чего вызывается дребезжание в корпусе, которое раздражает? Был старый привод, ну уже плохо работал и там что-то дребезжало, подумал что дефект и купил новый, а там тоже самое. Купил вот такой: Sony NEC Optiarc AD-7261S Silver
Здравствуйте! Такая проблема ноутбук Асус, привод Matsushita. Нельзя переустановить систему, не видит никакие диски: образы систем Win7, WinXP (CD, DVD диски), загрузочные диски. Вроде как привод накрылся. Но в системе отлично читает DVD c игрушками, купленными в магазине. Остальные не видит. Неро тул показывает, что не видит файловую систему, хотя производителя и поддерживаемые скорости показывает. Одна мысль, что читает только заводские диски. Сталкивался кто-то с подобным?
FlatOut В принципе в приводе дребезжать то нечему. А так он нормально работает? Может плохо закреплён и дребезжит в корпусе что-то другое? Постоянное дребезжание? Samurai888
Если привод DVD (CD)-RW, то такого не может быть по определению. Хотя в принципе и простой привод должен читать самозаписанные диски. Возможно сами диски плохие? Система то их видит, или тоже нет? У меня случай как раз наоборот. Оригинальный диск от матплаты не читается в приводе. Явно диск брак. Т. к. в первый раз нормально читался, а когда понадобились дрова, то отказал. Хорошо сходил к другу и у него записал с него копию. И что странно, после этого и у него привод отказался читать оригинал. Зато копия отлично читается на обеих приводах. *Пути господни не исповедимы*
Подскажите по моей проблеме. ДВД привод (сата) внезапно отключается. Ничего этому не предшествует. Вырубается молча и мгновенно, без глюков, тормозов. Если с диска запущено что-то, то система встает намертво. Если ничего не запущено, то ничего и не происходит. Через некоторое время привод может сам определиться опять, потом пропасть. Замена привода, проводов, разъемов не помогает, все один в один. Привод отрубается через разное время (от нескольких секунд но нескольких часов), но всегда. Жесткий диск работает без сбоев. Вообще не могу понять, где что искать. Нервы на пределе.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Tver
Изначально вопрос задавался в другой теме и в другой интерпретации. Поэтому, если что-то не так, то извиняюсь. К тому же накопилось больше информации. Имеется ноутбук Asus c приводом, который система распознает как HL-DT-STDVDRAM GT34N. Диски читаются и пишутся. Но есть проблема, если вставить пустой диск, то при обращении к нему в логах системы появляются ошибки - "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\CdRom0 во время выполнения операции страничного обмена", источник - cdrom. http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/580 ... 0ce21_orig Диск можно записывать, потом он читается. Для дисков с информацией подобных ошибок нет. Система переставлялась несколько раз, пробывал разные версии и сборки, но ошибка так и оставалась. В биосе пробывал переключать режим работы с ACHI на IDE - безрезультатно. Вроде как и некритично, но хотелось бы исправить. Ноутбук разбирать не могу - гарантия. Если кто-то сталкивался с подобным поделитесь информацией. Заранее спасибо.
Подскажите чем вызвана низкая скорость передачи данных через PCI-IDE контроллер (CMD PCI-0649 ULTRA DMA IDE)? 1 Мб в секунду, причем попробовал несколько винтов. Контроллер, конечно, старый, но это как-то слишком мало или я не прав? Плата контроллера определилась и специальные драйвера под нее уже не захотели ставится.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
YuReG А зачем в биос? по моему достаточно через панель управления влезть в диспечер устройств и посмотреть на нужном канале контроллера режим работы конкретного устройства. (свойства>дополнительные параметры) У меня правда PCI контроллеров была пара всего и оба на VIA, но таким образом можно было глянуть.
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
YuReG А при чём тут БИОС? Режим работы смотрят в: Мой комп - Свойства - Диспетчер устройств - IDE ATA/ATAPI контроллеры. Там щёлкнуть пр. кн. по всем Primari и Secondari IDE Channel и смотреть Свойства - Доп. параметры. HDD обычно в режиме uDMA-5, а привод в uDMA-2. Но бывает, что из-за каких то неисправностей (возможно самого привода) они переключаются в режим PIO.
Спасибо за советы. Я что-то думал что режим работы в биосе устанавливается. Стоит UDMA 5.
Я еще вот подумал - в настройках мат. платы я поставил AHCI режим для работы с SATA. Поскольку переносил систему с другого винчестера ОС грузится только в этом режиме. Отсутствие возможности эмуляции IDE со стороны материнки может влиять на скорость передачи данных?
Ну и меня смущает что нельзя зайти в биос контроллера, хотя он как бы RAID и это очень странно. Есть ли не трудоемкий способ прошить этот биос или мне уже успокоиться и выбросить эту плату на помойку?
Добрый день форумчаны! Помогите пожалуйста с решением проблемы: Не записываются диски. Уже пробовал и программу записи менять, и сам привод, и болванки результат один и тот же... система: Intel i7 2600k @4.9 Ghz ASUS P8P67 PRO NVIDIA GTX 570 DCII Transcend 8gb 2400 Mhz Zalman 850 W Thermaltake KandalF (water) Western Digital Caviar Black 1 Tb Samsung 400 Гб SpinPoint T133S HD401LJ При 40-70% зависает запись, индикация на приводе просто мигает и не останавливается, программы (burnXP, Ashampoo...)выбивают ошибку записи. Nero так просто вообще зависает. Может проблема в жестком?
Возможно в жестком, попробуй с флешки на болванку что-нибудь сбросить. Файлы одни и те же пытаешься записать?
Пробовал уже разные файлы с разных жестких дисков писать результат одинаковый, единственное что получилось записать это пару файлов по 7000 мегабайт на RW диск , файл по 3-4,5 не записывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
ну я б в лог ошибок приложений и системы сразу посмотрел. а вобще из мыслей - говёный привод, диски которые не поддерживаются приводом, поломавшаяся прога эмуляции дисков.
Добавлено спустя 49 секунд:
а диск в UDF пишете с такими файлами, ведь правда?
Да в UDF! Привод тут скорей всего не причем так как сегодня подключил новый , и еще пробовал на 2 старых, нечего не изменилось. Болванки тоже нормальные. У меня была раньше такая проблема но заметил что не писалось только с одного жесткого, тогда нужно было быстро записать диск, я переписал на другой жесткий и с него записалось. Теперь снова столкнулся с этой проблемой и начал грешить на привод,болванки,программу записи... все пробовал менять нечего не помогает.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: Во общем так и не понял что это было. Проверил жесткие диски на ошибки и посмотрел smart.Все в норме. Поменял местами все шнурки и SATA разъемы с одного винта на другой, после чего получилось удачно записать пару дисков. Всем спасибо за помощь, буду дальше смотреть на поведение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
