Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1794 • Страница 85 из 90<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 90  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
козак
А переферии ты случаем никакой не добавлял в комп? ну там тв-тюнер например или ещё чего..
Поменял местами все шнурки и SATA разъемы с одного винта на другой, после чего получилось удачно записать пару дисков
А подробнее? ты с Marvell-а на Интеловский перебрасывал привод, или наоборот? ну в смысле сата разьёмы у тебя сидят на разных чипах, пробовал варианты?
И давно ты перед ЭТИМ случаем записывал диски? Если да - то постарайся вспомнить, шаманил-ли в системе ( биосе ) например за это время.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Искатель истин писал(а):
козак
Периферию не добавлял.
Начал жестко тормозить комп, половина файлов в монтажке просто не прогружалась. SMART дисков показывают начали показывать CRC ошибку.Поменял все шлейфа. Приколы с тормозами жестких дисков исчезли.Попробовал записать диски , без успехов.
Пробовал все разъемы которые на интеловском контролере, подключал по разному, начиная от того что привот в SATA 1 и до SATA 6. Пробывал подключать только к SATA 3 синие и к SATA 6 серые, без результата.
Сейчас подключил один винчестер (системный) и привод к темно-синим разъемам которые Marvell.Запись прошла успешно, правда системный диск определяет как съемное устройство. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как при таких расклада дальше подключать жесткие и привод?
козак
Имхо, надо в инете найти мануал к своей матплате. Если с англ. туго, можно найти и на русском в .pdf. Скачать его и внимательно почитать для чего сделана такая расцветка у разъёмов. Имхо, проще пользоваться стандартными разъёмами и такими же кабелями. Или же тогда изучить в чём разница.
kondor06 писал(а):
козак
Там все с разъемами просто.
Intel® P67(B3) chipset :
2 x SATA 6Gb/s ports (gray), (Gray)
4 x SATA 3Gb/s port , (Blue)
Support Raid 0, 1, 5, 10
Marvell® PCIe 9120 controller : *2
2 x SATA 6Gb/s ports , navy blue
Может смена прошивки Bios поможет? Заметил что винчестер подключенный к одному из синих 4 x SATA 3Gb/s port , иногда отъезжает,либо вообще пропадает либо тормозит при считывании\записи файлов. До этого пользовался материнской платой больше чем пол года проблем не возникало. За все время пару раз пропадала связь с винтом, но после перезагрузки все проходило, особого значения не предавал, думал скачет питание.
козак
Ну как вариант ( скорее размышления вслух ) - если на марвелле пишет и винт не тормозит, а до этого ещё и проблема подтормаживания были дисков - то может это проблема 67-го чипсета наружу вылезла... ревизия-то первая.
козак
а на 67-мом проблема с контролером? И как теперь быть? С чем может быть связано? ведь раньше практически не было ни каких проблем, а особых изменений с железом и ПО не проводил, система используется для монтажа видео и особо нечего не меняется.
козак
Ну с чем это связано - к интелу вопросы, за первые ревизии 67-го они признали ведь ошибку, и по гарантии ведь многие матери согласились менять, или не знал? И сами рекомендовали либо пользоваться теми сата что сидят на сторонних контроллерах, либо доставлять самим. Да и про проблемы выгорания ASUS P8P67 PRO есть ветки даже на форумах.
На сервис не помешало бы отнести мать, если на гарантии, и пока не устраивать новые танцы с бубнами.
козак
Спасибо за разъяснение, я уже частично изучил данную проблему.Мать покупал с рук так что она не на гарантии =( Единственный плюс в ней что хорошо гонит проц и память... а так конечно расстроился.
козак
Вы поймите, что для каждого цвета разъёма свои параметры. Отсюда и ориентируйтесь. Часто производители матплат вставляют свои разъёмы. Они имеют свои свойства. Поэтому и рекомендовал вначале изучить их свойства, оценить и решить, что лучше. Имхо, для постого пользования стандарт наилучшие.
kondor06 писал(а):
козак
Да я понял. Но вот тут как раз и получается что стандартные идут с глюком , поэтому приходиться использовать разъемы от вторичного производителя.
всем привет. не хочу плодить дурацких новых тем, вроде сабж примерно совпадает.
че-то у меня в последние несколько лет одно расстройство с двд-резаками. раньше, помню, покупаешь какой попало привод - и он работает годами. и болванки записанные продолжает читать через годы...
теперь это вечная проблема. в контору иногда компы покупаю, и через один резаки глючат уже прям сразу. а те что сразу не глючили - перестают нормально работать через пол-года. и резаков много, и болванки разные пробовал.
ну и дома у меня вот сейчас, 2 резака. старый, IDE-шный, 2006 года, и саташный, года этак 2011. и ни один толком не работает. ЧЯДНТ?.. :) причем вот 10 лет назад выкинул бы их нафик, купил бы новый (ну, пусть тогда еще не DVDRW, не помню, смысл ясен) и горя не знал. а теперь ощущение что так не получится...
ЗЫ вообще-то резак мне обычно и не нужен; но вот надо систему поставить, ХР когда-то научился с флешки, а 7ку с флешки че-то пока не получается.
уже подумываю, где бы стрельнуть двд-привод на вечерок :)
OlegT78
Есть смысл поискать в интернете свежую прошивку для привода (одного и другого), если с ними проблемы. По опыту знаю, что оптические приводы очень часто страдают "детскими болезнями" после выпуска, особенно если модель является первой в своём роде (всмысле каких-то новых фишек или технологий), которые решаются заменой заводской прошивки на более новую.
Лично я много работал с приводами фирмы NEC, и в плане перепрошития микропрограммы мне с ними повезло. Делалось это легко, программы были легко доступны в интернете, да к тому же к приводам имелись модифицированные прошивки, которые, скажем, способны записывать DVD+R с установкой Book Type на DVR-ROM, это означало что бытовые проигрыватели воспринимали бы таким образом записанный диск как штампованный DVD-ROM а не записанный DVD-R. Лет пять назад это было вполне актуально, потому что в употреблении было ещё много домашних DVD-проигрывателей со скудным функционалом и плохой поддержкой разных форматов болванок
Создал новую тему потому как мне кажется, моя проблема не подходит ни под одну категорию.
Перестал работать привод, встроенный в DVD/Blu-ray проигрыватель Samsung. Вставляя любой диск, слышишь однократное "вжик-вжик" (и видишь движение лазерной каретки туда-обратно, т.к. в попытках разобраться я разобрал привод) после чего на главный моторчик подаётся кратковременный импульс, диск дёргается (и я вижу что моторчик пытается его раскрутить, но происходит это лишь доли секунды), и всё останавливается. Проигрыватель на своём дисплее пишет "нет диска" и выбрасывает его. И так с любым, будь то болванка или штампованный диск
Чё делать? :?: Выбрасывать проигрыватель не хочется, ему всего два года. Гарантия увы вышла год назад. Да и хороший девайс был пока работал, много форматов понимает
edfreze
Лазер-то светится? Не видит ни Blu-ray ни DVD ?
3DFX Voodoo...
R580, светится, но не видит ни то ни другое :-( Blu-ray тоже проверял
у меня стоит старый добрый DVD-RW DVR-111D.
Нажимаю на кнопку открывания лотка - лоток выходит.
нажимаю еще раз - он не идет обратно, а чтобы пошел, нужно легонько его подтолкнуть.
Засорился и требуется прочистка? или это не исправить?
есть подозрение что пасик растянулся...
av-studi00
Да, попробуй разобрать и просто прочистить ходовую часть, которая находится перед передней панелью. Ну и в целом продуть аккуратно можно окрестности, на кнопке микрик например.
Понадобилось установить винду. А привод у меня благополучно разобранный лежит на полке. Включаю - моргает 7 раз лампочкой и так по кругу.. Что с ним? Просто лень новый покупать ради одного только виндовса..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 А с флешки не хотите поставить ?
У меня вопрос - при каждом включении и перезагрузке ПК, DVD-Rom (опытным путем выявил, что именно он) издает характерный звук, похожий на скрежет, хруст. Все работает нормально, но с чего бы такой звук? Простая инициализация? Страшного ничего нет в этом, может стоит поменять ?
shodan32
Ну для приличия надо сказать какой привод стоит. по профилю - нэк, если из последних ( 72хх )- то да, звук издает.
Лаборатория
