Я бы так сделал, если бы что-то сломалось, но тут дело в прошивке, с 1.01 проблем нет, а сам лоток ещё и выстреливает, так что в следующих прошивках поменяли что-то в управлении мотором, но на 7243S это влияет отрицательно, а на настоящем 7263S проблем нет.
Появился у меня привод Nec ND-3550A (прошивка 1.05), дата производства - февраль 2006 года. Думается перешить его в ND-4551A.
Как я понимаю, наилучшая последовательность действий для смены всех ID и минимизации проблем такая :
1) Установить DVD-RW на встроенном контроллере IDE (например в чипсете i815) с драйверами по умолчанию от Microsoft как Primary Slave, режим PIO;
2) В безопасном режиме Windows (например XP SP3) выполнить следующее:
a) использовать NecHack от crazycat для создания дампа;
б) использовать NecID от crazycat для смены всех ID привода;
в) использовать btflash-x55x от crazycat для изменения ID и bootcode привода;
г) зашить оригинальную последнюю прошивку (1.09).
3) Получить в результате ND-4551A (1.09).
И вопрос насчет прошивок от Liggy&Dee.
Binflash выше 1.24 при обнаружении перешитых приводов шить отказывается. Последняя прошивка от Dee для ND-4551A (1.X3 на основе 1.08bt от Liggy) содержит "пасхальные яйца" для перешитых приводов. О реакции на перешитые приводы (ND-3550A@ND-4551A) последней прошивки от Liggy (109bt_rpc1) ничего не нашел.
После всех операций, проделанных выше, binflash 1.57 и прошивки Liggy&Dee засекут переделку? И как дружит прошивка от Liggy (109bt_rpc1) с перешитыми приводами (ND-3550A@ND-4551A)?
_________________ Fernando’s Win-RAID Forum AHCI/RAID Drivers - BIOS Modding http://www.win-raid.com/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Урал
Подтверждаю, наблюдаю то же самое...при обратной прошивке начинает работать как положено.
_________________ «Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
есть привод NEC DVD-RW ND-3570A с 1,11 прошивкой, скажите есть ли прошивки по свежее, или лучше, или может его можно прошить в другую может, с какими то улучшениями?
Да типа разблокировка функций установки типа привода как DVD-ROM на DVD+R болванках. Типа надо для старых фирменных DVD-плееров которые отказываются играть DVD+R болванки.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
juk_777 писал(а):
К сожалению, не помню после чего появилось...
а винда какая ? может ставил всякие проги для работы с дисками, типа эмуляторы или проги для сдирания защищенных дисков ?
crazycat как узнать защищен ли бут, просто я приавод давно покупл, гдето а 2006-2007 году, может и не мартовский, и в какой винде это делать? если 7 х64 стоит, то можно ли прошиться?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
на девайсе на стикере написана дата производства. да и можно запустить тупо BTFlash - если матюгнется error при посылке контрольной суммы буткода - так и есть "мартовский"
crazycat бут прошился, привод мигает, не могу прошить прошивку NECWinFlash, запукскаю пишет что нет поддерживаемого устройства.
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду: скачал новый флешер, вроде видит привод, но он же у меня 3570 так и остался и при попытке прошиться прошивкой от 4571 ругается, как сменить то имя я так и не понял?
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: так, на 4571 сменил с горем пополам, но как прошить то? запускаю флешер, видит привод, но вт сделать бамп или прошится не получается, ругается зараза
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: режим PIO стоит, не хочеть прошиваться и все тут, как быть то, подскажите, а то сидюк совсем не работает как бы))
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: короче, через вот этот получилось прошить буткод btflashx 4571, а с btflash только 3570 получалось, и прошивка не прошивается, пишет что прошивка различается от привода. а вот NEC ND-3570A 1.12 Firmware это вроде как открывается в прошивальщике, и требует подтверждения для прошивки, но я не стал шить, так как уже получил привод 4571, но без прошивки, а если залью прошивку 3570 то я даже хз что получится
