Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1490 • Страница 66 из 75<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 75  >
IDE\_NEC_DVD_RW_ND-4571A____________________0.03____
вот из диспетчере устройств, и так же в прошивальшике для винды х64 1,60 версии он так же определяется _NEC DVD_RW ND-4571A 0.03
вот
CM690II | STRIX X370-F | R7 2700 | GTX 1070 SLI | 16Gb x2 | 27" 2,5k | SSD + HDDx4 | 880w | Win 10 Pro
Куратор темы
так на скриншоте 3570 :)
блин, да что же такое, все не слава богу, не знаю откуда он взялся, но это не то, щас новы кину
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
вот с попыткой открыть прошивку 3570
вот с прошивкой 4571
Куратор темы
NikeFreak, теперь понятно - в EEPROM не поменялся ID. Самый простой вариант тут прошить обратно буткод 3570 с помощью аварийного btflashx, залить прошивку 3570 и затем повторить процедуру кросс-перешивки в 4571 с помощью нормального btflash (чтоб сменило ID в EEPROM, стерло прошивку и прошило буткод 4571). Главное не кипишевать, PIO-режим не нужен (но и не помешает). И перед кросс-перешивкой желательно снять дамп буткода+настроек при помощи пропатченого Nec BinFlash - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip. А также заскриншотить сообщенияот BTFlash если что-то опять пойдет не так.
crazycat вот спасибо, все получилось, я примерно так же предпологал что что то не записалось, то есть где то было 3570, а где то 4571, вот и не прошивался, щас прошился оригинальной прошивкой 1,02, подскажи какую лучше использовать? я просто не пойму что вообще обозначает это:
что там значит ес и ноу? типа в оригинале не может писать или читать эти диски в которых стоит ноу? я как не смотрел, как гуглом не переводил так и не понял не фига
Куратор темы
NikeFreak, читают одинаково. Просто там в таблице скоростей записи для некоторых болванок скорости оптимизированы (кажется уменшены для каких-то гадких болванок).
Я юзаю простую 1.02, кажется с патчем bitsetting. 4570@4571 :) До сих пор жив, пережил два апгрейда системы с 2006 года :) Последний апгрейд был три года назад, и по ходу останется и после очередного апгрейда :) Вместе с Creative Audigy ES и DVB-тюнерами :)
crazycat то етсь там где ес и ноу написано это не значит что такое не пишет или не читает? я просто не пойму вообще ту таблицу, получается независимо от прошивки привод будет читать и писать диск какие и должен, прошивка на это не влияет? там где ноу стоит это не значит что этот диск привод не может писать или читать?
Куратор темы
читать должен все
Всем привет. Купил на днях Sony NEC Optiarc-7280S, Версия прошивки 1.01, произведен в сентябре 2011. Стоит ли шить новую прошивку, будут ли какие плюшки от новой версии? Какой тулзой лучше шить?
Раньше старый НЕК шил, но уже забыл, что да как делается правильно. Подскажите плиз.
UPD: На CDFreaks есть прошивка 1.20, но там сказано вот что:
This is the Optiarc AD-7280S firmware 1.20 (IO-Data OEM). This firmware is not compatible with other AD-7280S drives
Что за IO-Data ? Там же читаю:
Binflash has been updated to version 1.60, adding support for AD-7280S OEM drives from IO-Data. Firmwares for this drive are incompatible with regular AD-7280S firmwares.
Changelog:
v1.60 - Add support for newer AD-7280S drives (identify like AD-7300S)
То есть эта прошивка экспериментальная, никаких изменений существенных не вносит, и предназначена для определенных приводов, а не для всех AD-7280S ? Я правильно понял, что смысла ставить ее нет ?
Куратор темы
хрен их душу знает :) знаю только что эти x28x на чипах дешевых renesans, кеш 1 метр и что там дальше хз :)
Portal_Gun если и есть смысл ставить то на оф сайте посмотри, если есть новее твоей то качаешь там же ее, там будет программа с прошивкой, которая все сделает сама.
как перепрошить Optiarc AD-5170A просто пишущий привод в Optiarc AD-7173A с поддеражкой RAM
Всем привет, может кто даст дельный совет по описанной ниже проблеме:
Имеется Optiarc DVD RW AD-7240S, если память не изменяет бут-код был 0.06 а версия прошивки 1.03, обновил поршивку до 1.04 бут-код стал(возможно был, память изменяет) 0.08. Дамп к сожалению слить забыл. В итоге получаю при вставке любого CD+-RW, DVD+-RW диска ошибку "Неверная функция". Пробовал цеплять к другим машинам, одно и тоже. Дело не в OS.
Имеется точно такой же Optiarc DVD RW AD-7240S, сливал дамп, прошивал им, в итоге тоже самое.
Шил на AD-5240S, AD-7243S, AD-7263S, различными версиями прошивок, как официальными так и патченными, конечно же используя это http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash.htm.
Прочел все 66 страниц данной темы, решение так и не нашел.
Может всё дело в бут-коде, с трудом но помнится что вроде был 0.06. Подскажите может ли быть на данном девайсе 0.06, и как его вернуть?
Какая ещё информация от меня может быть полезной для решения проблемы?
Выручайте братцы!
Куратор темы
все x24xS были бутами 0.08 :) с их же железом совместимы буты x26xS 0.02 (обычные) и 0.22 (дубликаторные).
так что скорее всего железо навернулось или калибровки в EEPROM-зоне. слей буткод+EEPROM пропатченым NecFlash, гляну что там творится.
Вот что слилось при помощи пропатченого NecFlash http://buada.ru/tmp/dump.7z
p.s. Привод работал до первой перепрошивки на более свежую версию 1.04
Куратор темы
с виду ничего аномального не вижу. по ходу сдохла оптика.
Спасибо! Значит пойдет на запчасти :-( .
Фото: 18
Подскажите до какого можно обновить привод 5280S.
И если не затруднит ссылку где взять все необходимое.
Просмотрел 20 страниц и не нашел набора для перепрошивки.
Gigabyte x470 aorus ultra gaming
ASUS GeForce RTX 2070 Super
Ryzen 7 2700X
64Gb ОЗУ
4 HDD+2 SSD+3 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
Выполнил кросс-перешивку 7260 на 7263, прошло все нормально, но при заливке прошивки 7263 1.03 лоток привода выскочил и больше не реагирует ни на что. В чем проблема?
Всем привет !! Сегодня столкнулся с проблемой, купил лицензионный диск с игрой Street Fighter X Tekken, но мой привод Optiarc AD-7203S с "родной" прошивкой v1.09, его не распознаёт, что можно сделать в данной ситуации, возможно ли что прошивка на какую-либо модифицированную решит проблему ??
Лаборатория
