Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1489 • Страница 71 из 75<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74  75  >
всем привет, написано всего тут много,нужного не увидел. Буду краток, Optiarc AD-7203S ==> какой нибудь LiteOn = реально? :oops: если нет, пойду лайтон куплю....
SheeL, у 720x нет лайтоновских клонов. Только модели 7190/7191, 7220/7221 и BD-5300S являются на самом деле перелицованными лайтонами, остальное все это чистые неки.
понял, спасибо за информацию .
Народ, помогите со "старьем". Optiarc AD-7173s 1.01 был удачно прошит официальной прошей 1.03 из под вин7 х64 на RAID, и норм. работал. Стал нужен bitsetting...снял дамп binflash'ем. При заливке нужной проши binflash рапортует об отправке данных в адрес такой-то, далее тишина на несколько минут...в оканцовке - проша не ставится, ибо не может быть записана сабж(. И диски он теперь не видит, не CD ни DVD. Пробовал уже и хард с винXP цеплять, отключая остальные, переключая в IDE и PIO резак. В таком варианте в binflash проша удачно заливается, но резак так и не читает(.
Родной дамп, официальный экзешник 1.01 и 1.03 так-же не оживляют резак(.
optiarc ad-7191s пeрешиваю в LiteOn DH-20A3L, из-за bitsetting'а...диск навигации для амерекосовской тойоты нужно получить...я уже два привода убил, наверное. Помогите.
Optiarc AD-7173s - умер лазер - нет свечения, линза какая-то мутноватая в нижнем слое...Ладно, как уже песал, AD-7191s перешил в LiteOn DH-20A3L, booktype ставлю для dvd+rw dvd-rom, и привод и диск, пишется удачно, на проверке - ошибки. Записанные таким образом диски на этом резаке уже не читаются...песал и в Nero 7.11.10.0 и в ImgBrn актуальной версии. Голова тойотовская их пытается считать, в итоге выплевывает(. Стирать такие dvd+rw получилось на другом компе с winXP и приводом Optiarc AD-7190a, не знающем о перемене booktype. Что я не так делаю?!
В ImgBrn крайняя запись рапортует, что dvd-rom.
У приводов, поддерживающих LightScribe, есть доп. лазер...позиционирования, как я понял...на дисках LightScribe есть специальные отметки в районе наименьшего радиуса.
Killaut до перешивки в Лайтон привод исправно записывал эти диски? Не верится что-то, сдается мне что у него уже с лазерной головой проблемы. А вообще и RWшка могла сдохнуть.
это не лазер, там светодиод и фотодиод, да, этот энкодер разметку считывает которая есть на дисках с покрытием лайтскрайб. Не пойму только, какое отношение это имеет к вопросу записи RWшек.
...до перешивки в Лайтон привод исправно записывал эти диски? Не верится что-то, сдается мне что у него уже с лазерной головой проблемы. А вообще и RWшка могла сдохнуть.
Да, исправно...и CD-R и CD-RW (RW так вообще древнюю, 1-4х 74мин., х.з. уже сколько раз перезаписанную), и DVD±R и DVD±RW. С AD-7173S возможно и была уже проблема, ибо я не знаю сколько он до меня отпахал, то почему AD-7191S@DH-20A3L не пишет исправно непонятно. Болванки использовал новые Verbatim плюсовые RW, как и рекомендуют на автофорумах, т.к. рабочий образ диска опытным путем находится не с первого раза.
После неудачных попыток записи, во время стирания часто появляется ошибка калибровки.
Сейчас я уже и AD-7190A перешил в DH-20A3P. И опять все так-же.
Сорри, оффтоп(.
Killaut чудеса какие-то. Не может перешивка убить запись в приводе, если, конечно, в еепром после этого никто не лазил. Обратно в Оптиарк шить пробовали?
blackened_metal, шил и обратно - только светик постоянно горит, без разницы какой диск вставлен. Калибровка лазер нагружает, имхо?
еепром родной обратно шил.
Светодиод мигает? А Convert Drive делали в EEPROM Utility??? Он мигает, если контрольные суммы в еепроме не соответствуют прошивке.
Светодиод мигал в процессе перепрошивки...короче, мигал когда нужно. Сейчас он горит какое-то время при вставленном любом диске, потом тухнет. Запуск с открытым кожухом показал, что привод пытается инициализировать диск (диск несколько раз дергается, т.е. даже не раскручивается). Свечения лазера нет.
Делал как было описано в этой теме на 60й странице - с заменой ID (т.к. пробовал 1770) и т.д. Потом уже шил крайним стоковым екзешником.
У мну такой вопрос, уже про AD-7191S и AD-7190A. Их я прошил крайними стоковыми прошивками. При их кросспрошивке в Лайтоны нужно ставить галку изменения буткода в Flash Utility for LiteOn Based Optical Drives?...и Convert Drive в EEPROM Utility? И как узнать соответствие буткода и прошивки?
crazycat прошу помощи - не запускаются программы - btflash-x57x, NecHack и т.п. в Винде 7, прошу совета
Куратор темы
а что конкретно пишет в ошибках ?
Привет, ALL! (почти забытое приветствие :))
Расскажу о ситуации с перешивкой своего Optiarc AD-5260S в AD-7263S.
Сразу хочу сказать спасибо уважаемому crazycat за его труды :)
Мне данный девайс достался уже с последствиями - прошивка была 1.0 и он отказывался прошиваться.
Вылезали ошибки, на которые тут уже народ жаловался, и несоответствие ID, и "scsi communication error".
(тут уже жаловался народ на подобное)
lassaigne писал(а):
bfl7200s.bat -> SCSI communication error
NECWFlash -> Firmware is for different drive
PLSCSI -> every command failed with an exit code
Dump не сбрасывался, ну и, как уже написал, отказывался прошиваться.
Пользуя данные с этого и других форумов, таки, удалось оживить железяку. Теперь у меня AD-7263S :)
Вот какие моменты хотелось бы отметить:
1. Как было замечено на одном из форумов (кажется, ixbt), может быть проблема со старым железом:
На 865 чипсете у меня не получилось, на 945 удалось, хоть и не сразу :) Все операции по перешивке производились под Win XP 32bit SP3
2. ID привода никак не менялся. То есть в системе он начинал определяться как 7263, но ID все равно не менялся. :(
соответственно, перешить его не удавалось.
В одном из сообщений haccker указал на то, что можно попробовать оригинальным прошивальщиком (исполняемым файлом со встроенной прошивкой) восстановить. Проблема была в том, что такой прошивки для 5260 не нашел, а сайт, на который ссылался haccker (домен sonynec-optiarc.eu, уже некоторое время не существует. Но есть его американская версия. Но там есть только для 7260S.
Удалось победить так:
1. Был залит бут от 7260S с помощью btflashx.exe (непатченная версия посылала далеко)
2. был скачан updater с http://www.sony-optiarc.us/ для 7260S и успешно прошит (кстати, прошивка для 7260 в 2 раза "толще", чем для 5260, 7261 и 7263, кто бы сказал что там?? :)) то есть, привод заработал, но хотелось большего.
3. после этого залит бут от 7263
4. гуглем я был послан на http://www.firmwarehq.com, где был найден и скачан original updater for 7263S (1.03)
5. и только теперь получилось с помощью NECWinFlash залить прошивку rpc с liggydee.cdfreaks.com
тема, кажется, еще актуально. может, кому поможет сей опус.
А вообще, еще есть просьба для crazycat - все-таки, упорядочить всю собранную в теме инфу и оформить ее более удобным образом на странице :) http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/ , ну и здесь, например, в первом сообщении :)
Куратор темы
Дай Бог пямяти чтоб такое вспомнить :) Они кажется были двух аппаратных ревизий (первые по железу идентичны x24xS). В комплекте BTFlash для AD-x26xS вижу буты для 5260, 7260, 7263 первого сорта (а также буты "дубликаторных" 5260, 7261 - по железу они первого типа). А также бут от 7260 новой ревизии (поэтому файл с прошивкой 7260 двойного размера, в нем реально две прошивки внутри под обе ревизии привода).
Привод Optiark AD5280S, прошивка 1.01
Не хочет писать на новые болванки, пишет, что не поддерживает.
Хочу обновить прошивку, может даст писать диски.
В конце дампа - Q30511
Прошивал по этой инструкции
Все вопросы о перешивках приводов Nec (Optiarc) #10499275
Так вот ни 1 прошивка с
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-5280S
кроме 1.01 не подходит. Везде пишет ошибка контрольной суммы
Есть также буткод дубликатора 5280 (сигнатура как и в обычном с новым железом Q305, но буткод и прошивка под него другие), под него прошивки самые свежие (последняя 1.Z8 за 24 октября 2012).
Т.е. как то не так нужно делать?
По предыдущему сообщению может вспомнишь что и как? )
Куратор темы
А что вспоминать то :-) В твоём случае с 5280 естественно другие прошивки кроме родной 1.01 не шьются, так как остальные там на дубликатор 5280 и другие аппаратные ревизии. Тесть эти прошивки требуют другой буткод, а тот что у тебя их не принимает.
Можно кросс-флешить в дубликатор и юзать прошивки 1.Zx.
Лаборатория
