Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3423 • Страница 165 из 172<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 172  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Tomset
Это не громче чем у HDS723020BLA642 ?
Jedem das Seine
В даташите также можно глянуть.
Не интересует меня это, вся механика так или иначе шумит.
Нужна тишина - берите SSD.
Но не забывайте постоянно делать резервные копии с них, отказы у SSD не предсказуемы.
Но к гадалке не ходи.
на практически все харды Допустимый диапазон шума от 28 до 40 dB (или в Бел от 2.8 до 4)
Особо отобранные на заводе диски могут иметь диапазон шума от 24 до 30, обычно используют в медиа центрах.
А действительно тихо это от 18 до 22 уровень шума.
Также восприятие шума зависит от массы акустических параметров: корпуса, помещения и общего уровня шума в помещении.
И личной чувствительности к шуму каждого человека.
Одному человеку писк комара <20 dB - нервный припадок, другому отбойный молоток 70dB ни по чем. :)
Значения dB означают, по сути, во сколько раз громче относительно вообще без шума. Что только теоретически может быть.
18 dB это глубокой ночью в деревне.
22 dB глубокой ночью в городе.
Даже тут разница в громкости в 4 раз. Но человек воспринимает это одинаково тихо.
Нормальный голос человека это порядка 40-45 dB
Определяете уровень шума например микрофоном от компьютера, когда вам комфортно, шум не мешает, а потом сравниваете с более громкими звуками. И начинаете понимать чего же вам хочется.
Следовательно, если хотите с гарантией низкого шума, но не совсем бесшумный механический хард, берите хард позиционированный для медиацентра.
С остальными - чисто какой попадется.
Tomset
Я бы взял, но не хочу менять квартиру на 7ТБ ссд. Спасибо :D
Просто кто бы что не говорил, но есть винты реально шумные, а есть вполне норм, что не выделяются из общего фона.
Мне пока везло (кроме 1ТБ ВД Блек, тот громыхал так, что пришлось продать именно из-за шума)
В общем на практике узнаю.
Jedem das Seine
TOSHIBA N300 HDWN160EZSTA for NAS (объём 6 Тб, скорость вращения шпинделя 7200 rpm).
Оказался довольно тяжёлым, 730 грамм веса. Попавшийся экземпляр не бесшумный, шелестит громче старых WD Green, но субъективно тише имеющихся на руках TOSHIBA DT01. Вибрация отсутствует, что радует.
Линейные скорости от 219 мб/с в начале диска, до 103 мб/с в конце.
В качестве тестирования прописал всю поляну в Виктории и протестил чтение. Результатом доволен, хард ушёл в работу. :ok:
Скринчик
С каждым днём всё радостнее жить.
Кстати много кто говорил о довольно шумном нраве ДТ01.
Думаю скоро закажу себе х300 на 4ТБ. Посмотрю что за зверь.
Jedem das Seine
Кстати, не знаю как будет на X300, но на N300 оказалось нестандартное для десктопных винтов расположение крепёжных отверстий. Из-за этого, например, в салазках Fractal Design его можно закрепить только на 2 винта.
kv0
Купил. Хард стал в корзину ТТейковского корпуса без проблем.
Очень порадовал низкий уровень шума. Точнее фоновый шум на среднем уровне (это все таки 7200), а вот голов вообще не слышно.
Нагрев в нагрузке не превысил 37*С (в комнате прим 25*С)
Учитывая его невысокую цену, покупкой доволен. Осталось протестить на скорость.
Jedem das Seine
Всем здравия! Напишу здесь, но может кто подскажет новичку более подходящую тему?
Проблема: При объединении разделов на внешнем харде 2,5' 1Тб, Хитачи тревелстар комп обесточился. Далее вытянув из него R- studio всё, что смог, форматнул с размером кластера по умолчанию и записал для пробы несколько файлов. При следующем подключении опять долгое открытие и отказался работать торрент, хотя файлы с локального диска копировались без проблем.
Удалил все данные и решил ещё раз отформатировать. Форматирование не прошло. Кристалинфо показал С5 - нестабильные сектора значение -0..078.
Загрузочный диск с Викторией имеется, но может есть более мягкое решение?
Ну конечно есть более мягкое решение, заменить на новый.
vinsent
Сотрите его DFT / WinDFT.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Фото: 4
Сам диск в фоне не слышно, но головы то слышно еще как при чтении мелких файлов особенно. Это странно, головы там как раз трещат как на сервачном диске. Впрочем, X300 это и есть платформа Toshiba MG/MC
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
просверли еще два в корзине, делов то на 3 минуты :girl_hospital:
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
Спасибо за внимание, но стебаться можно на других ресурсах. Кто-нибуть ответит по существу?
vinsent, конечно можно, стебайтесь на других ресурсах. По существу ответили, нет других способов кроме как прописать диск, или хотябы пройтись сканом с ремапом по диску, не нравится, хотите что бы ничего не делать и всё хорошо стало, меняйте на новое.
Но это ж не Вы ответили по скану с ремапом. А DFT разве ремапит? А Виктория не подойдёт? Перед этим читал схожие темы и есть мнение, что ремап может и навредить. Хочется получить более обстоятельный ответ. А Регенератор для этой цели как? Просто нет опыта в этой части.
Ремапит диск, программа этого делать не умеет, программа только может спровоцировать диск на ремап записью в сбойный сектор. Мнение на всё есть, но это мнение ничем не подкреплено. Дегенератор для этих целей никак.
Я в курсе, пользовался Викой, но для контроля. Вопрос - что лучше? Кое-кто считает, что чекдиск может хард угробить, а MHDD нет, а кто наоборот. Так что предпочесть?
Если диск с проблемой, его любая перезапись может угробить, никакая прога не сможет здоровый диск угробить, только если инфу записанную на нём. Люди пишут такую глупость, потому что диск был при смерти, и работа той прогой которой они пользовались, его и убила.
vinsent писал(а):
Спасибо за внимание
Пожалуйста.
Не только можно, но и нужно! 8-)
:beer:
PeaceDuke
Перегнал около 2ТБ видео + делал 100% проверку поверхности. Ни в одном из сценариев не было слышно голов.
Только если прислонить ухо к корпусу. Сомневаюсь что что то изменится если я создам папку в пару ТБ файлов по 1МБ.
Например Велоцираптор тихий в простое, но когда работают головы трещит сильно, и слышен ооочень хорошо даже на расстоянии. Кстати когда то был 1ТБ Влек, тот еще больше хрустел.
Тут же ничем не уступают обычным 7200 накопителям, разве что греется на 3-4*С выше.
Jedem das Seine
Лаборатория
