Насколько хорошо довезут, настолько и шумные. В общем и целом - обычные устройства, из плюсов хороший ценник, из минусов - гарантия только через продавца.
С продавцом проблем не должно быть, за 3 года вряд ли куда-то денутся если вдруг что.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
скинул всю инфу со своего Hitachi HDS721010CLA332 , 2-а переназначенных сектора, посоветовали сделать полную очистку, то есть удалить все без возможности восстановления, а как это сделать "не говорят". в нете много советов, куча разного софта для этого, но каким советом и софтом воспользоваться я что то растерялся...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
Вчера Ташыба представила в РФ топовый ниарлайн MG08 на 16 ТБ. Гелий, 9 пластин, 18 голов, полгига кэша, 7200, сас/сата/512е/4кн. Шо харАктерно - с TDMR, а не SMR.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Вопрос по TOSHIBA DT01ACA300. Последнее время начал замечать, что каждый раз после загрузки ОС, диск издает "щелчки". Даже если просто перезагрузить, не отключая питание. Щелкает 2 раза. На 2 каждый раз, в смарте увеличиваются параметры Start/Stop Count, Power-off retract count, Load/Unload Cycle Count. Что за хрень и как ее вылечить? Сам диск работает норм, стоит вторым, как хранилище.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Возможно запись нулями поможет, перед этим конечно диск нужно забэкапить на другой, ну или хотя бы форматнуть раздел с виндой. Этот диск плохо подходит для винды, лучше всего вообще ссд использовать для неё.
Тогда странно, что оно реагирует на перезапуск и запуск винды, смарт лучше бы видеть. Обычно эта серия дисков такое делает после некоторое время работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Народ кто пользовал MG06ACA600E, а то пришлось брать на замену MG04ACA600E который через год начал пропадать. Вот теперь думаю, не прогадал ли я или стоило взять N300 или X300 которые были дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Жили-были у меня HDS723020BLA642 + 3xHDS5C3020ALA632. Один HDS5C3020ALA632 уже давненько (фактически) сдох. А остальные пока ещё живы, но работают стрёмненько – часто бывают провалы в скорости чтения. Я так-то уже морально готовлюсь в обозримом будущем докупать что-нибудь более новое и ёмкое (и дорогое ). Но до сих пор интересно, что с этими хитачами изначально было не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2011 Откуда: растут ноги Фото: 9
На руках HDS721010CLA332 1TB (2010г) как хранилище . Была проблема: диск выпадал из системы или не определялся при загрузке года 2 назад. Решено было снятием управляющей платы и чисткой прилегающих контактов (доступ к винтам имеет форму 6ти конечной звезды, нужно иметь соответствующую отвертку (на моих были маркировки t9 и t8)). Смарт не кричит, диск относительно тихий. Есть еще DT01ACA050 500Гб(авг2013) - его вообще на убой использую лет 5: порой покряхтывает, но работает без сбоев, смарт в норме. В запаске лежит HGST HUA722010CLA330 1TB (сент2013) , не доставал и не тестил, еще в вакуумной заводской упаковке. Был еще на 120 или 160 Гб старый Хитачи с питанием и от молекса и сата - кряхтел, дребезжал, вибрировал - отдал родственникам, он тоже еще работает. Офигительные харды Hitachi. В новых Тошибах точно не нуждаюсь, т.к. есть ссд а этих и так хвататет под файлы, но боюсь, не знаю, чтобы я выбрал из современных, если бы передо мной стоял такой выбор. Присматривался к Тошибе серии Р300, но на маркете отзывы совсем не лестные. А винты под логотипом HGST - совсем не дешевые. В итоге как-то совсем не ясно, что действительно стоящее есть среди доступных носителей в отрезке 1.5-3 ТБ.
О.. Потренируюсь на трупике, посмотрю по состоянию механики. Из имевшихся HDS721010CLA332 два тоже "как бы" умерли (смарт так считает + хрюкают + еле читают), один ещё достаточно живой. Два HDP725050GLA360 (март 2008) и один HDT725032VLA360 (январь 2007) пока живее всех живых.
да, попробуй платку открутить и почистить контактную площадку (ватная палочка, капля изопропилового спирта)-это весьма простая процедура и у подготовленного пользователя занимает минут 5. Основные трудности заключаются только в подборе правильной отвертки и первичности отсоединения шлейфа от платки перед снятием (чтобы свободно и безопасно ее снять). Еще можно поставить утилитку от Хитачи -Feature Tool (в ней можно управлять акустическим режимом, Если поддерживается моделью и прошивкой) и Drive Fitness Test (WinDFT) (половина схожих функций, но так же есть методы исправления BAD секторов в некоторых случаях)
Или бубен и прыганье вокруг, какую чушь ещё понапишут, у вас там припой, смотрите на дисках сегейт и вд, там это помогает, вы же в прокалываемые отверстия так не почистите, там и чистить нечего.
что именно конкретно вы считаете чушью?
Sania. писал(а):
у вас там припой, вы же в прокалываемые отверстия так не почистите
Все верно, там припой и ножки практически прокалывают для себя контакт
2 года назад помимо общей запыленности и налета поверхность припоя там была покрыта белой пленкой, как и сейчас частично была, только с той профилактики диск перестал пропадать при загрузке и переносе образов. Таков мой личный опыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
