Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами. Пока пусть будет эта тема. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Mrakobes666 писал(а):
у меня тоже сейчас Сигейт на 8Тв, вроде пашет, но звуки пищащие и цокающие из него постоянно напрягают, заказал уже WD, может ошибаюсь, блин, есть приемущества у вэдэшек? Столько форумов прочитал - диаметрально расходятся, видимо очень зависит качество от модели и серии
У меня как раз WD Elements на 8Тб он тоже постоянно цокает, практически не слышно но все таки немного напрягает, правда гораздо сильнее напрягает громкая парковка каждые 15мин. Хочу под резервную копию взять вторым диском Backup Plus на 8Тб, посмотреть как он себя поведет. Хотя из предыдущего опыта владения Backup Plus на 5Тб, они тоже аналогично цокают, только в силу того, что их размер 2,5 это слышно если их вплотную подносить к уху.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
kolyan1980-08-11 писал(а):
Я про малый 2,5" форм фактор, наитишайшие харды - STDR5000200.
Сколько уже отработали? У меня самый первый помер после 9000 часов.
kolyan1980-08-11 Ясно, а я их чисто под разборку в компьютер брал. Вот такая шляпа. Еще не исключено из-за детей мог навернуться, они периодически комп ногами пинают. Сначала хотел на замену такой же купить, потом подумал вроде как на 5Тб уже тесновато, поэтому решил пару 8Тб взять, потом может еще пару по 10Тб возьму.
Так наверное я глядя на твои отзывы и взял первый, тот понравился и я взял ещё два.
Скорее всего, я за них активно топил как только они появились в продаже. В принципе и сейчас ничего плохого сказать не могу, одного диска для статистики маловато.
Выбираю внешний HDD, нужна высокая скорость. Но столкнулся с проблемой, т.к. пользуюсь Mac и PC. Для Mac самый быстрый порт это Thunderbolt 3, поэтому хотел уже заказать Samsung X5, один из самых быстрых внешних. Но почитал и понял, что к PC его подключить не смогу, потому что USB не поймет Thunderbolt 3. Получается, нужно выбирать диск с USB3.1 ? Толку тогда от новых скоростных дисков, если порты ПК их не тянут. А тот же Sasmsung X5 получается только для Mac ? Т.к. никакого способа подцепить к USB нет, даже на пониженной скорости ? Т.к. никакие переходники не спасут ?
Кто что скажет за STEL6000200, STEB6000403, и WDBWLG0060HBK-EESN? Не знаю какой выбрать, нужен под файлопомойку, буду фильмы смотреть через телек. Помогите с выбором, спасибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
Самые дешевые у производителей портативные hdd норм или лучше не брать? В частности, интересуют:
Seagate Backup Plus Portable (STHP4000401) STHP5000400 Toshiba Canvio Basics (HDTB440EK3CA)
Может, есть удачные модели на слуху? Эти выбраны просто по цене. Эксплуатация, в основном, домашняя. Для перераспределения инфы на имеющихся винтах, хранения медиа-файлов, если получится, для торрентов, но не принципиально, это до того, как запилю домашний сервак, дальнейшее будущее в тумане, наверно, если делать правильно, его под бэкап нужно использовать, но реально что с ним будет я не знаю, в любом случае, хотелось бы, чтобы хард сдюжил до времен, когда эти 4-5ТБ будут во флэшках за 1000 рублей. Доп.вопрос: 3,5 более нежные в силу предполагаемых сценариев использования или, наоборот, более живучие в силу большего пространства для конструктивных ухищрений? У меня даже терабайтник сигейтовский 3.5 быстро сдох, но дело было в общаге, где его роняли на бок, двигали, рассматривали и все такое
У этого хдд оказалась самая вкусная цена/ТБ. Скорости, как видно, неплохие, при том, что я с бука тестил, хоть и с usb 3.0. Корпус вызывает сомнения: маленькие ножки вряд ли дают адекватную виброразвязку, об этом напрямую говорят шум и вибрации от самого винта, даром, что он тихоходный. Соответственно и внутри это, скорее всего, просто коробка без инженерных решений по продлению жизни внешнего хдд.
Температура в простое 44 градуса. Что немножечко много. Какая нагрузка наиболее показательна? Сейчас протестирую. При тестах нагревается до 49 градусов, потом теряет адекватность, не дает ничего с собой сделать, мигает типа загружен, монтировать нельзя, безопасное извлечение сделать нельзя, на замонтированном файлы просмотреть нельзя и т.д. Полный отказ. Когда чуть подостынет - просто тормозиттветственно и при копировании больших объемов. При этом ниже 47-48 температура толком не опускается за разумное время - отвратительное охлаждение, термос вместо корпуса что ли. Что-то я задумался: а не сдать ли его...
UPD пока копировал на него файл, умерла файловая система. Видимо, он опять решил вырубиться во время записи. Найс. UPD 2 Это брак или типичное поведение? Если получится вернуть винт - брать такой же или доплачивать до 4ТБ Seagate Backup Plus Portable?
Взять Seagate Backup Plus Portable
Ок, спасибо. Как-то не ожидал, что expansion да ещё и 3.5" окажется хуже backup, который чисто по названию предназначен для того, чтобы держать на полочке, раз в неделю синхронизируя с компом. Надо было сразу прислушаться или спросить
Sania. писал(а):
Может перегрев, тогда будет постоянно пока не умрёт вскоре. Диск постоянно включён? Внешние рассчитаны на непродолжительную работу.
Это время постоянно был. Я на него залил гигов 500, протестил, это еще примерно столько же, и вот такой результат. То, что не рассчитаны на постоянку - плохо. У меня компуктер при переезде поломался, я планировал внешний как основной для бука использовать пока не починю (скорее всего, после карантина только). А если на ссд со шнурком (или внешний лучше) раскошелиться? Хрен мне, а не 4+ТБ, конечно, бэкап на нем не сделаешь, но потом под торренты приспособить можно и никаких тебе перегревов и хрупкой механики.
HellQwer Спасибо за замеры, данная ситуация это явный брак, такая температура хоть и высокая но не критичная.
Я бы на замену глянул чего-нибудь из WD, у них в плане охлаждения коробки довольно удачные. Для сравнения мой WD Elements Desktop на 8Тб в котором стоит WD80EMAZ при часовом копировании прогревается до 41гр. В простое около 36-37. При установке этого винта в NAS температуры были аналогичные и это при том, что в NAS крутился вентилятор на 750 оборотов. Т.е. получается у этого бокса эффективность пассивной системы охлаждения находится на уровне NAS с активным охлаждением.
Можно его разобрать, тогда будет хоть какое охлаждение и будет работать. На счёт ссд сами думайте по финансам и удобности где использовать внутри или снаружи.
Неплохо! Корпус моего seagate лучше использовать как ланчбокс, чтобы еда не остывала до обеда
Разбирать точно не буду, если потом по гарантии возвращать - могут придраться. Да и брал на озоне, поди, не будет проблем с возвратом, жаль только потерял на нынешнем подорожании. В бук ставить не буду, а в комп/домашний сервер потом воткну скорее всего. Другое дело, что потом для бэкапа, по хорошему, все-равно нужно будет что-то покупать. А ссд под те же торренты, скорее, прихоть, нежели необходимость. Внутренние хдд с этим нормально справляются. Здесь и сейчас хочется универсального внешнего диска, но если смотреть наперед, то лучше брать сразу хороший внешний хдд, который потом будет полезнее, наверно, все-таки на хдд остановлюсь.
Некоторые брали такие диски и разбирали для компа внутрь, никто не отказывался от гарантии и с чего вдруг проблемы, пломбы нет, как доказать что лазил, у диска такой надписи не появляется нигде.
Я пока не понимаю как коробку открывать не оставляя отметин на пластике. Его как-то можно диагностировать сейчас, не вскрывая, чтобы убедиться в том бракован он или нет? Там стоит ST6000DM003-2CY186 (12-15труб по ямаркету), с корпусом стоил 8 251₽. Это какой-то сложный маркетинг. Почему он отрубается уже при 49 градусах?
После форматирования показывает примерно те же значения, что и до своих глюков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
