Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1215 • Страница 60 из 61<  1 ... 57  58  59  60  61  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Парни попала в руки флешка adata n005 16gb usb 3.0 Не форматируется не как ,показывает всего 4гига памяти.Что делать?
некоторые люди думают ,что они имеют АМД,насамом деле это заблуждение это АМД имеет их...
-=CoIE=-
tr276 Реанимация ADATA N005 64 Гб без механического вскрыт
Фото: 96
Всем Привет, не форматируется карта памяти Smartbuy 32 GB class 10, файлы на ней видно, но не открываются и не удаляются, пробовал HP USB Disk Storage FormatTool 2.2.3(ENG), бесполезно, и не могу понять что делать в HP Drive Key Boot Utility. Vid_14cd&Pid_125d
i5 9600k/Prime Z390-A/4*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+4TBhdd/HAF932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Флешка Silicon Power 8 Gb сначала виделась компом, но не возможно было отформатировать - выдавалось "защита от записи".
Пробовал разные утилиты, не шьется.
Chip Genius выдал:
Description: [E:]Запоминающее устройство для USB(General USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 300mA
USB Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: 0525300000001624
Device Vendor: General
Device Name: USB Flash Disk
Device Revision: 1100
Manufacturer: General
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 1100
Controller Vendor: SMI
Controller Part-Number: SM3257ENLT - ISP 151013-AA
Flash ID code: 45DE88A3 - SanDisk - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 8GB
После проб и ошибок разных прог флешка не видится теперь и выдает другие данные:
Description: [E:]Запоминающее устройство для USB(USB MEMORY BAR)
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 090C PID = 3000
Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100
Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000
Controller Part-Number: SM3257ENLT - ISP NONE
Capacity = 8GB
А также еще другой прогой:
Volume: E:
Controller: Silicon Motion SM3257 ENBA
Possible Memory Chip(s): Not available
Flash ID: 45DE88A3 7251
Flash CE: 1
Chip F/W: ISP NONE
MPTOOL Ver.: 0.00.00
VID: 090C
PID: 3000
Manufacturer: Silicon Motion,Inc.
Product: SM3255AA MEMORY BAR
Query Vendor ID:
Query Product ID: USB MEMORY BAR
Query Product Revision: 1000
Physical Disk Capacity: 0 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 8VAG-ASEG
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 6E30-03-EE
Microsoft Windows XP SP3 Build 2600
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 8.7.0.597
Что еще можно предпринять?
Headman писал(а):
есть флехаKingston DataTraveler R3.0 G2 32GB
контора предлагает скорости 120/45
КУпленную флеху распаковал, качнул crystalmark, показвыает скорости 45/35 на портах усб 3.0.
Отформатирована в фат32
ПОЧЕМУ ТАК МАЛО? где мои 120?
есть телефон редми 3, так если на него закидывать или скидывать кучу файлов(1196 штук) - фото и видео, так как накопитель он работает быстрее чем эта флеха, а там усб 2.0. По тестам флехи усб 2.0 дает гдето 35/20
И еще - флеха чето проседает на мелких файлах(на окошне где винда копирует)
Че делать, нести по гарантии? брал в днс
ну или может попробовать в нтфс форматнуть?
Поставил чистую винду. все норм вроде стало. дрова из центра обновлений последние
<<ATI OverClan>>
Народ, выручайте. Флэшка пишет, что для работы надо отформатировать. Отказываюсь, флэшка показывает 0байт, зайти на неё можно, показывает что пустая. В прогах по восстановлению она не видится, хотя когда вставляю, сама винда начинает видеть, но пишет не её название а просто REMOVABLE DISK. Очень важные данные. Не форматируется. Пробовал всякие проги. Бесполезно. VIP PID не могу определить, флэшку не видят проги для определения. Какие ещё варианты?
ASUS ROG Z370-F, i7 8700K, MSI GTX1080Ti Gaming X, 32GB Corsair LXP, БП Corsair RM1000i, HP Envy 27s UHD
Может кто знает в чем причина? Сохраняю файлы в телефоне(2 разные модели) на карту памяти (Transcend 64Гб\128Гб), копирую потом на комп и на компе оказывается что файл весит 0 байт и не открывается. Т.е флешки разные, телефоны разные, файлы разные, а глюк иногда встречается. Во время копирования система на файлы не ругается, все тихо.
Народ нужна Срочная помощь купил Флеху на 16Гб SmartBuy SB16GBGS-B
первые неделю - 2 Нареканий в работе не вызывала потом началось при подключений пишет Отформатировать Устроиство .
ну думал типа в 1 Слот много чего Сую вот и Глюки пошли Скачал USBOblivion Толку нуль .
помогите как ваще диагностировать че за Лажа ! Срочно помогите мне она уже через час нужна !
[center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
Фото: 96
DemonTwR Никак, недавно тоже словил тоже самое, пришлось идти в Юлмарт, по гарантии заменили на новую.
kolyan1980-08-11 Cлыш ты фигню несешь не может быть Такого .
Ваше предложение типично для тех кто только потребляет .
Фото: 96
DemonTwR Я вообще-то перепробовал все утилиты из FAQ, и даже ставил Windows XP для одной програмулины, и ничего у меня не вышло.
Задам, наверно, банальный и тупой вопрос: почему флэшка usb 3.1 с хорошей заявленной скоростью работает медленно, вероятно, в режиме usb 2.0, хотя воткнута в порт usb3.0?
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 34.842 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 19.871 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 5.273 MB/s [ 1287.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 1.940 MB/s [ 473.6 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 34.395 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 19.922 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 4.682 MB/s [ 1143.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.768 MB/s [ 431.6 IOPS]
Фото: 136
HellQwer Что за "хорошая" ? модель флешки и её начинку - ибо угадывающий шар валяется где то...
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
SanDisk Extreme Go 128Gb
CheckUDisk показывает
VID&PID: Vid_0781&Pid_558b
Speed: high speed
Vendor Description: SanDisk
Product Description: Extreme
Serial Number: 4C530001281213121280
У ChipGenius какая-то проблема с кодировкой, айдишники другие: PNP??ID: VID = 8087 PID = 0024
Flash Drive Information Extractor
Volume: F:
Controller: SanDisk
VID: 0781
PID: 558B
Manufacturer: SanDisk
Product: Extreme
Query Vendor ID: SanDisk
Query Product ID: Extreme
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 126567317504 Bytes
Windows Disk Capacity: 126533763072 Bytes
Internal Tags: 3W4F-8CF2
File System: EXFAT
Relative Offset: 16384 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 224 mA
ContMeas ID: 1F80-01-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
В общем, как я и говорил, работает не в том режиме.
Материнская плата P8H77-V, втыкал в корпусной разъем, подключенный к 3.0 и в задний синий. Windows 7 64
В биосе даже включена поддержка старых USB 3.0.
Накатил последний биос с сайта асус.
Если включить xHCI на enable вместо авто или смарт авто, то флэшку система не видит.
Надо было установить Драйвер расширяемого хост-контроллера Intel® USB 3.0. После этого заработало как надо.
Народ подскажите как полечить SD карточку, она залочилась на чтение,
подключена через кардридер, масса информации порылся по флешкам,но по карточкам на RDM и USBDEV ничего не пишут.
Z80/128/ULA/AY8910/TAPE/TRDOS
FIC VA503+/K6-II 450@112/48Mb/Voodoo III 3000/14"/4Gb/Win97OSR2
7700HQ/16/1080/50"4K60/HDD 18Tb
HellQwer Не давно был глюк с SanDisk Extreme 32GB 3.0 при каждом подключении система писала что устройство может работать быстрее хотя вставлял во все юсб 3 порты эффекта ноль .
Флешка была в формате FAT32 поменял на NTFS сейчас все тип топ скорость то что надо и не вылазит не каких сообщений при подключении...
B-tag: Fedje#2932
Фото: 5
Привет всем
Беда с флешкой Transcend 8 Gb, когда её вставляешь в комп, она определяется, появляется диск, но буквально через 5 секунд пропадает, и так бесконечно по кругу, появилась, повисела 5 сек и пропала. Уже фиг с ней с этой флешкой, как от туда информацию достать?
Пока с ней баловался, получилось достать мелкие файлы за те 5 сек, что она появляется, через фар. А как крупные скопировать, т.е. те у которых объем больше копирования 5 секунд?
Фар в голову случайно пришел, вспомнил что там докачка есть, но с флехи он не докачивает, просто обрывает. Уважаемые коллеги есть идеи?
GA-Z87X-D3H; i7-4770K; AORUS1080TiXE; Kingston HyperX 2x8Gb pc12800; Corsair CS650M; PlextorM6Pro128Gb; FractalDesign Define R5; Dell U2412M; Win10x64
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Всем привет!
Принесли флешку. Интересует информация на ней.
Винда её видит в "устройствах", как Silicon-Power, но не в "моём компьютере".
Программы по определению контроллера её не видят, Chip Genius только VID/PID определил.
Только сервис? Кто-нибудь может подсказать мастера в Москве и цену вопроса.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Всем привет. Расскажу может странную вещь, хотелось бы узнать как такое может быть. В общем, использовал флешку на чужом ПК, потом прихожу домой, вставляю в свой ПК и бац - Доступ к флешке заблокирован. Флека на 8 Гб. Попробовал разные программы - не помогло. Потом нашел программу AlcorMP 150916.MD. Два часа шел процесс, и в итоге - доступ открыт, всё на месте и самое интересное - размер флешки уже не 8, а 14!
Знатоки, кто мне может обьяснить как такое возможно? Я пробовал скопировать 12 Гиговый файл и все нормально. Можно ли попробовать это на других флешках? Или это единичный случай?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 9
Лаборатория
