Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
тэкс. раз уж у меня нет свободного сата разъема, то я хотел бы купить контроллер pci-e sata 3. помогите с выбором, пожалуйста. возможно, по подобным вопросам уже в др тему идти следует. если это так, то направьте, пожалуйста.
Была как-то похожая проблема с HDD. Работаешь за компом и тут он раз и подвис, а после отвисания диск отключен. Начиналось с редких отключений 1-2 раза в месяц и заканчивая по несколько раз на дню. Дошло до того, что и в биосе переставал определяться и ПК даже не включался, если был подключен этот HDD. В один не очень прекрасный момент HDD так и не запустился. Сдал по гарантии, заменили на совершенно другой и каково было мое удивление, когда и он так же отвалился. Решение оказалось банальным, замена Sata кабеля.
Подскажите пожалуйста программу что-бы залить её на флешку и уже с неё при загрузке отформатировать и проверить на bad-сектора жесткий диск. Желательно что-бы программа была попроще, а то вдруг сделаю еще хуже. А то у меня на windows 10 встроенный chkdsk почему-то выдаёт ошибку и не хочет работать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2015 Фото: 40
Ребята, подскажите пещерному человеку самый простой и недорогой способ превратить внутренний HDD 3.5" во внешний. Чтобы при необходимости можно было по-быстрому перетрансформировать внутренний диск во внешний и наоборот. Буду премного благодарен за полезную инфу. Смотрел адаптеры на Ситилинке, но они стоят половину стоимости терабайтника..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
А больше никак. USB адаптер с блоком питания. Можно ещё e-SATA, но опять же БП нужен. USB универсален тем что к любому девайсу можно прицепить: комп, телик, медиа центр.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Barracuda 7200.14 Всё было отлично, пока не понес HDD другу для проверки его компа, разбили HDD на 2 раздела, установили винду, неделю он пользовался, затем вернул мне. Я слил разделы в один. Но слияние разделов дважды зависало и я нажимал reset. После этого пару раз система теряла HDD после загрузки, пошевелил шлейфы - HDD вернулся. Не уверен в шлейфах ли дело, т.к. второй раз помогла обычная перезагрузка. Отформатировал полностью долгим форматированием.
Короче в итоге вылезли ошибки C5 и С6.Количество их держится на 8 уже месяц и не увеличивается. Посоветуйте, что сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 108
grom9000 для начала прогнать в Mhdd в режиме erasedelays в случае с одинаковыми атрибутами С5 и С6 возможно что либо это софт бэды, и при затирании оба атрибута обнулятся... А возможно, что это нестабильные сектора, найденные при самотестировании харда, в этом случае оба атрибута останутся неизменными, тут уж 50/50
Итак. Применил Victoria в режиме read + remap, remap не выполняется, выдает ошибку Применил read + erase и 8 бэдов ушли! Повторное чтение read + ignore не выявляют бэдов, но в смарте всё еще отображаются 8 ошибок C5 и C6. Уйдут позже?
Нужно ли выполнить полное форматирование? Я так понимаю это были програмные ошибки?
Купить новый HDD не проблема, просто не могу понять нужно это или нет, данный HDD великолепен, не трещит, не вибрирует, очень быстрый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
