Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Nevermind_94 писал(а):
То есть это стандартный сценарий, если одновременно вставлен SSD и HDD и система устанавливается на SSD, что она начинает мусорить файлами на HDD?
Не мусорить, на харде была видимо система, возможно тот самый раздел и остался, установщик увидел его и не стал создавать его на SSD, ну или он активным помечен был, кто же на это внимание заостряет или даже знает.
И я правильно понимаю, что мне нужно сделать?
Ну так лучше будет всего.
Функция удаления раздела "зарезервировано системой" после этого будет доступна?
Нет конечно, это загрузочный раздел системы, его только вне винды можно удалить в любом случае.
Проблема решена. Запустил установку винды, дошёл до пункта выбора места установки, снёс раздел "зарезервировано системой", выключил компьютер, отключил HDD, снова запустил установку винды, произвёл установку на SSD, выключил компьютер, подключил HDD, в винде через администрирование поменял разметку HDD, создал том на 2,7TB. Большое спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Фото: 10
Всем доброго. Есть несколько винчестеров. Помогите определиться какие вообще выкинуть, а какие еще можно использовать. Если можно использовать, то например под ОС или торренты, файлопомойку Шапку прочитал, но поздновато, и к сожалению в смартах не убрал RAW значения
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2019 Откуда: Челябинск
Жив ли HDD или его пора уже выкинуть? Для меня смарт увы набор цифр, но судя по красным цифрам не все так хорошо. Во время копирования скорость падает до 20-30мб/с и во время копирования стала пропадать его температура из любой проги по мониторингу состояния ПК смарты из HDDScan и Victoria, в CrystalDiskInfo тревога! и материться на переназначенные сектора
ex3me Все диска с надписями хорошо, они хорошие, остальные пропишите диски викторией и после прочитайте, если не посыпались, их ещё можно использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 28
Sania. писал(а):
В наших надеждах и надежда в бэкапах, нет такого понятия у жд, он либо работает, либо нет, флэшь пока только на ssd.
скачал какую то утиль. почти все данные целые.. скопировал на другой диск.. но диск по прежнему в системе не виден. до копирую, что выжило и попробую hdd regeneration и прочий утиль.. есть же гибриды? или они ещё хуже
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Сегодня поставил новый, в чем проблема? В AHCI? Magician показывает что для EVO включен, для 840 pro выключен( у него все норм по тесту). Рапид отключен. Оба на сата3. #77
