Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Уронил жесткий, притом конкретно так уронил, появились сбойные сектора.
Благодаря стараниям HDD Regenerator очень многие восстановились, но некоторые он находит, а восстановить не может. Я так понимаю это уже физическое повреждение и с ними ничего не сделаешь или есть какой способ?
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Для восстановления сбойных секторов жёсткий диск должен быть пуст.
Делаешь низкоуровневое форматирование - о-о-о-о-о-чень долго
Если восстановление невозможно (физическое повреждение и т.д.) S.M.A.R.T. диска сам закроет сбойные сектора от обнаружения....
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
SMART включен, но он ничего с ними не делает, а при копировнии на тот раздел где сбойные сектора, он вроде как копирует, но потом перезагружается.
То есть ( судя по твоим словам) есть шанс? ( А то жалко 4 Гб, в смысле, что диск 250Гб и 3778Мб сбойных).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Самара
Винт не с виндой, забит на 99.9 % .
2 РАЗДЕЛА.
fat32. mhdd ПРОВЕРЮ ПОЗЖЕ.
Извините что долго отвечаю...лето.
Вопрос:а скриншот как прилепить???
температуры все в норме.
раветолько ГП на XFX GF6600 -72 grad (evertest) - там пассивное охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Надо начинать с меньшего - чистим контакты, пробуем другой шлейф, смотрим что с настройками по винту в БИОСе, пробуем любой другой винт в своей системе и свой у друга гоняем... дальше ситуация должна проясниться...
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Купил новый диск поставил.При выключении компа происходит щелчок бывает не всегда в чем трабла. До WD использовал ранее Seagate такого не замечал. На диске два разъема питания обычный и sata нужно ли подключать второй , подключил только один sata.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: МО
Это щелкает электромагнит. В Хардах WD ставят компенсирующий электромагнит, чтобы при неожиданном отключении электричества он притянул головки в парковочное место и они не упали на диски. Так что не переживай и не вздумай подключать второй разъем питания
Обычная тема для ВДшных винтов, я на этот щёлчок сейчас даже внимания не обращаю, а когда два года назад начал собирать компы на ВД, тоже немного парился...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
Утром на рабочей машине отказался загружаться такой агрегат IBM Deskstar 10gb ic35l010aver07-0. Подключаю его к своей, система его видит, но при обращении практически намертво вешается explorer.
mhdd и виктория говорят, что диск bussy.
Как можно слить с него информацию? На нем важные базы.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Root - там другая проблема, у меня похоже не в электрике дело и не в жаре, видимо просто старость.
Сумел слить часть информации arconis true image, потом прошелся mhdd с ремапом, еще часть восстановил, пока не знаю в каком она виде, т.к. винда с него не грузится, так что часть повреждена точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Злобный Йожык одна фигня. Всем IBMкам одна дорога и баги у них одинаковые...
а) болезнь контактов (проявляется самыми разными симптомами - начиная от софт-бедов, кончая не чтением служебки)
б) затертая служебка (контакты+багнутая прошивка)
в) сходящая с ума крутилка-шевелилка (ставим на нее охлаждение, плюс желательно охлаждать и сам винч целиком)
г) эти винчи ОЧЕНЬ не любят помех по питанию, а также нестабильного/завышенного/пониженного питания...
DFT (disk fitness tool) что пишет?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
- я его не пробовал, удалось акронисом сделать образ, а потом из него вытащить базы, потом прошелся mhdd с ремапом, слил образ еще раз, сейчас все это дело заливаю на новый винт, переставлю старенькую вин98 и посмотрю что с базами, если восстановить не удастся будем шаманить с охлаждением и всем остальным.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 546
Вот такая у меня проблема. Опишу подробно. В марте была собрана система на Sempron3000+ и nForce3 (в профиле). В апреле были куплены два одинаковых Western Digital WD800JD 80Gb из одной партии. Они были объединенены в striping RAID. Проработали в таком составе два с лишним месяца. Полторы недели назад один из винтов неожиданно сдох - покрылся резко весь бэд-блоками. Массиву, естественно, конец. Диск был сдан по гарантии. Сегодня я получил абсолютно новый в запаяном пакете. Принёс, позже, через пару часов, поставил. Оказалась другая прошивка и маркер модели (вместо 32LSA0 стало 22MSA1). Последнее, что я увидел, это неожиданно для меня активированная поддержка NCQ (на сдохшем и работающем дисках NCQ нет). После этого система зависла. После перезагрузки система новичка вообще не нашла. После пары перезагрузок она его нашла и снова повисла и снова же потеряла при reset. Хотя в BIOS он есть всегда... Перетыкание шлейфов, перестановка перемычек на обоих HDD в режим SATA I, ковыряние драйверов, сброс BIOS материнки, установка наголо WinXP и 2003 на этот диск при отключенном "старом" ничего не дало. Упорное зависание в первую-вторую минуту.
Вопрос обычный: что делать?
Неужели так "повезло" и мне вторично попался дохлый хард и мне опять ехать в гарантию.
Да и будет ли вообще нормально работать столь разнородная связка? Или придётся скидывать "старый".
Есть винт Quantum 10 гигов(модель и дату выпуска не знаю, винт щас не у меня), внезапно перестал определяться биосом, ставил на другой комп, при старте системы тупо щелкает головами, блины не крутятся!:(
Как вы считаете, это или его можно какнить завести , хотябы чтобы снять инфу, там чтото очень важное было(винт не мой) , и это очень надо оттуда достать! Хэлп!!!:weep:
SergeyWilliams писал(а):
WD 800JD не заводицца на K8T800 c чипом 8237\8237R втыкаешь питание блины крутит.. втыкаешь SATA кабель блины не крутит .. причём на интеле 865 работает ... да и Сигейт на Виашке тоже ботает ...
Просто замкни на харде перемычкой контакты 5-6 для включения SATA I режима. Трабла с южными мостами 8237 и SATAII давно известна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
