Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Все нововведение в спецификациях данных дисков — это появление модели WD800JD с поддержкой интерфейса Serial ATA II со скоростью передачи данных 3 Гбит/с. К сожалению, производитель почему-то не стал именовать эту модель как WD800JS, что было бы вполне логично, учитывая, что все модели большей емкости этой серии, получившие новый интерфейс, получили вместе с ним и иное название в виде JS на конце. Поэтому WD800JD можно встретить на рынке как с прежним интерфейсом Serial ATA 1.0 (и старым контроллером на чипе Marvell 88i8030), так и с новым Serial ATA II 3 Гбит/с. Впрочем, спецификации производителя на этот счет все же говорят (причем, сноской внизу страницы очень мелким шрифтом), что модели WD800JD и WD400JD, произведенные до 1 декабря 2005 года, оснащены интерфейсом со скоростью 150 Мбайт/с. Там же, кстати, можно найти, что все модели этой серии, выпущенные после 1 августа 2005 года, соответствуют требованиям RoHS, то есть не содержат вредных для здоровья химических элементов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Фото: 0
После неудачного падения WD Caviar 40G (8Mb buffer) появились беды, лечил скандиском. Но купил новый винт, старый решил формануть Hard Disk Low level format Tool. Лучше бы я этого не делал... После формата с грехом пополам разметил винт, но скорость записи\считывания была на уровне сидирома. Пробовал еще несколько раз форматить той-же утилитой - глухо. Размечал и fdisk, и partition magic - через раз выдает ошибку.
wddiag 3.0 матерится, что это не WD винт.
Вопрос: я до конца угробил винт или что-то может ему помочь?
Сейчас попробую...
Прогнал и тем, и тем. Почти в шахматном порядке чередуются сектора с временем чтения 5 и 20 мс. Ясно, что оттого и скорость низкая, но как это лечится? Пока решил искать другой низкоуровневый форматтер, вдруг повезет больше. Хуже винту явно не станет
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
I.N. писал(а):
Вопрос обычный: что делать?
вероятно несовместимость nForce3 и этого винта. Аналогичное я ловил на nForce 410 + 6100 + Samsung 2504C. Замена Samsung 2504C на такой же из другой партии решила проблему. Так что прямой путь на гарантию и менять.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Россия
Имеется проблема с винтом Seagate ST3250823A IDE 250Гб. Уже с полгода он у меня (еще на гарантии), раньше работал как второстепенный, для хранения данных. Сейчас когда я обновил все железо – он остался в компе новом один, и соответственно я его решил переразбить на разделы (10/90/130). Обычно я это делаю прогой Acronis OsSelector 8.0, там есть удобная штука администратор дисков. И вот проблема загружаюсь с диска с прогой, пытаюсь установить ее на чистый раздел, и выдается ошибка что нет места на харде или имеются поврежденные блоки на разделах диска и типа программе некуда ставиться. При том что диск был уже разбит на 100/130, 100Гб-раздел был отформатирован, 130 был забит наполовину. Вобщем разбить мне удалось как я задумал только с помощью второго винта, программе надо было куда-то установиться чтобы она заработала. Все поставил как хотел, но начались проблемы когда проверил диск HD Tune - 1 поврежденый блок (95мб) примерно в середине винта. Потом понеслось: прога Acronis True Image не хочет создавать образ системного диска, т.к. на нем имеются поврежденные секторы… И я уже начал пугаться - что же с винтом происходит. Что посоветуете делать в таком случае? Бить тревогу и нести винт в ремонт, или можно самому как-то исправить проблему?
Кстати винт какой лучше взять?
250 Gb WD 2500JS SATA-II <7200rpm>
250.0 Gb Seagate ST3250824AS <7200rpm, SATA-II>
И сдружаться ли в будущем IDE-ешный винт и Сата2-шный? Мать поддерживает по 4 винта IDE, SATA, и SATA-II, всего 12.
John3D mhdd или victorua - тест поверхности. Раз.
любая утилита для просмотра смарт - смотреть смарт-параметры - два.
делать вывод.
по тому, как и что - в поиск. не раз описано. к прогам есть мануалы.
Смарт смотрел и в Эвересте и в той же HD Tune, все значения ОК стоят.
Запустил Victoria 3.5.2 (что в файловом архиве сайта), ввожу SCAN, начинается проверка и буквально через 5 сек.
в статусе пишется: Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа не возможна.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Питер
1. Да, вы угробили диск, но не когда стирали а когда его уронили.
2. При падении механика диска повредилась (например микро сдвиг блинов), но не сразу фатально. При чтении первоначально записанных данных сервосистема корректировала этот сдвиг и вы получили незначительное замедление скорости, а вот при записи сектора уже писались не туда(из-за сдвига) и их расположение относительно сервометок неправильное, а некоторые сервометки теперь могут и вообще быть повреждены.
3. Чем именно вы его low level форматировали? А то может это действительно какая-нибудь "граната" для халявщиков, которая харды гробит?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: UA
заметил такой бок:
скорость чтения 1Гб файла в \nul Тоталом- около 70Мб/с
если ставить сразу 2 процесса чтения того-же файла (2 Тотала) скорость падает до 3,5 Мб/с
Проверил на других системах. Винды везде ХП СП2.
Это что - ААМ? Или мешает неподдержка NCQ?
nForce2 / AXP2600+
IDE Seagate 7200.7 ST380011A
~45MB/s - single
~22Mb/s - dual
nForce3s754 / Sempron2800+
IDE WD800JB
~55MB/s - single
~15Mb/s - dual
SATA 7200.9 ST3808110AS
~70MB/s - single
~3.6Mb/s - dual
~77MB/s - single
~3.8Mb/s - dual
VIA 266A / AXP2000+
IDE Seagate 7200.7 ST3120026A
~52MB/s - single
~4.4Mb/s - dual
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
