Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
MapMaker писал(а):
Предлагали поставить кулер для винта. Насколько это целесообразно?
Если речь про тот, который прям к винту, слышал мнение, что он больше вибраций добавляет, т.е. во вред. А рядышком сбивать воздух можно, 50 в простое многовато как-то, хз на что влияет, температура рабочая, яб добавил.
MapMaker писал(а):
То есть, допустим, игры на него ставить нет особого смысла, если есть обычный винт 10EZEX от WD?
Скорее всего больше зарешают параллельные торренты на нем, нежели обороты. А так можно бенчмарк прогнать, посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2017 Откуда: Киев
Обращаюсь за помощью к обитателям темы, насчет выбора винчестера на 2 тб или больше, собираюсь использовать не только как файло-помойку (скорей всего буду несколько торрентов качать-раздавать, но не любитель делать по 20 раздач с 1-го винчестера), собираюсь так же на этот винчестер перенести файл подкачки системы и ставить на него игры которые не критичны к требованию ССД и имеют большой размер ( а это похоже проблема всех будущих игр ). Как я понимаю надежность нынешних объемных винчестеров это вещь такая, но хотелось бы в перспективе более долгоживущий, что б был потише в работе или в простое когда не используется, буду его ставить вместо древнего Сигейт ST3320620AS на 320 гб (по Кристалдиск Инфо у него общее время роботы 45.810 часов) который создает неприятный гул и шум в любом режиме работы.
Извиняюсь что так много хотелок , но может что-то неплохое сможете посоветовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
MapMaker писал(а):
Вот убейте, точно не помню. Однако выше 50 градусов температура винчестера никогда не поднималась.
Дофига, надо нормальный обдув организовывать. Сколько винтов на 5400 было, в пике до 34гр. доходило. Сейчас глянул винт с которого торренты раздаются - 28гр. причем компьютер рядом с батареей.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
agdbnetru писал(а):
Хватит ли простого WD Blue или лучше нацелиться на Purple и Red?
Для 100 мегабитного канала хватит любого.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
При нынешних объемах оперативки может его вообще отключить? Для игр скорость винтов на текущий момент не так принципиальна, все равно все в оперативку грузится, поэтому можно ставить любой на 5400.
rainthegod писал(а):
sshd firecuda клёвая вещь и альтернатива ссд, да ещё и на 2тб. Игры быстро запускаются и сворачиваются. Сегодня как раз его опробовал
Только вчера искал про него информацию, толковых обзоров не нашел и на юлмарте слишком много отписавшихся о смерти винта в течении нескольких дней после покупки. Какую модель взял на 2,5 или 3,5?
briancev, desdechado Взял 3.5 для десктопа. Очень тихий ХД, мой старый WD Blue 1TB слышно в нагрузке заметно лучше, да еще и вибрации он раздает сильные, пришлось проложить поролон снизу. А Файркуда в пластиковом слоте сидит и не издает гула-вибраций.
Единственно, видимо почему-то скорость чтения и записи ниже в тестовых программах, чем у WD Blue, но наверное это связано с отсутствием настроек при первичном использовании sshd. Я к тому же Win7 клонировал со старого диска на новый, а потом обновился до 10ки. Но уже в самом процессе использования заметно, что SSHD работает заметно шустрее. Ну и я руко*оп, мало в hdd понимаю, конечно же)
Трекса кажется и не слышал.
Смерть происходит и жалобы как раз таки у ноутбучной версии поголовно. я сначала тоже этого не понял, на 3.5 отзывы везде положительные
Добавлено спустя 30 минут 59 секунд: А нет, вру. Выставил 5 проходов по 1GB на логических разделах (не с системой ) на wd blue и sshd Вот здесь видно, что sshd побыстрее
Test : 1024 MiB [F: 92.1% (541.7/587.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] Date : 2017/10/08 20:41:47 OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)
А это тест первичных разделов (системы win7 на C SSHD и WD Blue бывшей системы) Почему-то на ссхд чтение уступает где-то, зато запись заметно быстрее. Как так? )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Как бы логично. Когда ты записываешь - он всё что не может записать на ходу, частично пишет в КЭШ, дописывая до конца в свободное время, поэтому скорость записи незначительно увеличивается. А при чтении читается не из быстрого кэша, а с медленного диска, поэтому и результат тут как у обычного диска - в кэш помещаются только часто запрашиваемые данные, например от ОС, что повышает скорость их чтения.
Что относительно конкретно твоего низкого результата, возможно он в этот момент дрючился системой или софтом, ты же его тестировал из под ОС стоящей на нём?
Я тоже смотрел на Фаеркуду как вариант покупки, но это прям неизведанное поле. Но назрел другой вопрос, чем меньше "блинов" в жестком диске тем лучше ? или это никак не влияет на работу и долговечность ну и шум ? rainthegod хм, а где вы прокладывали именно поролон для уменьшения вибраций ? у меня тоже один из винчестеров WD Blue на 640 гб, мож это он гудит так и вибрирует что в корпусе звук не о.ч громкой турбины завывающей получается
Злостный читер
Статус: В сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 241
Для статистики - спустя почти 6 лет работы сдох один из двух 3Tb Hitachi HDS723030ALA640 (MKAOA3B0) (выпуска декабрь 2010), стоящий в NAS. Информация на 70% поверхности блинов стала читаться со скоростью 50-300Кбайт/с . Судя по сканам (victoria, mhdd) - изношены поверхности блинов. SMART вообще никаких проблем не показывает (ни ремапов, ни нестабильных секторов), кроме быстро растущих ошибок чтения (которые сбрасываются при отключения питания диска). Второй такой диск (куплены в одно и тоже время) пока работает нормально. На замену купил еще один 4Tb Hitachi HDN726040ALE614 (H3IKNAS400012872SWW) (2 таких уже стоят в NAS в RAID1).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
REtaiL_OZ, вполне возможно проблема в контакте между платой и гермоблоком, на плате бугорки припоя, на диске контакты острые прокалывающие эти бугорки, со временем от температурного расширения там появляются пустые полости и контакт частично пропадает, лечится обновлением этих бугорков припоя как на древних IBM, там похожие проблемы были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
