Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Cool'D писал(а):
Он 24/7 работает (должен работать).
Если всё так серьёзно - должен быть отдельный сервер для бэкапов.
Cool'D писал(а):
а с бэкапа ввиду того, что верифай данных не делался
1. Софт для создания резервных копий давно умеет верифицировать бэкапы; 2. Можно подумать, что при записи на RAID-массив из SATA-накопителей где-то (в перегретом мозгу, не иначе? ) происходит верификация: 2.1. передачи данных на накопитель по интерфейсу SATA; 2.2. реально записанных на накопитель данных.
Cool'D писал(а):
ибо при накрывании диска
Иногда "накрывается" БП - с выдачей, например, очень повышенных напряжений, так что из строя выходят все подключённые накопители; иногда - контроллер, с повреждением данных на любом активном RAID-массиве. Иногда возникают ошибки памяти, которые приводят к повреждению данных на вообще любом подключённом накопителе... P.S. И не стОит забывать про т.н. "удаление по ошибке".
Давно было пора подыскать замену старым винтам, самому юному из которых 7 лет. Я даже свыкся с идеей, что винты — это расходинк, хотя HDT725040VLA360 пашет 10 лет, WD5000AACS-00G8B0 — 9 лет, а WD10EADS-00M2B0 уже 7. Поэтому планирую брать 2 винта на 4 Тб в зеркало. На зеркале планирую хранить "бесполезный мусор" с первых двух винтов + рабочие торренты с третьего, а зеленый переквалифицирую под толстые игры, которые, если что, терять не жалко. Помимо хранилища и торрентов, к винту требование по тишине, поэтому все что 7200, как я понимаю, сразу отметается.
Сам же я уже пару лет поглядываю в сторону WD Red IntelliPower [WD40EFRX], а к сигейтам по старинной фобии отношусь с опаской (может зря?). Но по красным непонятно с вибрацией, кто пишет что они тихие и не жужжат, кто ругает за вибрацию. Это от партии зависит или просто некоторые не слышат? Ставиться все будет пока в Fractal Define R4 на штатные резиновые подвесы, возможно со временем сделаю NAS, но это совсем на дальнюю перспективу. Еще, как я понял, 5-летняя гарантия идет только для винтов от 7200 оборотов? Для низкооборотистых такой не нашел В DNS неплохой ассортимент винтов и я в принципе могу любой купить или не заморачиваться и просто брать красных?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
ууу, ребята... Ты вообще понимаешь принцип работы RAID, а про ZFS слышали ? Нет верификации... сата диски? Ты с какого века вообще? Каким макаром верификация связана с диском? Да там даже на флешке будет верификация, хотя кому я вообще тут пишу, если мне такое пишут в ответ.
да ну? Неужели ты понял как должно быть, не прошло и пол века. Правда сервак то не обязательно держать - достаточно отказоустойчивый кластер из пары серваков для минимального простоя.
ну тут уж никакие бэкапы не спасут, и даже отказоустойчивый кластер, хотя если только спэпшоты в ZFS.
Иногда на землю падают метеориты и ракеты падают, ага? Может не стоит из крайности в крайность впадать? Есть отказоустойчивые массивы, и самовостанавливающиеся файловые системы. Про ZFS почитай, там сквозной контроль целостности данных, который как раз и защищает инфу от таких сбоев типа ошибки софта или аппаратных ошибок.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
да умеет, только верификацию они делают при записи, а потом "хоть трава не расти".
Протокол SAS обеспечивает сквозную проверку целостности данных, независимо от наличия/отсутствия ZFS; не слыхал об этом?
Сата диски тоже поддерживают энд-ту-энд и что дальше? Интеловские сата ссд поддерживаю. Что ты этим то сказать хотел? Я тебе вообще про ФС говорил. На рейдконтролере есть консистенси чек, который в случае найденной ошибки - исправит её - будь то сата, будь то сас диск. И так то для энд -ту -энд необходима поддержка как со стороны ос, так и со стороны контролера если мне память не изменяет + не все sas диски имеют эту функцию.
Отчего "не спасут"? Если есть насколько бэкапов - там вполне будут и те данные, что получилось грохнуть "по ошибке"...
если бэкап сделан до удаления и после бэкапа данные не изменялись - поможет, если данные были внесены и потом изменены, но бэкап был сделал до внесения данных- не поможет.
Я же не говорю, что бэкап это плохо и вообще шлак, просто вы немного путаете бэкап и архивное хранение.
Для Windows нет её порта, так что либо NAS с её поддержкой, либо установка Линукса на файлопомойку.
ZFS ставиться на любое нормальное железо. Да в идеале с ECC, но и на обычной мамке он будет чувствовать себя хорошо, главное память погонять денёк на предмет отсутствия ошибок перед установкой.
w_b писал(а):
ребята, вы можете помочь?
Могу сказать на своём примере - были WD RE 4 TB. Да всё супер - гарантия 5 лет и 550 ТБ в год гарантированная нагрузка. Использовал в идеальных условиях + минимальная нагрузка .Но сдох 1 из 2 и 2 тоже походу подыхает. Есть старый которому 7 лет WD Green который до сих пор работает без проблем.
По шуму скажу так . У всех 7200 шум в принципе довольно тихий, правда пока ты не начинаешь с него усиленно читать/писать - там тарахтеть будет знатно, особенно если корпус лёгкий и нет резиновых нормальных демпферов для хдд. Исключение возможно составляют новые гелевые диски, но скажу честно - не пробовал их. Греются меньше, потребляют меньше, но головками скорее всего так же трясут, может чутка потише стандартных.
Так же очень сильно зависит от экземпляра - может почти не вибрировать, а может колбасить. У меня 8 HGST по 4 ТБ - они довольно тихие и вибрации почти нет. При этом те же 2 * WD RE на 4 ТБ колбасили наверное похлеще этих 8 вместе взятых.
w_b писал(а):
спасибо!
Бери HGST с 5 годами, они самые оптимальные да и считаются самыми надёжными (судя по отчётам бэкблейза до 1% умерло в течении ~ 4 лет именно из 4 ТБ моделей(которые сейчас самые оптимальные по цене/гигабайт/надёжность)). Так же в идеале брать коробочные версии, ибо там очень хорошо и добротно они упакованы, а с нашими конторами которые друг на друге их возят в пакетах или кидают на стол при выдаче лучше пару раз перестраховаться)
Чтото насчет HGST HUS724040ALA640 4Тб одни неприятности, три штуки взятые за раз, один уже на 300 ремапов и сверх сотни нестабильных плюс 700 долгих, второй уже 1 нестабильных и 5 ремапов, третий типа прикидывается рабочим. А всего то третий год.
Вышла новая версия этих дисков с кэшем 256 мб, новым контролером, должны быть получше+ быстрее. По бэкблейзу эти самые вроде надёжные, которые у парня накрылись).
Скажу по своим - 8 дисков все чистые(но у меня не ультрастар, а NAS серия новая, которая в коробках).Я же говорю скорее всего как довезут и в чём. Если для других комплектующих как довезут не сильно критично, то для дисков - оочень).
p.s. У меня просто кровью сердце обливалось, когда мне 6 штук в пакете привезли - со словами - "да норм, мы уже 100 раз так делали", благо они в коробках и нормально внутри закреплены, а представьте 6+ штук в пакете антистатическом по нашим дорогам- жуть просто).
Cool'D писал(а):
которая в коробках
Кстати: намного дороже Bulk брал?..
До боле/мене крупных продавцов они едут в здоровых коробках с пенопластовыми ... э-э-э... ну, пожалуй, вернее всего сказать - ложементами. Расстояние от граней HDD до стенок коробки ~50 мм, между HDD - тоже около того, сами HDD в антистатических пакетах запаяны. А вот как уж их дальше транспортируют, когда из коробок вынут...
брал в ситилинке по 8500 в коробках, были почти самые дешевые (дешевле ток сигейт был и тошиба, но там кэш 64 мб, а у этого 128 + у этого 1 ошибка на 10E15, а у всех остальных, только 10E14). Эта серия судя по всему только в коробках идёт, но могу ошибаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
Это Ультрастар и есть, просто наклейки другие.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Ну, не в пакете, а в коробке или сумке "мечта оккупанта", навалом, да... мне не надо представлять, я это видел десятки раз. Поэтому и беру у дисти, если припрёт.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Ага, значит HGST на 4 тб. Вот что идет по моделям: 1. H3IKNAS400012872SWW https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/420755/ этот на с гарантией на 3 года, идет не в коробке, а пакете. (128мб буферная память). Deskstar NAS. 2. HUS726040ALE614 https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/289193/ этот на с гарантией на 5 лет, идет не в коробке, а пакете. (128мб буферная память). Это Ultrastar 7K6000. Cool'D, я подозреваю, что у тебя второй вариант))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
