Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Torvald писал(а):
какие конкретно 4ТБ диски посоветуешь?)
тут смотря где стоять это добро будет и насколько критичен шум.
1. Если критично - wd red/purple (5400) - 3 года гарантии 2. Если нет, то hgst\red pro (7200) - 5 лет гарантии
p.s. Я почему про корпус говорю - тут такая ситуация получается замкнутая....
Если диск на 7200 и их много - это шум знатный + нагрев и корпус типа фрактала мини (единственный достойный NAS корпус от фрактала) будет просто погремушка с 6*7200 дисками + вертушками для охлаждения этих 7200 винтов. Другой разговор с 5400 - там фрактал мини (на 6 дисков + 2* 5.25) будет неплох... Исходя из этого - сразу выбирай хороший корпус под свои требования, чтобы потом не думать о том, что у тебя диски запекаются в собственно соку
Torvald писал(а):
Вы советуете RAID0
raid 6 (но аппаратно ( на аппаратном рейд контролере) и дорого и не универсально, да и для файлопомойки избыточно ) или raid z2/3 (xigmanas/freenas) или а-ля raid6 в реализации unraid (очень удобно, что можно добавить потом в массив ещё диски если надо ещё объёма, но платная)
Torvald писал(а):
Fractal Design Define Mini C
Нет нет. Разговор шёл про Fractal Design Define Mini. Это довольно старая модель, но на мой взгляд лучшее что у них было.
Но его бы я брал под 5400 диски, под 7200 не пойдёт.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Torvald писал(а):
Может что-то стоит поменять?
всё поменять .
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Torvald писал(а):
Честно говоря, я склонялся к RAID5 из 4-5х 4ТБ дисков. И под виндой.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Нужен опыт бывалых, прикупил 10 хардов, нужно их куда-то приконтовать, в идеале в мой импровизированный NAS, по месту туда почти всё влезает если потеснить SSD, проблема в том, что там P7P55D LE имеющая 6 sata портов 5 из которых уже заняты, а из слотов расширения имеется доступный pci-e x4 и pci-e x1 оба ревизии 1.1 - что отягощает ситуацию. Как быть? - Покупать пачку древнючих PCI-sata150? - Менять платформу и докупать контроллеры? В таком случае какие? 1) Китай 2) ProjectM PM-PCIE10SATA3 на барахолке - хотя плата очень стрёмная 3) Б/У HBA c переходниками SAS|/SATA - Собирать ещё один NAS?
Так и собирался =) По крайней мере на первое время, тоже задумался что тонна дисков не очень удобно. Там win10 и её не сменить, так как выполняется ряд задач которые можно решать только на винде.
Собирался подумать насчёт зеркала для некоторых дисков.
Про охлаждение принял, у меня аиртон к86 влезает 7 хардов + 5 через корзину про кейс под 5.25 и ещё 1 в свободный 5.25 - итого 13 Но насчёт корпуса я всё же тоже подумаю.
"На этой" (P7P55D LE) у меня стоит видюха в единственном х16 слоте, второй слот чипсетный с х4 рев. 1.1, а плата х8 и требует 2.0 ревизии pci-e - поэтому её некуда ткнуть.
В Storage Spaces можно ли комбинировать виртуальные диски? То есть использовать один пул в составе другого? В обычной документации нашёл только примеры с несколькими серверами, но там такой потрясающий транслейт на русский что в итоге не до конца понятно. Написано что можно использовать диски разного объёма, но для зеркала, парити и дуал парити логично что диски должны быть одного объёма, но про это нет ни слова, предполагаю что более жирные диски просто потеряют объём. Что будет и можно ли так сделать, например: Виртуальный диск 1 - 4+4 ТБ - симпл Виртуальный диск 2 - 4+2+2 ТБ - симпл Виртуальный диск 3 - ВД1+ВД2 - зеркало Или наоборот мелкие сегменты на зеркалах, а объединить симпл С дуал парити я начитался что это супер тормозно, и на восстановление уходят тысячелетия + у меня все диски разного объёма.
На момент моего ознакомления - нет. Только диски напрямую.
Тут немного не понял, всмысле разные уровни raid делать?
Именно так.
На аппаратных рейда да, там может неделю диски насиловать, а вот ZFS восстановит почти на скорости записи диска, unraid подольше будет, но всё же в разы быстрее аппаратника.
В этом плане UNRAID вообще тема - можешь к 4x теробайтникам накинуть парочку 1/2/3, главное, чтобы парити диски были большего объёма или равного самым ёмким.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
