Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Почитал глубже про Storage Spaces, оказывается сначала диски объединяются в пул, а потом на пуле создаётся виртуальный том к которому выбирается метод отказоустойчивости, при чём он может быть динамическим, а параллельно может висеть виртуальный том с зеркалированием - как при этом будут использованы пространства 2-3-4 тб дисков не особо понятно. Похоже надо выяснять методом эксперимента.
Может кто то делал NAS с Xpenology? хочу свой старый ds214 play заменить на что то более мощное. Хочу поставить туда Плекс, инфусе не торт:( Чтоб поддерживало несколько видеопотоков, возможно транскодинг 4к иногда, ну и бэкапы. По большей мере интересует связка мать - процессор для этих задач
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Zloymedved писал(а):
р, и на шлейфе помимо четырёх сата есть 9 пиновый блок, первое что приходит в голову, что блок для индикации, но инфу сходу не нашёл.
если у тебя нет бейкплейна и диски цепляются напрямую - можешь его куда нибудь стяжкой прилепить ). На али\ибей можно купить без этого кабеля (sgpio) - цена вопроса 400 рублей.
Потрясающая 10тка, создал пул из двух хардов, работает, удалил их из пула и удалил пул, попробывал создать пул из 5 хардов, не удаётся создать пул, ошибка 0х00000032 попробывал снова создать из двух - тоже самое из одного - тоже самое полез гуглить, занимался шаманствами, отключал-подключал диски, перезагружался, ничего не помогает) всегда теперь эта ошибка. upd1: Из двух дисков по 2 тб в общем получается создать пространство, из 4 тб нет. Из того что хотел проверить ранее - если создать составной или чередующийся том - то эти диски уже не будут доступны для дискового пространства, так же одно дисковое пространство нельзя использовать в составе другого чтобы получить например 0+1 или комбинацию из 4+(2+2) в зеркале. upd2: После попыток добавить 3 tb ред в дисковое пространство из у меня становится в диспетчере дисков 2 одинаковых (хотя у меня всего один диск 3 тб) и я могу из них собрать зеркало, лол? просто кусок глюченного говна, а не ОС.
Потрясающая 10тка
Создать что то кроме mirror/dual mirror там не имеет смысла. Всё что выше работает крайне медленно и крайне нестабильно, а parity теперь можно только при кластеризации создать. Нафига оно кому надо - непонятно.
p.s. С такими ошибками не сталкивался, правда я всё пробовал на серверной win 2019.
Господа, не знаю по адресу ли вопрос. Пользуемся на работе ReadyNas Duo v2. Как к нему настроить удалённый доступ? Раньше дома с win10 подключался, но сейчас подключение не срабатывает. Погуглил, программы типа ReadyCloud не работают на readynas duov2, а readynas remote перестали поддерживать. Есть ли возможность без стороннего софта подключиться из дома к хранилищу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
