Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1788 • Страница 87 из 90<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90  >
может проще и надёжнее купить нормальный ченбро ?
https://www.regard.ru/catalog/tovar241010.htm
Там нормальный хотсвап, крепкий качественный корпус.
Он денег стоит.
Мне кстати их предыдущая версия нравилась, жаль с производства сняли.
https://www.regard.ru/catalog/tovar95742.htm
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
briancev писал(а):
Этот находил?
Да именно про него и писал.
Cool'D писал(а):
нормальный ченбро ?
Может и проще, но в Украине их нет.
Мне уже едет mini ITX плата, к ней беру Intel Core i5-4570 и плашку 8Гб памяти, пока вопросов три по сути:
1. Охладу на процессор (вообще не шарю в этих низкопрофильных кулерах)
2. Корпус и БП какой, на ПК проще, обычно брал самый "топчик" и всё, а тут вроде дорогой БП не надо, а дешевый стремно.
Как вариант еще есть возможность такой взять http://www.norcotek.com/product/itx-s4/ за где-то 90$, но смущает еще покупка БП FLEX ATX, вроде шумные блоки питания, да и 4 отсека не надо пока, но пока самый вроде нормальный вариант, новый и по местному. Хотя почитал отзывы на Norcotek - шумный вентилятор и не регулируется.
💡Anti-OC ❄️ 🥶 = 🧊8700K(⚡4800MHz)🧊GTX 1080Ti(⚡1924⚡12200MHz)🧊Gigabyte Z390🧊DDR4⚡3733MHz🔻2x16GB
Если верить этой заметке, то китайский кулерок Jonsbo Hp-400, получился весьма неплох и стоит вдвое дешевле Noctua.
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... t_results/
Насчет БП, можно такой воткнуть https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-300sug/?s=all
боксового хватит с головой.
Добавлено спустя 50 секунд:
Там надо смотреть - есть который кулер включает только при нагрузке и при разогреве, а есть который всегда молотит.
Фото: 5
Так вот в комплекте не будет, поэтому ищу аналог :-) возьму DeepCool Gamma Archer Pro
Можно, если Norcotek купить.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 2 секунды:
Короче заказал Cooler Master Elite 120 , БП к нему Aerocool VX Plus 400W, всё.
d3ma и сколько это всё в сумме получается в деньгах?
Фото: 5
Йож в смысле за всё? - Порядка 200$ (это корпус, мать, i5, 8гб ддр3, кулер на процессор, БП), как придет всё распишу, может косяки какие встречу. Новое только - корпус, БП, память, кулер, БУ - процессор и материнка.
SSD есть на 120 и 250гб ненужные, как и флешки.
Темы бы по БП почитали что ли, я боюсь предположить что даже FSP PNR будет значительно надёжнее этого кала в коробке, надеюсь вам повезёт и он послужит лучше чем другим
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 5
Zloymedved это ж NAS, какие там нагрузки? Люди покупают на али БП по 14$ и они у них работают. По местному взял белый с нормальной гарантией в 2 года, думаю всё будет хорошо, не буду ж я в NAS ставить свой EVGA на 850Вт :-)
Я когда то так же думал наступив целых 2 РАЗА на одни и те же грабли, когда у меня древний powerman пальнул 2 харда, и на залмане который "прекрасно" работал харды дохли почему то как мухи.
С тех пор я сделал вывод что отсутствие просадок, завышений, пульсаций и соответственно dc-dc преобразование, хорошие конденсаторы и набор защит - это вещь первостепенной важности для устройства которое будет крутить пачку совсем не дешёвых хардов с зачастую ещё более недешёвой информацией.
Фото: 5
Zloymedved внимательно изучил, таки да, блок плохой, у них от 600Вт адекватная начинка, а 400Вт ерунда, короче изменил заказ на be quiet! System Power 9 500W, не так уже бюджетно вышло, но тут я теперь спокоен. Спасибо!
Фото: 9
Планирую NAS разворачивать на FreeBSD, вопрос по корпусу брать Серверный корпус Chenbro SR30169T3 4 диска 3,5 и 2 диска 2,5" или лучше взять Корпус Fractal Design Node 304 Black на 6 дисков 3,5". Задача со временем сделать RAID10 из 3,5" дисков. Я думаю из 6 дисков больший объем можно в итоге получить, чем из 4-х при тех же скоростях. В чем плюсы и минусы этих корпусов. Для начала планирую сделать раид10 из 4 дисков по 3Tb, думаю потом можно было довить 2 диска и пересобрать раид из 6 одинаковых дисков, либо когда размер исчерпаю переходить на более емкие диски? Посоветуйте плиз...
i9-9900K@4,9GHz / 4х8Gb@4133cl17 / 2080RTX / AE-5 / VP3268-4K / 10Gb LAN
RAID10 - это очень высокая скорость при минимальных нагрузках на RAID-контроллер (не суть важно - дискретный, или HBA - в смысле CPU), но достаётся эта скорость и эта минимальная нагрузка ценой очень высокой избыточности.
Отсюда вопрос: какой сетевой интерфейс планируется иметь в NAS? Если гигабитный - RAID10 там нужен не более, чем стоп-сигнал зайцу... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 5
А кто какой дистрибутив порекомендует?
Вчера на виртуалке ставил OMV сперва 5 намучался, там оказывается много чего вырезали и мануалы в инете все про 4 версию, поставил 4ю и вроде всё попроще, плагины есть, в 5й я так понял всё через докер надо делать.
Freenas я так понимаю только с ZFS работает которому надо ОЗУ минимум 8Гб, но какой-то он сложный, чтобы банально что-то сделать - сперва пул создать, потом пользователя, потом группу, потом пользователя к группе привязать... А так выглядит довольно внушительно, пока особо не настраивал.
XigmaNAS ну что-то он такой стремный, что у меня дальше установки дело не пошло, думаю моежт он совсем старый, читал что в последней версии сломали самбу, надо брать предыдущую, вот так и слушай "собрать сервер легко", потом оказывается что там не ту версию ставь, там сломали...
Нужно торрент поднять с доступом из вне, например transmission, виртуалку для pi-hole, некое подобие DropBox, ну и обычная работа NAS - файлы кидать, да фильмы смотреть. Рейдов нет и пока не будет, просто несколько дисков будет и всё.
Фото: 9
Буду делать сетевой интерфейс 10Гбит на интеле на RJ45. Сперва планирую делать Raid10 из 4-х по 3Tb, далее 6-ти по 3Tb, ну и через годик, полтора: 6 по >10Tb
Кстати кто-нить пробовал в деле сетевухи Intel X550T1BLK ОЕМ c ебея получается около 8 тыс. р, но боюсь там копия не оригинальный Intel, хотя отзывы все положительные,
то ли их клепают в ночную смену и реально рабочий вариант, то ли все-таки подделка и будет глючить? Визуально по распайке деталей не отличается от оригинала.
>d3ma
Ну я в итоге пошёл с другой стороны и в такой ситуации остановился на DrivePool
Крутится всё это на обычной десятке LTSB, если у тебя не планируется работа с 2 и более шлюзами и сетями, то не вижу проблем использования винды.
Фото: 5
Zloymedved пока мне всё же больше нравится OMV, буду вечером собирать, поставлю.
Надеюсь, ты понимаешь, что в RAID10 это будет лишь 30(тридцать) терабайт из полных 60(шестидесяти) терабайт ёмкости накопителей?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 9
Конечно, скорость записи в обмен на емкость.
Сейчас этот форум просматривают: bambamgi и гости: 12
Лаборатория
