Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2056 • Страница 94 из 103<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
blademaster
Если ещё несколько раз чтение данного сектора будет невозможно, то он уйдёт в переназначенные.
А так пока особого криминала нет.
S3 Trio64>S3 Virge>TNT2M64>9550>7300GT DDR3>7900GS>9600GT>4870>460>560Ti>560Ti-448>760>970>1060 6GB
подскажите плиз по вопросу Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-й стр. #9082015
Мужики, совсем недавно стал хрустеть при обращении к нему (будь-то копирование, или же тест) профильный Samsung. В магазин бежать или что?
Вопрос, вот в чем. У меня неожиданно сдох винт Samsung HD103SJ, доки утеряны и покупал где ХЗ :roll: . Это значит порлная Ж, на обращение в Samsung ответили , что СЦ у них по ЖД нет, обращайся где брал. Пипец полный :mad2: . Есть ли еще какие варианты?
А вариант "восстанавливаем информацию с..." не проходит?
White Rabbit , там похоже с механикой что-то - мотор сдох или еще чего. Скрипит как-то сначала, щелкает и похоже не раскручивается. Не определяется в БИОСе. Информация не столь уж важна, и стоит это больших денег. Хотел отремонтировать или поменять, что лучше.
Помогите, нужна помощь.
Винты Samsung SpinPoint F3 HD103SJ и винт Seagete работали на материнке ASUS P5QL-EM. Работали отлично, никаких проблем не было.
Теперь поменял материнку на AsRock 970 Extreme4. Seagete, на котором стоит система, определяется без проблем. А вот Самсунг не видно ни в системе, ни в биосе. Перепробовал все разьемы и разные сата-кабели, обновил биос. Все равно не работает.
Потом нашел вот этот пост. Пропатчил диск как сказано в посте (ссылка еще вчера работала, а уже сегодня там новый сайт seagate :roll: ), и диск появился хотя там было написано что патч для чипсетов то ли SB850, то ли SB860, а у меня SB950. Казалось бы все хорошо, но после выключения компа, он снова пропал. Еще один раз с помощью того самого файла мне удалось сделать диск видимым, но при следующей же перезагрузке он пропал и теперь уже не получается его вернуть...
Приветствую. Тоже имеется проблема с диском HD204UI. Куплен новым несколько недель назад. Сначала вылазило предупреждение в винде (семерка) пару раз (скрин не запечатлел, к сожалению). Решил проверить - в БИОС смарт статус БЭД, тестовые проги выдают следующую картину:
Смена порта на материнке, кабеля, прошивка диска (с 001 на 003) ситуацию не исправляет.
Вопрос в следующем - есть ли смысл после обновления прошивки накатывать сверху еще и самсунговский патч, или он уже содержится в обновлении, и диску поможет только гарантия ?
В БИОС в свойствах диска указан AHCI (для полноценной работы системного ССД). При переводе параметра в IDE, смарт-статус остается БЭД.
Заранее спасибо ответившим :beer:
bod
Это проблемы с механикой или платой, ни какие обновления ему уже не помогут.
Tomset писал(а):
bod
Спасибо. Что-то подобное и предполагал, придется диск сдавать на сервис. Прожил всего 3 недели, бедолага :-(
bod писал(а):
сдавать на сервис
Приготовьтесь к возможности возврата его же с почищенным атрибутом #1.
nso
Толку-то от сброса, он текущий такой, и тут же опять наберется.
Хард как бы читает, но с большим количеством повторов.
Максимум что может помочь, прописать всю поляну. Может неудачно записал.
Но в целом такие трудно-читаемые сектора, хард сразу помечает, и тут же, как только нет внешней операций, сам переписывает.
2 диска в раиде 0 на чипсете z68. смарт снял с помощью Hard Disc Sentinel. Сам HDS говорит: There are 33 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to continuously monitor the hard disk status.
кто нибудь может сказать: особенно волнует 2 диск.
1:
1,Raw Read Error Rate,51,100,100,OK,000000000007,0,Enabled
2,Throughput Performance,0,252,252,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
3,Spin Up Time,25,70,70,OK,00000000246F,0,Enabled
4,Start/Stop Count,0,100,100,OK (Always passing),0000000002EC,0,Enabled
5,Reallocated Sectors Count,10,252,252,OK,000000000000,0,Enabled
7,Seek Error Rate,51,252,252,OK,000000000000,0,Enabled
8,Seek Time Performance,15,252,252,OK,000000000000,0,Enabled
9,Power On Time Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000DA2,0,Enabled
10,Spin Retry Count,51,252,252,OK,000000000000,0,Enabled
11,Drive Calibration Retry Count,0,252,252,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
12,Drive Power Cycle Count,0,100,100,OK (Always passing),0000000002DD,0,Enabled
191,G-Sense Error Rate,0,100,100,OK (Always passing),000000000005,0,Enabled
192,Power off Retract Cycle Count,0,252,252,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
194,Disk Temperature,0,64,58,OK (Always passing),002A000E001A,0,Enabled
195,Hardware ECC Recovered,0,100,100,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
196,Reallocation Event Count,0,252,252,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
197,Current Pending Sector Count,0,252,252,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,252,252,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000002,0,Enabled
200,Write Error Rate,0,100,100,OK (Always passing),0000000000F9,0,Enabled
223,Load/Unload Retry Count,0,252,252,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
225,Load/Unload Cycle Count,0,100,100,OK (Always passing),00000000031F,0,Enabled
2:
1,Raw Read Error Rate,51,100,100,OK,00000000022A,0,Enabled
3,Spin Up Time,25,69,69,OK,0000000024B6,0,Enabled
4,Start/Stop Count,0,100,100,OK (Always passing),0000000002F3,0,Enabled
9,Power On Time Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000DA1,0,Enabled
12,Drive Power Cycle Count,0,100,100,OK (Always passing),0000000002E1,0,Enabled
194,Disk Temperature,0,64,57,OK (Always passing),002B000E001B,0,Enabled
197,Current Pending Sector Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000021,0,Enabled
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000004,0,Enabled
200,Write Error Rate,0,100,100,OK (Always passing),0000000001D1,0,Enabled
225,Load/Unload Cycle Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000329,0,Enabled
EV
Помогите, диск SATA-II 1Tb Samsung 7200 [HD103SJ], упала производительность очень сильно, смарт в порядке, HD Tune показывает - скорость передачи - минимальная 1 мв/s, максимальная 59, средняя 19.7, время доступа 41.8, скорость пакета -57.3. что может быть? игры которые шли хорошо тормозят страшно, температура 29. буквально в один миг все изменилось.
Recon15-15
Может в PIO свалился.
что такое PIO??? я не знаю.
Поиск знает. Неоднократно обсуждалось и обсуждается.
Ребята проблема с винтом, можете подсказать в чем дело, выкладываю скрин СМАРТА
Нужна помощь. Не устанавливается Винда на Samsung HD322GJ. Установщик просит дрова для винта :shock: . В BIOS диск видно.
Нужна ваша помощь! Есть HDD Samsung HD321KJ и мама K9N2 Neo, Трабла такая: вылезает при загрузке ошибка BOOTMGR is missing в Windows XP, ЖД отформатирован!. Далее ставлю с другого компа винду хр на этот ЖД и втыкаю в нерабочий комп,идет загрузка до лога виндуса и виснет,при ресете тожа самое только уже доходит загрузь до лога мамы! Пробую установку на нерабочей системе с привода, как начинается распаковка файлов винды и комп уходит в ребут! Скажите плиз мож кто сталкивался с этим???!!! Жесткий не проверял, но винда на рабочей системе на него встает отлично. Может быть такая трабла из-за ЖД или уж мамку надо выкидывать?
Лаборатория
