Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2056 • Страница 99 из 103<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102  103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Не видно проблем в смарте, состояние в идеале. Возможно контакты на плате окислились сильно к гермоблоку. Нужно открутить плату и почистить и лучше ещё и залудить.
RGB Nameless писал(а):
дырки на нём прикрылись, на которых написано "не закрывать"?
Задохнулся бедный.
Шлейфы переткните и понаблюдайте. Почти все проблемы харда будут так или иначе в смарте. Остальное - БП, шлейф, "мамка"
Шлейф бы поменять. Параметр Hardware ECC Recovered говорит об ошибках передачи данных. Бывает при плохом шлейфе и при разгоне с недостаточным напряжением на чипсете.
Sumen писал(а):
Задохнулся бедный.
А что на самом деле произойдёт, если "задушить" диск? Т.е. в теории - внутри гермоблока давление не сможет уравняться и HDD будет терпеть нагрузки 2G, 3G..20G, те элементы, что весили 1 грамм будут весить 20 г. Нагрузка на конструкцию увеличится, БМГ хватит сил крутить все эти элементы? По аналогии - чем больше артериальное давление тем с большей нагрузкой работает сердце, а БМГ быстрее работать не может. Диск в утиль?
HGST He6, He8, He10, он ведь герметичный, без дырок!
Смотри-ка какой усатый
Это устройство с другой идеей, разная плотность и тд.
Интересная "теория", как давление на вес влияет.
Хорошо бы было - выдохнул и полетел. :angel: :)
Головки будут лететь на разной высоте в зависимости от внутреннего давления.
HDD могут работать только в диапазоне высот, не выше 3000 метров, иначе головы лягут на блины во время работы
и не ниже 300 метров ниже уровня моря. Тут головы будут лететь слишком высоко, чтобы что-то прочитать с блинов.
Не влияет, нагрузка G влияет, она явно будет меняться.
Да ничего не произойдет - попробуйте сами. Или у Вас дома давление скачет как при изменении высоты на тысячи метров?
В нем тоже можно сверлить дырку. Правда, для этого нужно заполнить гелием квартиру.
Добавлено спустя 38 секунд:
А почему будет меняться "нагрузка G"?
Да уж!
В школу надо бы вернуться. физику повторить. :)
В HDD достаточно дырок, чтобы выровнять давление при изменении температуры.
Только предпочтительно, чтобы давление выравнивалось через фильтр, а не сосало пыль, например через разъемы или под винтами и наклейками.
потому что
я в этом не силён и предположил, что как с самолётом - если он идёт на снижение, то перегрузка определяется углом крена, а если набирает высоту, то увеличивается подъёмная сила и это провоцирует рост нагрузки. "Теория" :-)
Под наклейкой всего 1 винт и его явно мало (наклейка не дышит), а по периметру винты в гермозону вкручены + там слой герметика специального по всей верхней крышке.
fixit
По моему вы путаете G с Pa. С чего должна нагрузка появятся на диск в покое с увеличением давления.
Думал услышать, что гелий снижает G :-)
Sania. писал(а):
fixit
Возможно, поэтому и спросил :-)
Своим гелием каждую дырку затыкаете, чтобы он не улетучился
Гель снижает F ;)
Ну винтов там много больше, как по периметру так и под платой, часть из них заходит прямо в гермозону.
Задачка из курса физики: насколько изменится давление воздуха внутри закрытой герметично коробки, если ее нагреть с 20 до 40 градусов.
Лень вспоминать физику, но я думаю давления вполне хватит чтобы оторвать наклейку.
Разъем под платой в гермоблок на большинстве хардов, совсем не герметичен, хоть и предприняты попытки максимально уменьшить прохождение воздуха через него спомошью резиновых прокладок.
В новых емких хардах конструкцию разъёма сильно поменяли, чтобы через него не проходил совсем воздух.
Воздух по любому утечет хоть и медленно, когда хард нагреется, и засосётся - когда остынет. Но пока давление выравнивается, хард может начать работать не устойчиво, а то и совсем перестанет.
Дальше уже нужно сложные расчеты делать, на сколько изменится высота полета в зависимости от внутреннего давления, если нормальное дыхало заткнуть. И выйдет ли оно за допустимые пределы.
На многих современных хардах на плате, стоит микро датчик внешнего давления, чтобы регулировать высоту полета в зависимости от внешнего давления, и если внешнее давление не будет совпадать с внутренним, ничего хорошего из этого не выйдет.
Уважаемые форумчане! Имею HD204UI в качестве диска для"файлопомойки". Периодически, каждые минут 20, он раскручивает шпиндель (после остановки?), в этот момент многие программы виснут секунд на 5. Чем можно это победить??
Настроить винду в электропитании. Нажимаете "пуск>панель управления>Система и безопасность>Электропитание>Настройка плана электропитания>Изменить дополнительные параметры питания>Жёсткий диск>Отключение жёсткого диска через" ставите ноль, жмёте применить и появится никогда.
Спасибо!!! Действительно, стояло 20мин. :beer:
Фото: 94
Всех приветствую, может здесь кто что подскажет по харду http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13278172#p13278172
i5 9600k/Prime Z390-A/4*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+4TB+3TBhdd/HAF932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Сейчас этот форум просматривают: yandrey и гости: 5
Лаборатория
