Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
NumbaZ При отказе крутилки-шевелилки SH6125B. Которая не только крутит и шевелт головками, но еще и всеми питаниями на плате управляет Начинают с прозвонки коммутатора. Если он цел, ищут новую плату такой же ревизии и переносят на нее ПЗУ с неисправной платы. Только есть один момент, крутилка-шевелилка сама по себе редко горит. В основном две причины выхода ее из строя, плохой БП или повреждения поверхности пластин, что вызывает сильную перегрузку этой микросхемы. Так что замена только крутилки, может ни чего и не дать.
Tomset БП хоть и покупался в 2009году,FSP blue storm II 500w, но он ни разу не давал повода на то что он хоть как-то неисправен. Сам жесткий диск до этого не отличался тихой работой, но он такой был всегда. Зашел в СЦ где делали диагностику, видимо им не понравилось что я много чего знаю. Я спросил за замену платы и перепайки ПЗУ - на что мне ответили - ты что специалист по ремонту ЖД? мда уж. На вопрос конкретней можно объяснить, что не так с того что я предложил - мне сказали что кроме пзу информация хранится еще и в процессоре жд да и еще где-то. Вообщем покривили носом на вариант с заменой платы. Спросил по поводу замены SH6125B, которую я сам куплю, тут вообще началось такое как буд-то я уже принес ее не рабочую и они поставили и я к ним предъявляю претензии... Вообщем СЦ любит лошков, которые ничего не знают и им не интересно как можно отремонтировать то или иное, главное денежку давай. Меня еще больше удивило когда 1 из их работников сказал мы берем на себя гарантии что деталь (SH6125B) будет рабочая которую они поставят. А на вопрос если я согласен на ваш вариант, еще какие могут быть проблемы по ходу ремонта? - сказали может двигатель сгорел. Короче видал я их где-то там. Скорей всего забью и буду думать о покупке нового ЖД (
Не могу найти чем регулировать AAM на самсунге HD080HJ, hd tune pro не хочет, у нее диапазон от 128 до 256, а на этом диске нужно задать 0 кажется.Вроде бы попадалась мне какая-то утилита, но я забыл ее название, кто подскажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
То есть вам нужно, что бы голова переместилась на сектор и никуда и никогда оттуда не перемещалась? Какой то бесполезный диск. На самом деле меньше нет возможности, это стандартный диапазон.
Sania. мне пох что там куда перемещается, но именно на этом диске чтобы включить тихий режим нужно выставить в ноль ААМ. Давно как-то я это делал и забыл. вроде утилита HDDLife должна уметь, но странно, попробовал - тоже не хочет
Не важно где и что в папсовой проге написано, там может и минус 100 и ноль и миллиард написано, в той проге где вы не находите нужного вроде, показывает реальные значения которые все остальные проги меняют.
Зачем вы пишите, если не знаете про этот диск ничего, не нужно домысливать. Не меняется в этом диске уровень шума, если менять с 256 на 128.Там нужно именно ноль влепить, но как я не помню.
Затем что я как раз знаю. Нет никакого нуля и никогда не было, ноль только в проге пишется, для людей ничего не понимающих. Ничего не меняется, значит много хочется или эта прога вообще ничего не меняет, возьмите другую, например Crystal Disk Info.
Вы саня упертый человек какой-то. Мне неинтересно, что вы там знаете, ценность ваших знаний в данном случае нулевая. А теоретизирование мне не интересно. В одном из обзоров по этому диску писалось, что управлять можно утилитой HDDLife, но увы, почему-то не получается
Проблема я так понял что не определяется sata 2 (300) стоит 3 винта. 2 из них работают корректно на sata 2, а самсунг непонятно на каком режиме. samsund hd502HJ материнка asus p7p55dpro режин AHCI и IDE менял результата не произошло. также менял шлейфы, также сзади есть разъем джемперов. с ними что нибудь замутить или не в нем проблема? буду рад совету если подскажите чтобы появилось хотя бы sata 1 (150). диск определяется и работает. но почему 150 или 300 не указывается.... #77 #77
Программа такая, иногда не может определить. Если диск работает, не стоит что делать. Были проблемы с интерфейсом, это заменой провода исправляется, что вы уже проделали.
Я же написал что прога плохо понимает некоторые диски и не может определить. Нет разницы на каком SATA работает самсунг, он всё равно больше 140мб/с не может, а интерфейс SATA1 около того и может выдать.
Я же написал что прога плохо понимает некоторые диски и не может определить. Тесты к чему? Нет разницы на каком SATA работает самсунг, он всё равно больше 140мб/с не может, а интерфейс SATA1 около того и может выдать.
спасибо за разъяснения. я просто в этом не сильно разбираюсь.
Проблема при включении жесткого диска samsung sj103. Он не появляется в системе. Приходится всегда при включении компа делать ребут. Проблема всех amd с новым контроллером ( как я выяснил). Решение только одно - советуют поменять прошивку на жестком диске. Вот тут и кроется еще одна проблема. Возникли проблемы с файлом F3.exe. Пытался создать образ на флешке получаю ошибку start booting from usb device. Как мне все-таки сделать обновление своего диска? Думаю ответы где-то есть в этой теме, но читать 100 страниц на это очень нужно много времени. + пытался воспользоваться поискам и опять беда. Ах да ОС у меня windows 7.
Sania. Спасибо большое. При первом включении компьютера и без всяких перезагрузок, всё заработало. Вообщем если кому интересно, сделал так: скачал прогу hp usb tool, а также dos файлы. Запустил\подождал\скопировал файл с обновлением прошивки(F3.exe) куда надо. После перезагрузил комп, зашел в usb флеш и выбрал путь до файла с прошивкой чуток подождал пока всё обновиться. Выключил комп подождал сек 20, врубил и всё работает без всяких заморочек.
Здравствуйте. С недавних пор винчестер SAMSUNG HD503HI начал издавать стук как при запуске компьютера, так и периодически во время работы (запись стука и SMART по ссылке ). Кроме того, из-за нестабильных секторов периодически запускался CHKDSK и часть информации скопировать не удалось. Означает ли сие, что ему скоро придет хана?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
