Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 3 из 103<  1  2  3  4  5  6 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
bas
Она с другими не работает..
Suslik
знаю что не работает, не написал дальше просто:) закрутился на работе, что полезна будет ссылка, на эту страничку, где также лежат утилиты для других винтов...
Винчестер куплен в августе. Хотя покупался как новый, но оказался разбитым на два раздела и отформатированным. Правда тестирование MHDD никаких аномалий не выявило. Две недели назад услышал неприятный металлический "бздынк" :) Посмотрев SMART, увидел, что Raw read error rate увеличилось на 1. Неделю назад с тем же звуком - еще на 1.
HDD: SAMSUNG SP1213N; FW: TM100-24; AAM: 0h
----------------------[Device S.M.A.R.T. status]----------------------
Attribute ID Value Worst Warn Raw
Raw read error rate 01 100 100 51 000000000002h
Spin up time 03 65 42 0 000000001780h
Start/stop count 04 100 100 0 0000000000E4h
Reallocated sector count 05 253 253 10 000000000000h
Seek error rate 07 253 253 51 000000000000h
Seek time performance 08 253 253 0 000000000000h
Power-on time count 09 100 100 0 00000002C30Bh
Spin up retry count 0A 253 253 49 000000000000h
Device power cycle count 0C 100 100 0 00000000007Eh
Temperature C2 184 133 0 000000000012h
Hardware ECC recovered C3 100 100 0 00000D70F7AFh
Reallocation event count C4 253 253 0 000000000000h
Current pending sector count C5 253 253 10 000000000000h
Off-line uncorrectable sector count C6 253 253 10 000000000000h
Ultra ATA CRC error rate C7 100 100 51 000000000000h
Write error rate C8 100 100 51 000000000000h
TA Counter Detected C9 100 100 51 000000000000h
Подскажите плз, к чему готовиться?
ax
Пока ни к чему.. У меня тоже пару раз побздыкал и перестал... :D
Точно такой-же винт..
Suslik
А у тебя тоже при этом Raw read error rate изменилось? Да, и давно у тебя винт работает?
Не знаю... У меня RawRead = 2 сейчас. Винту 2 месяца... Примерно... :)
у меня два SP80A4H , оба в плане звука очень хороши. Вот только при сбое питания моментально слетел, в то время как Сигейт и не заметил
у меня 60-тка отработала 2 года как часы...... хотя и смарты и механика судя по тестам показывали что все плохо..... я ее полгода назад продал.... до сих пор у знакомого пашет и все ок.....
Лучшее доказательство обсуждаемого действия - тест 8-)
ax ну если Raw read error rate будет близко к Threshold то конец скоро :)
У меня Samsung SP0812C 8Mb SATA,взял потому что 3 года гарантия. Сначала было все ОК,где то первые 2 месяца,а потом стал так шуметь,что я его уже НЕНАВИЖУ,и такое ощущение,что скорость упала. СМАРТ показывает что все нормально.
Друган тоже взял Самсунг SP0812N 8Mb так этот так же как мой стал шуметь спустя несколько дней.
Вот такие нехорошие истории!
Блин, может кто подскажет: стоит ли включать режим AHCI в маме на 915 чипсете (я так понял, это только для поддержики NCQ?), если диск SATA Samsung 1213C? Поддерживает ли он NCQ и вообще, это AHCI может еще для чего пригодится?
Спасибо.
SAMSUNG SP0812N Купил в начале весны ! Через 3 месяца начал шуметь(немного) ! Включил "шумоподавитель"-вроди нормально но усётаки громче чем Баракуда -хоть ей 2года ! :) ! Новое-ни есть ЛУТШЕЕ !
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
Прочитал вот эту статью о новых P120 и решил купить, к тому же они у нас появились (на 200 гиг). Помучался с установкой ХР и драйвером. Решил проверить на обещанные 70 метров в секнду :) Запустил HD Speed и увидил только 56 :( На сайте самсунга тоже молчат. Потом встретил статью на ixbt. И что же, у них тоже 56 метров.. и получается (и они говарят) что у версии с 200 гигами блины по 100ке? Хотя везде пишут что 125! Как быть? Думаю деньги в магазине теперь не вернуть или менять на чтото другое? Как можно точно узнать что там за блины стоят?
Фото: 65
А что можно про Хитачи сказать?
Самсунг в принципе - как повезёт. Сигейт чем старше - тем хуже.
120 ИДЕ Самсунг работает нормально у друга.
-=Grek=- писал(а):
2 года работает Seagate 7200.7 ST380011A , комп включён с утра до вечера, иногда и всю ночь.
Тихо и без проблем.
Было бы AS(SATA)- вот и посмотрел бы, как тихо рыбы работают
Не подскажите, что случилось с винтом ( Samsung SP 0802N ), скорость чтения/записи очень сильно упала ( ~4000-5000 kB ) , часто выбивает в синий экран, scandisk показывает, что все ОК, отформатировал диск (форматировался раздел 10 гиг около 40 мин, если раньше на это уходило 2-3 минуты) ничего не дало.
У моделей SATA 80-160 чаще бывают проблемы совместимости с некоторыми SATA контроллерами (например Sil3112
А какой контроллер взять получше для Samsunga 250GB ... но только не оченьдорогой...
Andy B
А что показывает SMART ?
Если не проги, которая проверяет SMART,
то вот попробуй, например, этой:
http://overclockers.ru/cgi-bin/files/do ... ne_250.exe
Luboznatelny
Проверил винт Victory HDD ( аналог MHDD) Первый сектор зеленый (скорость доступа 200мс), все остальные нормальные. Smart OK, только появилось 3 realocated sectors
Неделю назад взял HDD S-ATA 120Gb 7200, 8Mb SP1213C Samsung. Винт хрустит при обращении к нему. Ненавязчивый, конечно, но хруст есть.
Domino в биосе есть настройка - типа приоритет определенного винта при загрузке?
бл
Сейчас этот форум просматривают: koshabalaka, Orry, paulkovnik, ryson, ttxy и гости: 9
Лаборатория
