Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 4 из 103<  1  2  3  4  5  6  7 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Недавно купил 250 Gb Samsung SP2514N; SpinPoint P120, он по идее должен работать на АТА133, у меня же работает всего лишь на АТА100. Мать Abit KV7 (КТ600).
Как это исправить?
Доброго всем веремени суток, вот прикупил себе сабж 80Gb Samsung HD080HJ SATA II NCQ 7200rpm 8Mb, переключил его в режим Sata-I, вообщем хороший тихий быстрый винт. Но есть два вопрпоса:
1. Чтобы включить NCQ нужна ли поддержка со стороны матери или драйвера, или оно само по себе работает.
2. В трее все время висит значок безопасного отключения устройства..хоть и винда стоит на нем, как сделать так что бы его не было.
Ура!! русским 40 контактным микросхемам с 2мя ручками для переноски.
Как это исправить?
С помощью софта для Samsung'a переключить на ATA 133.
Всю сознательную компьтерную жизнь, пользовал харды от Самсунг.
Ничего, не жаловался. Так, середнячок.
Последний мой винт был из Гнусманов 80-тка с 8-ми метровым кешем и САТАшным интерфейсом.
Недавно взял Хитачи на 160 ГБ, тоже 8 метров кеш, но интерфейс ПАТАшный.
Запустил бенч скорости и... офигел.
Самсунг максимальная скорость - 51мб/с
Хитачи максимальная скорость - 63мб/с
Примерно 10 мегов разницы и в минимальной/средней скорости.
По уровню шума примерно одинаковы. Так что делайте выводы господа.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Aligarh
1. для NCQ нужна поддержка со стороны матери
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Ничего подобного! Все зависит от конкретной модели, емкости пластин и т.д.
У меня Samsung 160 ATA133 - максимальная скорость чтения 62Мб/сек (шума головок ВООБЩЕ не слышно, разве что немного слышно как вертится, но не напрягает).
NightXRay Встречный вопрос, nForce 3 250gb поддреживает эту фичу?
Кто пользовался программой Hutil для включения UDMA133 и отключения тихого режима? Если винт уже разбит и на нем находится информация, то при использовании данной проги не полетит ли вся инфа?
Maxis
ничего не полетит - переключай и пользуйся.
Я лично себе отключил тихий режим - скорость увеличилась, и шума нет
купил на днях Samsung SP120 200 Gb SP2004C. ну, засунул его, и вытащил свой старый IDE (новый САТА). ставлю 1-st boot device - CDROM и поставил загрузочный диск чобы разбить винт и потом поставить винду. перезагружаю, и он мне пишет что не может загрузить с диска, если хотите нажмите на любую клавишу. жму, дыкс черный экран и снова эта надпись. диск норамльный, проверил на старом харде, все ОК. в чем проблема ?
YOKO
Ну сравнил...
У меня Самсунг на 250ГБ SATA, показывает ~ 71-73мб/с. Мерил HDSpeed.
Aligarh по ходу не поддерживает.. Не поддерживает SATA2, a NCQ - как раз фишка SATA2
NCQ не есть фича SATA II, а дополнение к SATA I , поэтому некоторые винчестеры SATA II не поддерживают NCQ (WD Caviar SE16), а некоторые SATA I поддерживают.
В БИОСе должна быть выставлена опция AHCI ( Standard IDE / AHCI / RAID ) .
На некоторых винчестерах не написано о поддержке NCQ, только на сайте производителя (Samsung HD160JJ).
Spark2005 я имел ввиду, что в конкретном случае Aligarh-а NCQ, как и сериал ата2 работать не будет, как и у меня :(
Я поставил в настройках рейд контролера jbod (просто набор оф дисков) и винда встала просто замечательно.
У меня вопрос ко всем владельцам samsung серии sp120 как заставить винт работать UDMA Mode 7. Винда видит как UDMA 6, mhhd тоже пишет 6, пробовал править этой прогой 0 эффекта, в родной утилите переключается только 33/66/100/133 и отдельно sata1.5/sata3.0
kondor писал(а):
Ultre ATA CRC Error Rate 51 100 100 1
Смарт-бэд. Винт на брак. А то загнётся неожиданно.
Тише едешь-дальше будешь. От того места, к которому едешь.
Доброго времени суток.
Недавно приобрел винт Samsung SATA-II HD160JJ емкостью 160Гб. И сразу появилась проблема, BIOS определяет его размер как 136Гб (реально 128). Читал, что такое бывает, если мать не поддерживает LBA48. Сомневаюсь, что это относится к DFI LP nF4 SLI-DR.
Возможно, кто-то уже сталкивался с такой проблемой и знает ее решение, или дорога мне в сервис-центр?
как шум?
У меня шуми головами. MHDD AAM не помог!
И какая темпа?
Fishmaster
Имею этот винт Samsung SATA-II HD160JJ. У меня такая же байда - довольно чётко слышно движение головок:(. Попробовал даже подвесить через резиновые прокладки, но шум снизился не на много. Жаль, мне так нахваливали винты от Samsung - говорили, что тихие.
Раньше стоял Seagate - вот того действительно слышно не было:). Есть конечно ещё вариант по уменьшению шума , купить коробку от Cooler Master(название не помню).
Добавлено спустя 6 минут
Fishmaster
Забыл про температуру. HDD life pro показывает в среднем 34-36 градусов без загрузки, при форматировании до 42 доходит. Спереди перед винтом стоит вентилятор на вдув, так что обдувается хорошо. Вообще то странные результаты. Раньше на Seagate темпа была в районе 28-30.
Fishmaster писал(а):
как шум?
У меня шуми головами. MHDD AAM не помог! И какая темпа?
Шум довольно ощутимый, но в пределах разумного.
Темпа 30C (если верить SpeedFan’у.) Винт обдувается 120мм вентилятором.
Хотя решению моей проблемы это не как не способствует.
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 15
Лаборатория
