Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 5 из 103<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Scr0LL писал(а):
Fishmaster писал(а):
как шум?
У меня шуми головами. MHDD AAM не помог! И какая темпа?
Шум довольно ощутимый, но в пределах разумного.
Темпа 30C (если верить SpeedFan’у.) Винт обдувается 120мм вентилятором.
Хотя решению моей проблемы это не как не способствует.
у меня темпа 48 в простое!
Ничем не обдувается:shock:
160Jj мой винт. По заявлению самсунг 55 гр считается рабочей темпой.
HELP! Что такое "C9 Unknown attribute"? У меня вырос на 153 пункта! :?: Температура 145 по Фаренгейту :)
Поставил вентиль на Вдох перед винтом. Теперь темпа 36!!
А куллеры снизу никак на темпу не влияют, которые микрухи охлаждают :(
Люди нужен совет:
Винт 250Gb купил два месяца назад, на днях при записи сэма2 три раза писал, и три раза разных объёма получились. При попытке прочитать в данном месте чего-нибудь появляется характерное елозинье головками как при бэдах.
Скан диск при проверке на бэды, доходя до определенного места перегружает комп!?????
Как найти причину, и чем?
P.S. HDD Regenerator -как прога? и есть ли толк ей прогнать(ключа нема, работает в Demo)
В системе стоит 4 диска:
1. ПАТА Самсунг 120
2. ПАТА Сигейт 120
3. ПАТА макстор 80
4. Сата Самсунг 250
На халтуре установлены 5 ПАТА Самсунг 120 - ни единой жалобы на повышенный шум....
дома самый шумный и горячий - Макстор... потом Сигейт... Обоих Самсунгов не слышно при закрытом корпусе (системник стоит на столе)....
ИМХО, все, что не слышно при хакрытом корпусе, стоящем на столе - ЭТО ТИХО!! ;))
Далее... У каждого производителя бывают бракованные диски.... Самсунг не исключение... Но мне пока, похоже, везет - из купленных мной в разные места 9 штук разных типов покамест ни один не шумит.... ;))
Итак, пришел вчера домой, включил комп... поставил SIGuardian 1.7 и сняли температуру с винтов... через полчаса - еще раз и через два часа после включения.... Результаты выкладываю.... ;))
Seagate 3120026A (120Gb PATA) 31 34 39
Samsung SP1213N (120Gb PATA) 24 27 34
Samsung SP2504 (250Gb SATA) 27 30 38
ОС грузится с Samsung SP1213N на Samsung SP2504 лежат данные.... Seagate практически не используется (на него установлена 64битная ОС).
Оба 120ка обдуваются с торца встроенным в корпус вентилятором.... 250 стоит без обдува....
Шум, как я уже говорил, даже при активной работе не слышен (при закрытом корпусе, установленном на столе)
Samsung десятка на 5400 стоял под системой в компе с 2001 по 2005гг (и сейчас стоит под системой в компе у приятеля). Тихий, довольно быстрый, не сбоил никогда. Может удачная модель - но я с тех пор склонен доверять винтам Samsung. Будет плата с SATA II - куплю samsung погонять!
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Такой вопрос, господа.
Купил Samsung IDE 120Gb SP1213N 8Mb. Mainboard довольно старая – MSI 845 ULTRA ARU на 845D чипсете. Последний Bios от декабря 2002г., новее просто больше не выпускают. В биосе все установки проверил – трабла, думаю не от текущих установок. Система - XP SP2. Размечал в «партишен мейджик» с загрузочного CD.
Суть траблы: в master встает только как Pio, в cable select встает как Slave но уже как UDMA-5. Может кто встречался с подобным? Возможные предположения?
P.S. До этого стоял – Seagate U6 5400rpm 40Gb. Все было нормально.
Купил 250gb SP2504C ставнивал со 160 сигейтом. Первое на что обратил внимание - вибрация - небольшая но еще резонирует с корпусом (ASUS 6AR) и шум головок - как у старого винта. Сегодня попробую включить "тихий режим" так как тарахтят головки довольно заметно. О нагреве(проверял еще в старом корпусе и с SATA контроллером promise - сейчас tecram tr822 - с ним инфа о винте не отображаеться)
Стояли сигейт 40, сигейт 160, и данный самсунг - температуру показывают одну и ту же 45 градусов, но на ощупь - 40 еле теплая 160 теплая 250 горячеватая :)
Сеачас в новом корпусе 40 и 160 35 градусов, самсунг с новым контроллером не мониториться но на ощупь также.
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
Могу тоже отписаться о данных винтах, т.к. у самого стоял SP0812C. Первое время был доволен: тихий, надежный, дешевый. Но после нового года с него слетела система. Затем он начал гудеть и вибрировать. Смотрел по СМАРТу - куча ошибок Ultra ATA CRC Error Count (142 штуки). Систему переставил, но через несколько дней слетел загрузчик винды (винда перестала грузиться, зависала на пол пути, не помогал даже безопасный режим). Пришлось срочно брать новый винт, взял WD, к Гнусмасам доверие потерял. Заметил интересную фишку - по мониторингу температуры гнусмас на 10 град. холоднее чем ВД (34 против 44), а на ощупь они одинаковые. Получается, что гнусмас занизил показания датчика на 10 гр. :(. Затем решил его отнести в сервисный центр (гнусмас же 3 года гарантии дает!). Приятель из компьютерного салона мне сказал: правильно делаешь, что сейчас несешь. Потому что с весны наш сервисный центр отказывается от обслуживания винтов самсунг (потому что несут корзинами). А доходу от гарантийного ремонта серваку - 3 бакса за штуку. Так что не советую брать гнусмас.
Продам гараж
bytda как включить тихий режим на SP2504C и можно ли его потом отключить
Заходите на http://people.overclockers.ru/Naiker/record1 и узнаете много нового
появился свист, иногда очень сильный, от винта самсунг S1604N
причём чаще свистит на тестах по поиску времени доступа или рандомному чтению.
носил в гарантию, там проверили, вроде серьёзно тестировали, но на чтение/запись поверхности, всё ок
я тоже тестировал с поверхностью ок, но свист бывает, есть ли у кого такие же проблемы?
[AMD]
что-то стал изменяться атрибут Raw read error - сначала был 0, потом 2, потом 0, потом 12, потом опять 0. А в графах "Vorst" и "Current" по 100, в "threshold" - 51. Винту 2 недели, 220 часов работы. Слышал, что на новых винтах первое время могут изменяться параметры смарт, а потом они устаканиваются...
Так повод для беспокойства есть?
Помогите! У меня винт 200Gb Samsung (7200) SATAII SP2004C.Материнка асус к8н4-е.При загрузке Windows Xp професионал перед приветствием начинает трещать винт.И мигать лампочка....далее система не загружается или загружается но приходится ждать минуты 2-4 . Перезагрузка решает вопрос и то бывает что запускается с 3-5 попыток.Прогнал прогой hddрегенератор.Выявил один бэд блок из всего винта и устранил его.Попробывал переустановить виндовс-не помогает.В чём может быть проблема?И как её решить?
В том-то и проблемма что у этого винта я так и не включил этот режим - все проги либо говорили что он не поддерживает регулировку или зависали...
Но я еще не пробовал родную самсунговскую утилиту - только сегодня скачал....
У других винтов можно параметор дискретно регулировать - вибирая оптимальный и в любой момент вернуться к заводскому..
народ сори за тупость но как на самсунге влючить режим менего шума ? где включать ?
Mag ... прогой MHDD (причем не только для самсунга) : http://www.probyte.ru/index.php?name=Ne ... cle&sid=22 (ближе к концу статьи про AAM) ...
Купил SP2504C возникло пару вопросов:
Во первых тест в MHDD 4.6 показал 1700000 < 3ms, 205000 < 10ms и 255 < 50ms это норма для нового винта ?
Во вторых за время теста Raw Read Error Rate увеличился с 0 до 3, а Hardware ECC recovered до 12 мил не много ли ?
Жизнь д***** ,но что поделать!!!
Blockhead
у меня при копировании со старого н новое росло неимоверно :))
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
та же проблема, что и у BESTiKа. Только винт на 250 гигов.Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: AndySkywalker и гости: 8
Лаборатория
