Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 726 • Страница 6 из 37<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 37  >
Купил вот такой внешний Samsung/
Подключается он следующим образом - одного блока питания - не достаточно, нужен ещё коннект к USB порту компьютера. Для этого прилагается шнур USB - mini-USB. А затем включается тумблером на передней панели.
Подключил - всё работает. Начал скидывать файлы. Кидал папки гигов по 5. С перерывами. Две съел нормально, на третьей вырубился, система написала, что не хватило питания на USB концентратор (как то так, не сильный спец).
После этого, хард включить заново не получилось. Никаких признаков жизни.
Отнёс в гарантийный отдел. Там включили - зработал. Шайтанама...
Принёс домой - включаю - ноль эмоций... Ну ничего понять не могу, то есть грешу на блок питания, но в гарантийке то работал. Подключали через мой комплект...
Потом думаю, не проблема ли в моих портах USB ? Материнка у меня P5QL PRO.
Взял провод, где с одного конца мини, а с другого 2 USB. Подключил к другим разъёмам. Заработал. Звоню знакомому, за советом. Он говорит, что может быть проблема в самом шнуре, который шёл в комплектации. Я взял ДРУГОЙ шнур - аналог китового, мини на 1 USB. Подключил в передний разъём (туда куда изначально подключался китовым) - всё работает. И уже вроде успокоился, но ВОТ ГЛАВНЫЙ вопрос - не случится ли так, что вновь при копировании информации не хватит питания? И как же так получилось, что изначально хард завёлся при использовании китового шнура, а потом (после "самовольного" отключения) перестал на него реагировать...
Убиваются ли из-за таких фокусов порты?
Убивается ли из-за таких фокусов сам хард?
вот , кстати, результат теста Victoria (после "возвращения к жизни")
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 23.02.2011
13:37:11 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 2400,24 MHz, Windows XP found.
13:37:11 : API access enabled, device #1
13:37:15 : Get passport... OK
13:37:15 : Model: Samsung STORY Station; Capacity: 1953525168 LBAs
13:37:27 : Get passport... OK
13:37:27 : Model: Samsung STORY Station; Capacity: 1953525168 LBAs
13:37:27 : Recallibration... OK
13:37:27 : Starting Reading, LBA=0..1953525167, sequential access, timeout 10000ms
13:42:45 : Warning! Block start at 19844352 = 828 ms
13:42:45 : Warning! Block start at 19856896 = 328 ms
13:42:46 : Warning! Block start at 19857152 = 484 ms
13:52:00 : Warning! Block start at 54448384 = 844 ms
13:52:01 : Warning! Block start at 54458112 = 859 ms
14:04:33 : Warning! Block start at 100644608 = 328 ms
14:04:33 : Warning! Block start at 100644864 = 500 ms
14:04:34 : Warning! Block start at 100658176 = 360 ms
14:04:34 : Warning! Block start at 100658432 = 484 ms
14:22:29 : Warning! Block start at 166850560 = 829 ms
14:22:29 : Warning! Block start at 166860288 = 344 ms
14:22:30 : Warning! Block start at 166873344 = 375 ms
14:54:08 : Warning! Block start at 282719744 = 829 ms
14:54:08 : Warning! Block start at 282734848 = 359 ms
14:54:09 : Warning! Block start at 282735104 = 516 ms
15:34:07 : Warning! Block start at 424393472 = 344 ms
15:34:08 : Warning! Block start at 424407808 = 344 ms
15:34:08 : Warning! Block start at 424408064 = 516 ms
15:34:09 : Warning! Block start at 424409088 = 484 ms
16:14:08 : Warning! Block start at 574737408 = 343 ms
16:14:09 : Warning! Block start at 574747136 = 797 ms
16:14:09 : Warning! Block start at 574750720 = 437 ms
16:54:08 : Warning! Block start at 728674304 = 391 ms
16:54:09 : Warning! Block start at 728684032 = 844 ms
16:54:10 : Warning! Block start at 728698368 = 391 ms
17:34:09 : Warning! Block start at 882404864 = 875 ms
17:34:09 : Warning! Block start at 882414592 = 360 ms
17:34:10 : Warning! Block start at 882428928 = 344 ms
18:14:09 : Warning! Block start at 1033687296 = 328 ms
18:14:09 : Warning! Block start at 1033687808 = 500 ms
18:14:10 : Warning! Block start at 1033702656 = 890 ms
18:54:09 : Warning! Block start at 1186901248 = 359 ms
18:54:09 : Warning! Block start at 1186915840 = 359 ms
18:54:10 : Warning! Block start at 1186916096 = 516 ms
18:54:11 : Warning! Block start at 1186922496 = 516 ms
19:34:09 : Warning! Block start at 1341024512 = 375 ms
19:34:10 : Warning! Block start at 1341039872 = 375 ms
19:34:10 : Warning! Block start at 1341040128 = 515 ms
19:34:11 : Warning! Block start at 1341043200 = 469 ms
20:14:09 : Warning! Block start at 1495617280 = 375 ms
20:14:10 : Warning! Block start at 1495633408 = 375 ms
20:14:11 : Warning! Block start at 1495635968 = 469 ms
20:14:11 : Warning! Block start at 1495652352 = 375 ms
20:54:10 : Warning! Block start at 1648817664 = 375 ms
20:54:10 : Warning! Block start at 1648830720 = 468 ms
20:54:11 : Warning! Block start at 1648835072 = 437 ms
20:54:12 : Warning! Block start at 1648854016 = 344 ms
21:34:10 : Warning! Block start at 1802948352 = 344 ms
21:34:11 : Warning! Block start at 1802948608 = 515 ms
21:34:11 : Warning! Block start at 1802970880 = 375 ms
21:34:12 : Warning! Block start at 1802971136 = 515 ms
22:13:21 : ***** Scan results: Warnings - 51, errors - 0 *****
профанский вопрос - эти Warning! - это критично? Закрыть ли на них глаза или надо заострить внимание?
Или пока есть 2 недели отнести его в гарантийку и сдать на обмен, от греха подальше.
Здорова товарищам железянщикам!!! Есть огромная проблема: пока проходил службу в ВС РФ купил внешний хард Seagate FreeAgent Go на 500 Гб (s\n 2GE6QTL8, модель ST905003FDD2E1-RK) для хранения фоток и видео, ну еще некоторые программки во время службы у сослуживцев перенести, ну не суть важно! В последний день перед увольнением ходил к одному из офицеров антивирусник поставить, закинул ему триал Касперыча 2011 с харда и тут же отключил его, выполнил лечение (нашлась тона с горкой вирусов всех мастей и пород) по возвращении в казарму подключил его к одному из компов, но он не определился, верней определился, но попросил форматирования, по возвращении домой что только не пробовал, уже забил на инфу, хранящуюся на нем так как скинул все у другого человека. Есть ли способ восстановить работоспособность, если при попытке форматировать он пишет Windows не удается завершить форматирование, проги типа Акрониса говорят Bad Disk и не хотят с ним работать!!! Задумал прошивку сменить но не нашел на оф сайте (может плохо искал, потому что инет медленный уже психовать начал).Как вы понимаете, возможности вернуть в магазин нет (я уже дома, а до него весьма далеко)! Может есть идеи? Помогите пожалуйста...
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Прошивку ищи здесь Download FreeAgent Software .ZIP file (for Windows). Правда дело скорее всего не в прошивке а в том, что Касперский накосячил с винтом
, возможно убил MBR — это код и данные, необходимые для загрузки операционной системы (ОС), и расположенные в первых физических секторах (чаще всего в самом первом) на жёстком диске или другом устройстве хранения информации.
Было такое. Слишком большая длительность считывания - признак того, что по ходу дела умирают сектора. Если в Smart много переназначенных (Reallocated вроде), то явно нужно менять. Я свой отнес после такого - сказали, затестим денек, если будет такое у нас, то заменим. На след. день заменили.
Config: Ryzen 9 5900X * Gigabyte X570S UD * 32GB RAM * RTX 3080 10Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
А на всякий случай: идеи есть как исправить?
Вот статья: "Заметки о восстановлении данных на жестких дисках", почитай для ознакомления. Мне в свое время помогла программа Active@ File Recovery (ещё можно попробовать Acronis Recovery Expert)
Впорос в тему у меня внешний жесткий стал периодически отваливаться- отключается и снвоа подключается. К тому же тут скачивал цифровую версию Масс Эффект 2 и ставится он отказался ссылаясь на недоступные файлы. Так же там находятся программы и он их тоже отказывается бывает ставить. В чём может быть причина? Отформатирвоан после покупки в NTFS, активным разделом.
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Нужно больше информации (модель винчестера и скрины его S.M.A.R.T.)
Винт пока не у меня, вернут сделаю.
Schwarz Kaiser Ну ещё как вариант - кончается USB разъём. Без потери гарантии проверить это бывает затруднительно (вытаскивать винт и подрубать напрямую к системнику).
ShadowSchatten
мне не важны данные, мне уже нужно хотя бы хард вернуть к жизни!
Вот данные SMART из Эвереста.
Если другой программки нужны результаты, то - какой.
И тут копировал фильм и игру на него снова. Для кого копировал - сказал что игра отказывается копироваться, фильм тоже (пишет нет файла), но с харда фильм запускается...
Судя по скрину S.M.A.R.T. появились переназначенные сектора (Reallocated Sector Count порог 50, а их уже 217). Наличие переназначенных секторов означает, что поверхность жесткого диска начала сыпаться, а это, как правило, необратимо. Сливайте информацию на другие диски, этот долго не протянет.
Что такое переназначенный сектор (Reallocated Sector Count)?
У современных жестких дисков есть некая резервная область секторов, которая начинает использоваться вместо бракованных, если появился бракованный сектор. Эта область, как правило, находится в конце жесткого диска, и при ошибках чтения-записи плохой сектор заменяется из резервной области, и для операционной системы диск остается нормальным (без бэд-блоков). Однако, надо ясно отдавать себе отчет - всякий переназначенный сектор - это бывший БЭД блок, и информацию которого уже не вернешь. Предположим, вы записали что-то важное на диск. Есть такое понятие, как нестабильные сектора диска, они пока еще работают, но время чтения-записи на них большое, и они могут вскоре прекратить нормально записывать информацию. Так вот, Вы записали в этот сектор что-то, а потом начали, например, дефрагментацию диска. Диск пытается считать иноформацию, но не может, сектор окончательно запоролся. Тогда прошивка диска помечает данный сектор, как плохой и автоматом переназначает его, заменяя на сектор из резервной области. Диск вроде нормальный снова, но информация Ваша безнадежно потеряна.
P.S. Прогоните тест диска программой HD TunePro. По идее статус параметра Reallocated Sector Count должен быть warning
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Я не предлагаю восстанавливать данные. Нужно восстановить информацию о самом жестком диске (восстановить MBR, таблицу разделов, загрузочные сектора, исправить ошибки в таблицах FAT16/FAT32/NTFS/NTFS5/EXT2/EXT3/SWAP, произошел сбой в одном из этих параметров и эту ошибку нужно исправить).
Seagate FreeAgent Go просто не определяется этими программами (ну не понимают они, что это за чудо-юдо)
ShadowSchatten благодарю за информацию.
А есть возможность, допустим урезать полезный объём диска, скрыв все бэд блоки? Как это сделать где почитать? Причина его кончины близкой что может быть? Чем-то могут помочь удаление раздела и создание нового логического?
Просто дело в том что на этом жестком весь софт, драйвера на различные компьютеры.
1. А есть возможность, допустим урезать полезный объём диска, скрыв все бэд блоки?2. Как это сделать где почитать?3. Причина его кончины близкой что может быть?4. Чем-то могут помочь удаление раздела и создание нового логического?
n.1 Попробуйте программой
MHDD
MHDD — это самая популярная бесплатная программа для низкоуровневой диагностики жестких дисков.
Программа поддерживает работу со всеми распространёнными интерфейсами: IDE, Serial ATA, SCSI. Также, при помощи специального драйвера (эмулятор USB->SCSI), можно получить доступ к устройствам USB.
Программа позволяет производить очень точную диагностику механической части накопителя, просмотр SMART-атрибутов, низкоуровневое форматирование (Low-level format), «ремонт» дефектных секторов, различные тесты, а также содержит десятки других функций!
n.2 Как это сделать, где почитать?
n.3 Деградирует поверхность диска (может его роняли, необязательно что Вы :-) )
n.4 Скорее всего ничем (поможет низкоуровневое форматирование и то не вариант (рекомендую десять раз подумать, прежде чем один раз "отрезать"))
MHDD
Я тоже о ней думал.
Благодарю
Ну да я его давал его, там ребенок у них мелкий, может быть и падал.
Всмысле надо 10 раз подумать прежде чем низкоуровневый формат делать?
Да (есть вероятность вообще угробить диск), но почитайте информацию по выше приведенной ссылке ( там все подробно и доходчево написано, выбор всеравно за Вами).
ShadowSchatten да я читаю, в любом случае скорость чтения/записи у диска уже никакая. Копирует мне софт со скоростью в 2 мб/сек. Пока не вытяну данные - запускать не буду. А потом он уже всё равно еле живой - или уж выживет после или умрёт окончательно. Уже не важно. Да и учится пользоваться этой прогой когда-то надо начинать :)
Фото: 18
насколько мне извесно USB HDD нельзя ни лечить ни форматировать низким уровнем, тольк при подключении к родному контроллеру на маме.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А вот про это не знаю.
mol61 Да это не проблема, я подключу к маме или по eSATA
Краткие результаты:
Сохранить удалось мало что, по большей части пришлсось удалить большую часть файлов. Но не критично - скачаем занова.
После сохранения файлов (кстати показывал, что занято порядка 20 гигабайт, но файлов на нём нет) запустил программу HDLLF с HDDGURU. При попытке сделать "Лоу-Левел формат" - писал ошибку форматирования со смещением. Частоту смещеняи не вычислял, но, полагаю, равна была 512 и все блоки так.
Выключил комп, подключил по e-SATA и снова запустил сейчас HDLLF. Процесс идёт ошибок пока нет. Результат пока неизвестен. Между делом - Хард натужно скрипит. Звук похож на стрёкот и иногда на звук статического электричества (где то в харде - голвоа наверное).
Что-то подсказывает, что вылечить простым лоулевел форматом не удастся. Пока лишь эксперимент. После проведу скан HDTune.
MHDD придётся отложить, скорее всего до завтра - надо купить болванку для загрузочного диска.
Кстати HDTune еще про один диск что-то предупреждает. Сильно страшно?
Сейчас этот форум просматривают: AlexiL, eugenB, REtaiL_OZ, Ханыга и гости: 36
Лаборатория
