Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 726 • Страница 8 из 37<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 37  >
nik_www писал(а):
но HD Tune все равно не хочет с ним загружаться.
Такое я замечал у себя и при сата 2, но в другом контейнере, решалось запуском HD tune версии пониже, или совсем другой программой. Объясняется тем что программа не может нормально получить доступ к харду в данном боксе, и с данным интерфейсом, ИМХО.
Приобрёл внеший диск 3QHDD-E225-EW320, подключение по usb и по e-sata. По usb всё нормально, диск система видит, а вот по e-sata его в "Моём компьютере" нет. Хотя в "управлени компьютером"-"Управлении дисками" он виден, и при подключении просит инициализации, но при нажатии "ОК" ничего не происходит. Подскажите, как заставить его работать по e-sata.
Имеется медиа плеер Seagate Theater+ и HDD к нему, тоже от Seagate. Проблема в том, что медиа плеер видит файлы которые были удалены с HDD (на компьютере), и не видит некоторые файлы записанные на винт. В чем подвох?
B1ooD Sh@doW Просканьте chkdsk и victoria. Возможно, простая ошибка в MFT (явно же NTFS)?
Config: Ryzen 9 5900X * Gigabyte X570S UD * 32GB RAM * RTX 3080 10Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Подскажите , а контроллер USB2 во внешнем винчестере можно както прошить , на болеевысокие скорости ? Ведь 28 мб / сек по тоталу , это мало или нормально ?
Здравствуйте, есть внешний диск Transcend storejet 160gb.
В какой-то момент все, что было на диске, превратилось вот в это.
http://img.leprosorium.com/1190700
Ни одна папка не открывается, при попытке открыть пишет вот такое.
http://img.leprosorium.com/1190703
Чем можно попробовать восстановить данные? На диске была очень важная для людей информация.
Squad Попробовать сделать проверку диска с исправлением ошибок. Если не выйдет - юзать проги восстановления данных (RStudio, например).
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
chkdsk пробовал не помогает, rstudio попробую обязательно
Сегодня купил Seagate GoFlex FreeAgent 1 тб. Подключаю через usb - питиние на винчестере загорается - две белые лампочки, винт работает, но Windows его не распознает. В инструкции написано что в теечение 2 минут должна запуститься программа установки винчестера, но она не запускается. В диспетчере устройств нового устройства не обнаружено. Бробовал на работе под XP, дома на ноутбуке под Vista и на десктопе под Windows 7. Везде одно и то же. ЧТо делать? Что может быть?
Intel Conroe E6750|Skythe Infinity|Asus P5K Premium|2Gb Kingmax DDR II 1066|640 Leadtek 8800GTS|320gb Seagate + 950gb WD|600W FSP Optima
James писал(а):
Что может быть?
USB3.0
Оверы, столкнулся с траблой в Виктории при инициализации хардов SATA - пишет ошибка определения или хард не снимает статус занят.
Хотя харды работают. Что делать?
ЗЫ Проверяю на брендовых компах HP.
В MHDD так же харды не определяются, но проги для просмотра СМАРТа инфу читают....
Sonic-Chainik
Проги в основном работают со стандартными контроллерами, всякие рейды и экзотикические контроллеры не поддерживают.
Купил HDD Хитачи + кейс для него с 2умя USB для питания.
На работе win XP если более 5 мин к винчу не обращаться, а потом обратиться то он
отваливается и по новой обнаруживается, типо обновился.
А когда постоянно обращается он не отваливается.
Вопрос:Нужна прога для того, что бы не давала ему отваливаться, что бы можно было обратиться
к нему и сразу открыть файл, а не после минутной его операции с бубном.
Мы живем несколько десятков лет всего лишь. И мучить себя ведром на протяжении нескольких лет ужасно. Gomba ©
Добрый день . Взял себе док станцию http://surgut.positronica.ru/mobrack/ag ... ft-569936/ и жесткий диск http://surgut.positronica.ru/hdd/seagat ... as-598973/ , при поключении всего этого к ноутбуку http://ru.asus.com/Notebooks/Versatile_ ... ifications ( Intel® Pentium® Dual-Core Processor P6000 : 1.8 GHz ) ноутбук не видит его , сносил в ближайший компьютерный магазин и проверил на норм компе , все норм ( даже винт форматнули в NTFS ) . Принес снова домой такая же петрушка , что может быть , помогите.
P.S Т.к не нашел ни чего подходящего по темам отписался тут.
Может в БИОСе надо что-то включить?
Intel Xeon X5680\CoolerMaster V8\P6T SE\Corsair 4x3Gb,Corsair 4x3Gb\SSD Crucial 240Gb,SSD WD1Tb,Toshiba mg08 8tb\Evga 3080 ti ftw3\HAF 922\Leadex1200W
Добрый день!
Коллеги, возникла следующая проблемма: у меня внешний HDD Seagate ST905004EXD101-RK 500 ГБ. Сегодня поменял материнскую плату Asus P8H61-M LE и при подключении по USB винчестера он начинает издавать одиночные сигналы. Со старой материнской платой такого не было. Проверил на ноутбуке, работает. В чем может быть проблема?
Всем привет! Парни, подскажите с такой проблемкой: есть внешний хдд hitachi lifestudio mobile plus 500Gb, недавно появилась проблема, при подключении к ТВ, отображается содержимое диска, я вижу список фильмов, но через 10-15 сек раздается щелчок хдд и телевизор перезагружается. До этого все было гладко. Кто-нибудь сталкивался? Можете дать какие-нибудь советы?
З.Ы: с ПК все ок, винт видится, чекдиск проходит, файлы открывает...
www.phsnab.ru полиуретановые материалы будущего
Выручайте плиз)
Собственно проблема такова: есть внешний HDD USB 2.5" , производитель Seagate
при подключении в диспечере устройств пишет что диск найден, но не хочет определятся системой! при этом комп при обращении к диску начинает виснуть
При попытке сделать chkdsk , пишет что файловая система в формате RAW! и невозможно сделать проверку
после того как на горячую вынимаешь диск, вылизает окошко "Диск не отформатирован, произвести его форматирование?".
Диск при этом отлично определяется на телевизоре и медиаплеере, все данные отлично читаются!
Может ли это быть, Вирус в загрузочном секторе?
Посоветовали заменить какие то байты в загрузочном секторе (42 на 07)
как восстановить хард чтобы определялся как NTFS
данные особо не нужны, главное вернуть работоспособность диска
Фото: 6
Привет всем!
У меня такая проблема, внешний жесткий TRANSCEND StoreJet 25M2 TS750GSJ25M2, 750Гб, черный ему пол года, запустил в винде прогу( Hard Disk Sentinel , CrystalDiskInfo, HDDScan) что бы смарт глянуть его, показывает якобы 32 переназначенных сектора - тревога...., я вытащил из корпуса и подключил напрямую , скачал викторию досовскую, проверил нету не единого беда(глянул смарт там все отлично), даже зеленых нету, все серые! И пробовал вставив жесткий в ноут, поставив виндовс, и глядел опять прогами тоже показывает переназначенные сектора тревога....... что за хрень?, раньше смарт в винде глядел все норм было!
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Всем привет! Имеется внений жесткий диск Seagate FreeAgent GoFlex 1TB, согласно AIDA64 название диска: ST91000430AS. Покупал в Апреле.
Разделил диск на 2 раздела - 850ГБ и 81.5ГБ, во втором разделе храню Back-Up от Acronis'a, и скрыл на Acronis Disk Director Suite.
Вообщем, когда открываю программы AIDA64, HDDDScan или любую программу с S.M.A.R.T. - анализатором, то Reallocated Sector Count выдает 3264, и грозит, что здоровье диска в опасности. Что посоветуете? Стоит переформатировать? Правда у меня уже почти все забито :-( :(
Вот данные S.M.A.R.T. из AIDA64:
ID Attribute Description Threshold Value Worst Data Status
01 Raw Read Error Rate 6 124 100 781520080 OK: Value is normal
03 Spinup Time 0 96 96 0 OK: Always passes
04 Start/Stop Count 20 99 99 1708 OK: Value is normal
05 Reallocated Sector Count 36 81 81 3264 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 30 64 60 2885558 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 407 OK: Always passes
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Value is normal
0C Power Cycle Count 20 100 100 609 OK: Value is normal
B7 <vendor-specific> 0 100 100 0 OK: Always passes
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Value is normal
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Always passes
BC Command Timeout 0 100 97 33 OK: Always passes
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Always passes
BE Airflow Temperature 45 64 50 605356068 OK: Value is normal
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Always passes
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 608 OK: Always passes
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 609 OK: Always passes
C2 Temperature 0 36 50 36 OK: Always passes
C3 Hardware ECC Recovered 0 41 35 781520080 OK: Always passes
C5 Current Pending Sector Count 0 100 87 0 OK: Always passes
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 87 0 OK: Always passes
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Always passes
F0 Head Flying Hours 0 100 253 347 OK: Always passes
F1 <vendor-specific> 0 100 253 247947345 OK: Always passes
F2 <vendor-specific> 0 100 253 3699113961 OK: Always passes
AzizYankee
Новый покупайте (одолжите) и спасайте данные, а этот в гарантию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
Лаборатория
Новости
