Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 693 • Страница 9 из 35<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 35  >
ID ATTRIBUTE VALUE WORST WARN RAW(HEX)
1 Raw Read Error Rate 100 99 51 000000000028
имеется внешний жёсткий диск самсунг, несколько недель, юсб, обратил внимание и смущает параметр Raw Read Error Rate 40 из 51, это нормально?
Если верить википедии: Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска.
Для всех дисков Seagate, Samsung (семейства F1 и более новые) и Fujitsu 2,5″ это — число внутренних коррекций данных, проведенных до выдачи в интерфейс, следовательно на пугающе огромные цифры можно реагировать спокойно.
Правильно понимаю можно игнорировать или стоит опасатся?
Фото: 23
Внешний HDD Transcend StoreJet 320GB TS320GSJ25M2 2.5 USB 2.0 (внутри Samsung) был куплен осенью 2009.
Проблем раньше не было...
На компьютере установлены 2 ОС: 7 и ХР.
Последнее время диск в ХР не корректно определяется: подключаю HDD...ничего не происходит (но HDD слышно...работает)...захожу в "мой компьютер" после чего компьютер зависает....Перезагружаю (при этом диск подсоединен) и лишь после того как система загружается с подсоединенным диском, то HDD доступен.
Раньше все было нормально!...Во второй ОС (7) диск нормально работает...а на ХР появились вот такие проблемы...почему так, как эту проблему решить?
Самое интересное то, что у друга на компьютере стоит такая-же ХР и антивир. eset smart security 5 (как и у меня)....и у него такое-же явление с диском происходит.
может ли быть причина в антивирусе? или же тут проблемы с самим HDD?
На 7 стоит антивир. eset smart security 4
Диск забит почти полностью: 5 гиг свободно
такая проблема: имеется внешний сата 2,5", используется для хранения видео. работает в основном в wd hd live плеере, к ноуту подключается в основном для закидывания видео. баг такой что раз в 3-4 месяца слетает ФС. разделы сбиваются, не определяется диск, но файлы вытащить можно, не все правда. сначала думал из-за кабеля (контакт плохой был, пошевелишь - пропадает). заменил - без глюков проработал подольше, но сейчас вот опять не определяется. может глючить коробка (купить новую думаю)? или сам диск может проверить чем-нибудь?
и да, при вытаскивании из усб писк от хдд слышно (с безопасным извлечением)
Добавлено спустя 7 часов 12 минут 40 секунд:
подключил напрямую к компу, вин7 исправила ошибки на хдд, раздел даже на месте остался, файлы тоже.. повезло. нагуглил подобный случай с кривым(?) контроллером iomega контейнера. буду покупать другой. лишь бы подобный не попался :/
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помочь мне с моей бедой
Являюсь обладателем Samsung M2 на 1 Тб, диск перестал адекватно работать, определяется виндой без проблем, но вытащить данные с диска невозможно, т.е. ничего не копируется. Проверял HD Tune Pro в смарте оказалось 2 желтые строчки warning, если нужно вечером уточню какие именно.
Очень нужно вытащить оттуда все данные, знающие люди посоветовали Victoria, но диск юзб поэтому виктория не видит его как из под винды так и из под доса
Как быть?
Спасибо
Seagate FreeAgent GoFlex 500гб, USB 3.0 . После попытки форматирования(толи выдергивания проводка) , любя сделанной близким человеком, диск при подключении стал просить "перед использованием диска провести форматирование" - кое не удалось осуществить не средствами винды (через управление дисками. где он к слову , виден "исправен(основной отдел)- но сделать активным не дает Ошибка в данных CRC. и не форматирует(форматирование не удалось). Акроникс его видит не инициализированным, предлагает изменить статус на оперативный, берется за сей процесс и доблестно моргает , что идет обработка и .. и нихрена не меняется. Диск пустой (низкоформатнут Hard Disk Low lewel Format Tool семичасовым процессом). весело жужит и скромно не щелкает.
Внимание знатоков - шо делать ?
Кто что знает почему трещит жесткий диск, постоянно при чтении издает треск, что делать, менять его????
HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX>
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 96014.html
Кто-нибудь разбирал диски Toshiba Canvio Plus? Как вообще обращаться с дисками, у которых нет ни винтов, ни клипс?
http://www.amazon.com/Toshiba-Canvio-Portable-External-E05A100PBU2XK/dp/B003BLQKI6%3FSubscriptionId%3DAKIAIX7QQ7HPNNM5C6NA%26tag%3Dtoshibacanviopluscom-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003BLQKI6
MSI PH61-P33 (B3) LGA 1155, INTEL Core i5 2310, LGA 1155,
MSI GTX 470, OCZ ModXSteam Pro 600W
Последний раз редактировалось YuReG 14.02.2012 21:45, всего редактировалось 1 раз.
в сервис центр неси.
Всем доброго времени суток)
Описание проблемы: В наличии есть внешний жесткий диск LG HXD3 500Gb. До недавнего времени работал безотказно. В последний раз при включении его обнаружил агент подключения устройств, но в "моем компьютере" жесткий не отображается. Вскрыл оболочку, отсоединил переходник Sata-to-USB, внутри находится жесткий диск WD Scorpio Blue WD5000BEVT. Система перестала загружаться! полез в биос - там диск определяется, но со странной маркировкой
Model: HL-DT-STDVD-RAM GH22NS30
Firmware: 1.03
Serial: 09/04/15 7U01
Disk size: 1 LBAs 0 kb
CHS: 0/0/63 0 kb
Features: Non ATA
Sector: 512 Bytes Revice it!
это из "виктории". В биосе так же - и объем диска и там и там - нулевой. Что делать?)
Легче учиться на чужих примерах, чем на своих ошибках.
Pinki-Mertvec
Pinki-Mertvec писал(а):
полез в биос - там диск определяется, но со странной маркировкой Model: HL-DT-STDVD-RAM GH22NS30
Это он без переходника так определяется?
Pinki-Mertvec, вы уверены, что это именно этот диск? Это явно оптика LG GH22NS30, а не жесткий диск.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Помогите, пожалуйста, решить проблему с подключением внешнего usb-hdd TS750GSJ25M2 (Transcend).
Куплен usb hub на шесть портов с питанием от сети - к нему подключила два диска (Transcend) - 250 и 750 гиг, а также DVD-rw привод. Всё, казалось, определилось правильно,
но проблема такого рода:
При загрузке виндоус (XP SP3) находятся все устройства, кроме нового Transcend 750 гиг! Стоит только перевставить штекеры этого диска, как система тут же его находит и нормально работает с ним. --- После перезагрузки этот юезбюк (TS750GSJ25M2 (Transcend)) снова отсутствует в системе.
Сколько вообще я могу повесить портабельных hdd на usb hub с питанием от сети? Есть ли какие правила и ограничения?
Или я не что-то не так делаю??????????
Спасибо, если кто поможет.
Добавлено спустя 37 минут 4 секунды:
Дополнительная информация:
Это диск на 250 gb (нормально определяется системой):
Field Value
Device Properties
Driver Description StoreJet Transcend
Driver Date 01.07.2001
Driver Version 5.1.2535.0
Driver Provider Microsoft
INF File disk.inf
Hardware ID USBSTOR\DiskStoreJetTranscend___________
Это диск на 750 gb (подключается только вручную и теряется после перезагрузки)
Field Value
Device Properties
Driver Description StoreJet Transcend USB Device
INF File disk.inf
Hardware ID USBSTOR\DiskStoreJetTranscend_______GN00
Anaida
Удивительно, что у вас вообще что-то работает через usb hub, чаще HDD через такие штуки вообще не работают, даже по одному
Не нравятся им задержки возникающие при передачи данных через эти устройства. а уж когда несколько устройств воюют за один интерфейс, тут уж можно ждать любых чудес.
Tomset Вы хотите сказать, что к usb hub с подпиткой нельзя подключать 2 диска сразу? Ведь у каждого диска должен быть собственный ID (как я поняла)...
Так для чего же они - хабы - предназначены? Флэшки втыкать, и только?
Типа того.
АТА стандарт на HDD имеет довольно жесткие ограничения на задержки при передачи данных и команд. USB интерфейс работатая сразу на несколько устройств обеспечить нужную скорость реакции не может.
Tomset Но после переключения я нормально пользуюсь обоими хранилищами на 250 и 750 гиг! И dvd-rom работает...
На буке всего 3 usb разъёма - и как же быть, если у каждого usb hdd по 2 провода (в итоге нужно 4)...
Anaida
Я же говорю, чудо!
Я первый раз, за бог знает сколько лет, с таким столкнулся. :)
да не такая уж редкость, зависит от качества хаба.
Форумчане, день добрый, собрал новый комп на матери MSI PH61A-P35 (B3) 9LGA 1155, ATX, Ret). Собрал, всё запустилось на ура. Все юсб работают, НО... подключаю внешний HDD silicon power 500gb и он начинает странно пищать и не определеяется. Хотя в этот же usb запихиваю флешку и она сразу определяется. HDD втыкаю в ноутбук всё норм. В чём беда? Не пойму...
MoshCrew видимо стартануть не может, пробуй в разные USB (лучше задние) и кабелек потолще и покороче
Лаборатория
