Проверьте сколько ампер требует хард и сколько позволяет переходник. У меня харды Hitachi подвисали, когда не хватало питания. Что с двумя usb, что с одним - пока не поменял полностью usb to sata переходник, периодически зависали.
Здравствуйте! Купил винчестер 320 Gb Transcend, первый вечер все работало прекрасно.На следующий день его перестал находить компьютер.Обратился в магазин , проверили,у них все запускается прекрасно. Пришёл домой включил, ситуация такая же, не запускается и всё тут.Переустановил драйвера на материнскую плату (по совету консультанта) все равно не находит компьютер его. Прошу помощи
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ярославль
столкнулся с проблемой , в подарок получил внешний хард WD Elements на 500 гигов , почти месяц им совсем не пользовался (только проверил один раз работоспособность видится ли копируется ли на него с него инфа, все было нормально) , недавно возникла потребность использовать его по прямому назначению а не в качестве пылесборника , подсоединил его отправил кинчик и забил , спустя время смотрю копирование встало на месте и не идет (в процессе копирования слегка наступил на него ,частью стопы , ни хруста при этом ни внешних деформаций корпуса нет ,пишу это на всякий случай хотя вообще сомневаюсь что это могло повлиять на работу) , отменил копирование (дальше точно не помню что было , выдал он ошибку или просто я его решил переподключить) , он снова нормально определился зашел на него попытался удалить начатую копироваться папку , на этом он мне выдал какую то ошибку отключился и с этого момента винда его больше не видит , при подключении есть характерный звуковой сигнал , даже где то видно что по юсб подключен некий WD в эвересте том же , скачал Hard Disk Low Level Format Tool он диск видит но видит на нем 0 байт информации (как и эверест) и форматировать в связи этим не хочет , господа подскажите что могло с ним произойти (диск грубо говоря вообще нулевый) и есть ли какие способы решения проблемы кроме как гемороиться с гарантией , заранее признателен за ответы (=
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Благовещенск
В наличии внешний винт формата 1'8, появились на нем бэды, а как устранять неизвестно. Носил в сервис, все что смогли сделать это сказать что бэды там есть, но пометить их невозможно через юсб, а интерфейс самого диска им неизвестен и подключить его не к чему. Отсюда и вопрос, возможно ли это сделать через юсб и какой прогой?
_________________ Никто не свободен пока все не свободны...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Godz Так что за винт внутри, что эверест говорит? Или какие другие проги, можно узнать что за винт и интерфейс узнать. А так да, мхдд через усб у меня не работает.
чет в Виктории я вообще ничего не понял запускаю её, она пытается определить частоту моего проца и тупо висит грузя мне проц на 50%, просто висит стразу, я даже выйти из неё не могу - только завершить задачу в описании проги ни слова нет о работе с внешними накопителями, так что я плохо представляю как она может мне помочь
а какая разница что говорит эверест, какой то там Initio. я снимал крышку, ну какой то мелкий винт с мелким шлейфом...
блин...наврал я не тестили они его в MHDD, про то что они тестят этой прогой он сказал когда мы про обычные 3.5 винты говорили и я спросил чем тестят они его тестили какой то прогой которая тестит внешние диски, я тоже тестил HD Tune, показал 2 блока (по 11 мб блок у этой проги) в коорых есть бэды и на этом все сфотать щас не могу - на мобильной фотокамере нет макросъемки интерфейс там такой широкий и очень узкий фото будет наверное завтра а винт внутри вроде как Initio MK3008GA
Добавлено спустя 1 час 27 минут 21 секунду: pata интерфейс, мне так сказали
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
Разбери этот карман да вытяни винт, тогда точно будешь знать что за винт и какой интерфейс, если сата то сразу и подключишь к компу на прямую без переходников, а если рата, то тогда придёться подумать чем его погонять.
Нашел PATA 1.8 in HD HDD Toshiba MK3008GA получается интерфейс АТА там, только маленький, если как на 2.5 дюймовых, то я себе спаял такой кабель чтоб к компу подключать. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Это ZIF - обращаться с ним надо очень аккуратно, ибо шлейф достаточно хрупкий. Производитель - Toshiba. Подключить вы его толком ни к чему не сможете, если только нетбук с таким интерфесом не найдёте. ИМХО, проще с ним за заморачиваться, выкопировать все данные и купить внешний 2,5" винт. константин с байконура Не прокатит. Погуглите на тему вида ZIF'a.
Виндовый чекдиск не факт, что заремапить заставит - просто ФС не будет к этим секторам обращаться. А переходники да, есть, но стоит ли 30Гб помирающий диск гемора с заказом, ожиданием, поисками/пайкой 2.5->3.5 - не знаю, ИМХО, нетю
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 16
