Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Фото: 0
Имеется "упавший" iPod 5.5G Video. Внутри винт Toshiba MK3008GAL. После падения с метровой высоты на пол, начал активно покрываться бэдами. Ремап в Victoria не спас. В общем загнулся винт, т.к. явно головки "прошлись" по блинам. Вопрос на засыпку: кто знает, где можно купить такой-же винт в России? Облазил кучу забугорных интеренет-магазинов. Но там везде сложности с доставкой. Да и долго ждать из-за бугра.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Godz Не излечило оно. Просто бэд сектора не используются, но никуда они не делись. При переформатировании/переразбивке они опять проявятся (если оно низкоуровневым не будет). Но как временное решение - вполне подходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
Имеется внешний винт WD в 1000EADS внутри. Сегодня выяснилось, что у него скорость чтения намного ниже скорости записи (18 Mb и 30 Mb соответственно). В чем проблема? БП внешний.
_________________ Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Думаю, это нормально. Характеристики смотрел своего винта?
А кто решал такую проблему : внешний винт работает только на 2-usb портах в компе, когда всего есть 6. Все порты работают (втыкал мышку для проверки). Видать проблема с подачей питания или типа того. Как решить это?
Приветствую! Имеется винт StoreJetTranscend 2,5 SATA/USB, раньше скорость чтения была 30мб/с, записи 20мб/с примерно где то так, потом упал с метровой высоты и скорость записи упала до 4мб/с это просто невыносимо медленно, а читает так же на 30мб. Бэдов нет, лоу лэвл формат и другие дряни не помогли, что делать не знаю...
Так как ты делал то, вон у человека такой же судя по всему винт и он хочет ремап сделать и не знает как. Какие проги использовал, как подключал?
Наверно у него наоборот, скорость чтения ниже чем записи, но не настолько низкая. Пользовался ШДДСканом, ЛоуЛевел формат. Забыл упомянуть, по началу Шддскан нашел на нем бэды, но после 2х кратного затирания этой прогой бэды пропали и больше не появлялись. Сомневаюсь что ремап поможет в этои случае, не знаю, в винте же есть то же своего рода биос если не ошибаюсь, может он глюканул. Просто у меня идей как то нет, если бы скорость чтения и записи одновременно упали, а то получается читает нормально а записывает хренова....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
А где в HDDscan лов левел формат? У меня версия 3.1 Там в surfase tests есть verifi, read, erase и batterfly read Или erase и есть тот ловлевел формат?
H@vv0k СMART нужно смотреть. Скорее всего из-за плохих показателей смарта, хард выключил себе кешь записи.
а какой из показателей может отвечать за это? и возможно включить назад кэш записи?
константин с байконура лоулевл формат это я просто так прогу назвал, она так и называется ток по инглишу)))) эрейз в скане то же что то вроде лоу формата как я понял, хотя утверждать не буду...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2010 Откуда: Белгород
А у меня проблема следующего характера: внешний HDD не хочт работать от USB, вынесеных на переднюю панель, а так же с ТВ никак дружить не хочет. Какими причинами может быть это обусловлено?!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Питер
q11 писал(а):
вероятно не там задаю вопрос, но не нашел подходящей темы.
USB HDD 300ГБ от Toshiba, переодически намертво виснет комп при копировании файлов. мать EP-9NPA+ Ultra. в чем может быть проблема?
Была такая же проблема с 250ГБ USB винчом Seagate на той же матери (EpoX 9NPA+Ultra) Помогла прошивка BIOS на последнюю доступную версию - там как раз исправлена проблема с внешними винтами на USB 2.0. Шил встроенным прошивальщиком - файл записать на CD, при старте компа нажать Alt+F2.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2005 Откуда: Lebensraum
Не могу понять, что у жены на работе делали с моим внешним HDD A-Data NH92 на 320Гб, но теперь я не могу ничего на него скинуть и на нём удалить. Появляется надпись ошибка в указании пути или имени файла, Paragon Partition Manager™ 10.0 Server и Norton PartitionMagic 8.0 выдают ошибку 100, а Hard Disk Low Level Format Tool пишет 2 сообщения: "Error accessing device: Не удаётся найти указанный файл" и " Cannot chahge Visible in OnShow or OnHide". ХДД накрылся?
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 14 секунд: Посмотрел в документации к Norton PartitionMagic, вот что за ошибка 100 - #100 Partition table is bad The master boot record (MBR) can contain, at most, one extended partition, and each extended partition boot record (EPBR) can contain, at most, one link to another EPBR. This error occurs when a partition table violates the foregoing rule. It can also occur if you have more than one active partition. Since any modifications PartitionMagic makes may decrease the amount of data that is recoverable from the hard disk, PartitionMagic does not recognize any of the hard
Если бы мне ещё это что-то говорило...
Добавлено спустя 7 часов 31 минуту 52 секунды: Вопрос снят, диск восстановил ! Блин, нужно было самому сесть и подумать, а не искать в инете, где на этот вопрос я так ничего и не нашёл.
_________________ Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Саров
У меня такая небольшая загвоздка - внешний винт Transcend TS500GSJ25M3 (USB2.0/USB3.0) не хочет работать на USB3.0 (при работе в режиме USB2.0 горит оранжевый индикатор, USB3.0 - голубой).
Примерно с месяц пользовался внешним жестким диском по интерфейсу USB2.0. Проблем никаких, работает, оранжевый индикатор горит. 17.08.2010 приобрел контроллер USB3.0 ST-Lab PCIe U-511 и вставил в верхний разъем PCI-E x1 моей мат.платы. Установил драйвера контроллера. Подключил к контролеру доп. разъем MOLEX. Подключил к одному из выходов контроллера кабель USB3.0 из комплекта внешнего жесткого диска. Подключил его к жесткому вн. диску. TS500GSJ25M3 стартует, но только с интерфейсом USB2.0 (об этом говорят скорости чтения/записи и горящий оранжевый индикатор). Пробовал вставить кабель USB во второй разъем контроллера - тоже самое. Подключение кабеля дополнительного питания к внешнему жесткому диску тоже ничего не дает.
Может, есть у кого свежие идейки, как настроить/проверить?
Сейчас этот форум просматривают: no_id и гости: 11
