Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Питер
gorvit82 писал(а):
Gigabyte EP35-DS3 rev2.1 bios F4
Похоже, проблема именно в этом - мать на чипсете Intel P35 поддерживает только PCI-E v1.1. Это означает максимальную пропускную способность одного канала PCIe ×1 - 2.5 Gb/s. Для работы USB 3.0 (из спецификации контроллера) требуется пропускная способность 5 Gb/s. А это возможно на канале PCIe ×1 стандарта PCI Express 2.0. (FAQ по PCI-E) Так что контроллеру просто не хватает скорости шины. Лично мне так кажется
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Mr.Telman Посчитайте, сколько эти ваши 2.5Гбит/с в мегабайтах будет и сможет ли винт это дело забить. gorvit82 ИМХО, проблема в контроллере/кривости его биоса или дров.
Википедия писал(а):
В PCIe дуплексная пропускная способность соединения x1 составляет: 2,5 · 2 · 0,8 / 8 = 0,5 ГБ/с где 2,5 — битрейт, Гбит/с; 2 — учёт дуплексности (двунаправленности); 0,8 — учёт избыточности 8b/10b для 1.0 и 2.0; 0.985 для 3.0; 1/8 — коэффициент перевода Гбит/с в ГБ/с.
Кстати, про винт я ничего не говорил - это контроллеру скорости не хватает и он не входит в режим USB 3.0 Собственно, если прочесть спецификацию контроллера (сорри, ссылка битая получается, процитирую), то требование иметь шину PCI Express 2.0 там есть.:
www.st-lab.com писал(а):
Description: U-511 PCIe USB 3.0 2-Port Card Chipset: NEC uPD720200 CS ------------------------------------------------------------ * Fully compliant with PCI Express Base Specification Revision 2.0 * Single-lane (x1) PCI Express through rates up to 5 Gbps * Compliant with Universal Serial Bus 3.0 specification Revision 1.0 * Supports simultaneous operation of multiple USB 3.0, USB 2.0 and USB 1.1 devices * Supports the following speed data rates as follows: Low-speed (1.5Mbps) / Full-speed (12Mbps) / High-speed (480Mbps) / Super-speed (5Gbps) ------------------------------------------------------------ System Requirements * Windows® XP/Vista/7 (32/64 bit) * One available PCI Express slot (Recommend PCI Express 2.0)
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
gorvit82 писал(а):
Mr.Telman кстати, возможно. спасибо. На GA EP45-DS3 как я понимаю PCIe v2.0? Попробую на соседний компьютер воткнуть контроллер, проверить.
Да, на GA-EP45-DS3 по описанию должен быть PCI-E 2.0. Попробуйте и напишите о результатах, пожалуйста - интересно же
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Саров
К сожалению, Mr.Telman, оказался прав. При подключении контролера к мамке с чипсетом P45, винчестер сразу же определился и стал работать на скоростях USB3.0. Итого, запись на TS500GSJ25M3 оказалась следующей: с винта ST3160815A стабильно 31Мб/сек . с SATAII - запись 70-75Мб/сек #77 чтение с TS500GSJ25M3 - 70-80Мб/сек.
chesheer писал(а):
Тады ой. Mr.Telman, прошу прощения. Не ожидал такого от ST-Lab.
Да, не радостно как-то - потому что это странное ограничение (винту реально пол-гига в секунду более чем достаточно). Но если проверка ревизии шины выполняется на уровне драйверов, то можно надеяться на умельцев, которые "подправят" драйвера.
Здравствуйте. Собираюсь купить WD MyBook 3.0, возник вопрос: можно ли качать файлы с торрент-трекеров сразу на внешний HDD (при подключении через usb 3.0 или usb 2.0) и нормально ли они будут раздаваться? Никаких проблем не возникнет? А также смогу ли я подключить PCIe-плату контроллера usb 3.0 к материнской плате Gigabyte ga-ex38-ds4 и впоследствии подключить hdd через usb 3.0? Заранее всем спасибо за ответы.
Всем привет! месяц назад купил внешний диск My Book Studio Edition II 4 Тб,номер модели WD40000H2Q-00,и у меня есть проблема при подключению к ноутбуку ASUS M70Sa через USB 2.0, он распознается все на него записывается и удаляется но вот когда хочу с помощью утилиты WD Raid Manager,сделать RAID 0,(чтоб емкость стала 4 ТБ) данное окно в программе не активное ,помогите пожалуйста разобраться в сложившийся ситуации,как перевести мой внешний жесткий диск в RAID 0?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Может кто-нибудь знает в чём трабл. Купил новый внешний HDD Silicon Power A80 (usb 3.0), когда подключаю по usb 2.0 работает нормально, как только подключаю к 3.0 требует отформатировать винт, закрываю сообщение и через некоторое время может появиться в виде usb 2.0, вообщем, на 3.0 ни в какую работать не хочет. Возможно проблема в самом винте, пока нет возможности проверить 3.0 на матери например с помощью другого устройства. Пробовал разные bios, обновлял firmware nec, стоят дрова Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller 2.0.4.0 Пока ничего не помогло.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Купил внешний винт ASUS Leather 500GB, при подключении по USB - все в порядке, как только подключаю его по eSATA через стойку-переходник, оно его не находит, в BIOS при определении виснет, пробовал как включать AHСI так и выключать... Подскажите в чем может быть дело ?
Народ, может кто даст совет. Такая ситуация: На ноуте умер хард(в биосе он определяется, но при загрузке Оси или установки вылетает bsod). Не хочу пока менять хард, вскрывать ноут, гарантия пока жива. Но и в сервис центр вести его из-за этой проблемы, возьмут на экспертизу чёрт знает на сколько. Есть внешний хард. Можно ли на него установить систему? По сути он определяется как USB с эмуляцией hdd. Пробовал установить полноценную ось на внешник, но ничего не получается, т.к. перед установкой(когда идёт инцилизация\сбор сведений об устройствах), опять появляется синий экран, т.к. системма не хочет запускать установку с битым хардом. А сделать так, чтобы она видела только внешний, а битый игнорила, незнаю как... ума не преложу, что делать. Хочу юзать внешник, как полноценный хдд, это реально? Не пинайте за сумбур..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 546
Так никто и не ответил...
Cr3sh 1. В bios заглядывать пробовали? Отключить внутренний хард - там есть такая опция? 2. Но изврат с внешним хардом не слишком удачен: слишком медленно (USB2.0 - это максимум 60Мбайт/сек, а в реальности ещё меньше).
А везти всё равно придётся. Если гарантия жива, то вообще-то должны предоставить замену на время экспертизы/ремонта.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Вот блин поменял на новый внешний винт, так теперь пишет в диспетчере устройств, что ваше устройство может работать быстрее, в AIDA64 вижу, что работает на USB 2.0. Ранее описывал проблему выше. Теперь винт на портах 3.0 определяется, но работает как 2.0, может с матерью что?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Дали винт Transcend StoreJet 25M TS640GSJ25M дабы фильмы на него слить, от хорошо что у меня такой фигни нет. Подключил к USB 2.0, скорость записи с 35мб практически сразу падает до 12-13мб. Подтыкнул к USB 3.0 так толку не много, запись 13-16мб. (на скриншоте процесс через USB 3 на плате) Чтение по тесту стабильно 35мб, имеется острое желание выковырять из корпуса винт и воткнуть в SATA. #77 Отдельные наши магазины пишут скорость якобы 60мб, не верьте. http://www.transcendusa.com/products/Mo ... ?ModNo=198 Может у кого внешний USB 3.0 есть винт, вот интересно было бы график чтение-запись узнать.
Advokatvlad Тихо сам собою? Если про мои изыскания, то этот TS640GSJ25M (ntfs) в USB 2 и в USB 3 показывает примерно одни и те же параметры запись/чтение. То что он умудряется записывать на половине скорости чтения меня конечно расстраивает, но не менее радует что он не мой. Поискал в магазинах отзывы о внешних винтах 2,5 USB 3.0, так скорости там 60-80/35-40мб. Может 5400 винты все с очень маленькой скоростью записи, но тесты самих винтов показывают что 40мб это минимальная скорость записи только в конце пластины.
Проблема с внешним жёстким от самсунга модель Z10 куплен в Китае. проблема в том что он сам выключается и включается как ему вздумается может через 15 мин может через каждые 2 -3 минуты а может каждый 30 сек. Разбирал контакты чистил форматировал на прямую по сата подключал в общем не чего не помогает .... Может кто сталкивался с таким полтергейстом?
